grifin.ru Posted June 24, 2016 Posted June 24, 2016 Возможно понадобится связать две точки в Москве. первая на высоте около 85 метров вторая на высоте метра 4. по земле между точками 385 метров. Между ними прямая видимость и скорее всего зона френеля. Нужно 100мбит, можно даже 50, но важно чтоб связь была уверенной. Все это делается для личных нужд физлица, а не для оказания услуг связи. Территориально - Москва. что посоветуете ? Кстати, я правильно понимаю что воздушку на такое расстояние не кинуть ? Вставить ник Quote
dronis3 Posted June 24, 2016 Posted June 24, 2016 (edited) Кстати, я правильно понимаю что воздушку на такое расстояние не кинуть ? Кинуть, drop оптику, но только на тросу, а то свой внутренний не выдержит. Edited June 24, 2016 by dronis3 Вставить ник Quote
grifin.ru Posted June 24, 2016 Author Posted June 24, 2016 https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.489625%2C55.829035&z=16&rl=37.48793479%2C55.82763369~-0.00192046%2C0.00330321 Вставить ник Quote
grifin.ru Posted June 24, 2016 Author Posted June 24, 2016 два LiteBeam 5AC-23 А почему не лазер ? Эту хрень же, по хорошему, регистрировать надо. Разрешение на частоты получать Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 Нужно 100мбит, можно даже 50, но важно чтоб связь была уверенной. Нужно поставить 2 и более радиоканалов на разных частотах, свести каждый в микротик, на каждом канале настроить свою уникальную подсеть, настроить OSPF, тогда данные можно распределить любым образом - прием по одному передача по другому, либо равномерно распределять данные по каналам. В случае падения одного линка все продолжит работать. два LiteBeam 5AC-23 А что не наносы локо, на 400 метров же самое то? Вставить ник Quote
dronis3 Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 А что не наносы локо, на 400 метров же самое то? У litebeam уже луч и протокол АС, который в той же ширине канала что и у N показывает на 33% больше скорости, а по цене он даже где то дешевле чем наносы или как локо стоит. Вставить ник Quote
kapydan Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 воздушку на такое расстояние не кинуть кинуть то можно - просто дело в том, что могут попросить снять. 400 м - скорее всего, надо будет ставить усиленные трубостойки (если на крыше нет) + трос. судя по яндекс-панорамам оба дома - высотки. и соединить надо квартиры/офисы на 85м - ~25 этаже 4м - 2 этаже? Вставить ник Quote
Diamont Posted June 25, 2016 Posted June 25, 2016 Судя по фоткам, там красивый сквер и нет никаких проводов. Если так, то нефиг портить вид. Делайте радио. Никто к вам не придёт с узконаправленными антеннами. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted June 26, 2016 Author Posted June 26, 2016 судя по яндекс-панорамам оба дома - высотки. и соединить надо квартиры/офисы на 85м - ~25 этаже 4м - 2 этаже? С одной стороны квартира на высоком этаже, с другой стороны офис. Из окна офиса выход на эксплуатируемую кровлю над 1 этажем. Именно на этой кровле и предполагается поставить аннетну или иной приемо-передатчик. Со стороны квартиры приемо-передатчик планируется закрепить на стене дома Вставить ник Quote
rdc Posted June 26, 2016 Posted June 26, 2016 ну вот и ставьте два LiteBeam 5AC-23. а на тему того, что могут за ними прийти - так и по поводу воздушки могут прийти… причём всё вероятнее и вероятнее на радио же можно мощность выкрутить в минимум, при котором держится максимальная скорость, и мост будет малозаметным для пеленгации Вставить ник Quote
kapydan Posted June 26, 2016 Posted June 26, 2016 С одной стороны квартира на высоком этаже, с другой стороны офис. Из окна офиса выход на эксплуатируемую кровлю над 1 этажем. Именно на этой кровле и предполагается поставить аннетну или иной приемо-передатчик. Со стороны квартиры приемо-передатчик планируется закрепить на стене дома тогда никак не оптика. по поводу воздушки могут прийти и придут Вставить ник Quote
grifin.ru Posted June 26, 2016 Author Posted June 26, 2016 А кто приходит по поводу воздушки ? Вставить ник Quote
kapydan Posted June 26, 2016 Posted June 26, 2016 представители управляющей компании, жэка и тд. либо с одс пришли как-то раз и сказали - снять, и все. как раз не севере мск дело было. Вставить ник Quote
Diamont Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 А кто приходит по поводу воздушки ? Как минимум тот, у кого надо взять разрешение на воздухшку. Или вы думали, только на радио надо? Ну и организации из поста выше тоже как вариант. Вставить ник Quote
kapydan Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 если оба дома тсж или типа того - согласовывать в двух тсж + одс. если не тсж - то в одс или управляющей компании района. +никто не даст гарантии, что в один прекрасный момент просто подойдут, сошлются на неясное решение правительства города Москвы и попросят снять (как было с растяжками несколько лет назад), или решить проблему альтернативным способом. Вставить ник Quote
grifin.ru Posted June 27, 2016 Author Posted June 27, 2016 представители управляющей компании, жэка и тд. либо с одс пришли как-то раз и сказали - снять, и все. как раз не севере мск дело было. Будучи собственником помещений в обеих домах - с этими вопрос решается просто. А то кондиционеры тоже все поснимать придется ;) Вставить ник Quote
Diamont Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Ну если у вас кондиционеры развешаны между зданиями, то придётся. Вставить ник Quote
kapydan Posted June 27, 2016 Posted June 27, 2016 Будучи собственником помещений в обеих домах - с этими вопрос решается просто если там тсж с ***.ьим руководством - это может быть очень сложно. так что перед протяжкой оптики надо получить согласование/разрешение. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 если там тсж с ***.ьим руководством - это может быть очень сложно. так что перед протяжкой оптики надо получить согласование/разрешение. Есть лайфхак: просто протягиваете, и все. А уже потом по факту сделать ТСЖ против вас ничего не может, т.к. прав других собственников вы не ущемляете. Но в таком случае кабель должен быть цивилизованно проложен и действительно не должен никому мешать (например виду из окна), и иметь бирки с вашими контактными данными, чтобы не был принят за бесхозный. Т.е. если сначала в ТСЖ идти, то они будут тянуть резину (если вы захотите его бесплатно проложить, пользуясь правами собственника ОДС). А вот если потом просто уведомить, то уже все, никуда им не деться. Вставить ник Quote
Constantin Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 ' timestamp='1467113701' post=1296835]А уже потом по факту сделать ТСЖ против вас ничего не может придут и срежут, а вы потом доказывайте кто вам оптику порезал и тд.....повесите снова, обрежут заново и разговаривать с вами никто не будет как не прискорбно, но с "этими" нуна жить дружно ибо себе дороже. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 придут и срежут, а вы потом доказывайте кто вам оптику порезал На самом деле доказывать особо ничего не надо. Есть журнал выдачи ключей. Если отметки там о выдаче нет, а замки целые - то попадает ТСЖ, иначе попадает тот, кто брал ключи. Главное зафиксировать время. После первого такого разбирательства в ТСЖ все становятся гладкие и шелковистые, и чуть ли не в ноги кланяются. Все-таки оптовоконо - это существенный ущерб, учитывая его стоимость и сложность ремонта. Вставить ник Quote
Constantin Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 ' timestamp='1467119817' post=1296875]На самом деле доказывать особо ничего не надо. Есть журнал выдачи ключей. Если отметки там о выдаче нет, а замки целые - то попадает ТСЖ, иначе попадает тот, кто брал ключи. Главное зафиксировать время. После первого такого разбирательства в ТСЖ все становятся гладкие и шелковистые, и чуть ли не в ноги кланяются. Все-таки оптовоконо - это существенный ущерб, учитывая его стоимость и сложность ремонта. да да да, ага ага, тсж не отвечает за ваше имущество, тем более ни на каких документах ваш кабель не числиться и отношений юридических между вами нет. и кто вам покажет какой то там журнал? а милиции скажут какой кабель? не было никакого кабеля и сошлются на отсутствие документов и уже к вам будут вопросы какого хрена дернули занятых людей. короче, я решаю полюбовно всегда, если нет то ищем обходные пути. ваш нахрап прокатит только если в этом здании есть собственник жилья, у него есть доля в Обще домовом, и он может сказать это мое, ту да как бы гемор, только кто на себя возьмет то просто так Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted June 28, 2016 Posted June 28, 2016 не было никакого кабеля и сошлются на отсутствие документов и уже к вам будут вопросы какого хрена дернули занятых людей. Я же писал, что о наличии кабеля их надо было уведомить. Можно и с фото/видео проложеного кабеля заморочиться. Случай урегулирования конфликта со стороны УК в досудебном порядке у меня уже был, на целых 20 тысяч рублей :) ваш нахрап прокатит только если в этом здании есть собственник жилья, у него есть доля в Обще домовом Так речь шла именно о таком случае, а не просто в наглую вешать. Речь идет о модном нынче термине "злоупотребление правами", и право на ОДС как раз тут в центре. Вставить ник Quote
