Появились проблемы с обслуживанием схемы предоставления услуги интернета клиентам
Используем vlan на коммутатор. В основном используем L2 свичи DES-1210-10ME/28ME
Клиенты подключены по dhcp,получают белый ip, используем опцию 82
Столкнулся с нерациональным использованием ip-адресов. На том де DES-1210-10ME 8 клиентских портов
Блок /29 мало, приходится выделять блок /28 (шесть айпишек в воздухе остаются)
Видел люди выделают /24 или дале /23
В моем понимании для выделения /24 от схемы vlan на дом нужно отказаться, а использовать vlan на район
Причем если нету возможности использовать этот vlan на соседнем доме, то придется строить bridge (я использую сервер под FreeBSD)
Собственно вопрос, правильно ли я себе придумал схему использования /24 или /23 на несколько свичей, и насколько решение
использования bridge оправдано (не будет ли проблем)
да, в случае с реальниками это прям расточительство получается, делайте влан на юзера. и на бюджетных свичах ничего кроме вланов не надо городить.
проблема решается так.
допустим, у вас есть белый блок 20.0.0.0/20 (маска 255.255.240.0)
абоненты 20.0.0.31 и 20.0.0.32 сидят во влане 30, а абоненты 20.0.0.41 и 20.0.0.42 во влане 40.
ifconfig vlan30 20.0.0.1/20
route add 20.0.0.31/32 -iface vlan30
route add 20.0.0.32/32 -iface vlan30
ifconfig vlan40 20.0.0.1/20
route add 20.0.0.41/32 -iface vlan40
route add 20.0.0.42/32 -iface vlan40
У абонентов прописываются (либо выдаются по dhcp) указанные ипы.
Маска и шлюз у всех одинаковые 255.255.240.0 и 20.0.0.1.
В результате вы тратите ровно один ип на каждого абонента, впустую не теряете их вообще.
Чтобы абоненты в разных вланах видели друг друга, на тазике включается proxyarp.
реальна, если NAT тоже будет от аплинка
это врятли возможно:-)
Легко - ставите у них на узле натилку
О как, а можно по подробнее?
Например у нас asr1001 принимает uplink, bgp, default route, radius, немного acl... поднимает 3 десятка саб интерфейсов маршрутизируя туда белые ip которые всегда кончаются.
Что выбрать на роль ната, для установки у аплинка, возможно даже, в другой город за 100 км ?
Как бы мне не удивительно было это говорить - но мои партнеры за 120км поставили микрот ccr у аплинка, на нем нат и бгп с нулями. Абсолютно рабочий вариант на гигабит.
А как партнеры убедили аплинка завернуть downstream на их сорм? Или что они отдают на сорм ?
Edited by aalexanderr
Зачем убеждать - это обычная услуга - все оплачивается. И размещение и услуга сорм
Интересно. А цена вопроса ? Просто не сталкивался с тем, чтобы организация точила сорм не только для себя, но и предоставляла это как услугу.
Погуглив нашёл только одну организацию, которая предоставляет такую услугу и цена за 1Gbit/s 30тыс в месяц. И цена космическая...
+ как быть если у тебя dual-home..
Грубо говоря партнерам приходится покупать по 18тыс.р/100мбитс.
А так - почти все продают свой сорм, я не знаю такого оператора, кто не хочет не хочет отбить свой сорм.
Про дуалхоум и другие изварщения - когда нет своего сорма приходится чем-то жертвовать, в вашем случае либо отказ от дуалхоума, либо еще один прямой канал от второй точки до съемника
Спасибо за информацию. Отбить конечно хотят все, но допустим у нас сорм сейчас 12x10G с расчётом на развитие. Услуга сорма для присоединённых как факт отсутствует. Поэтому и интересовался ценами.
А что такое dual-home ?
2 аплинка.
Каким образом на тазике заставить dhcp-server выдавать ip-ки с одного ip-блока для клиентов с разных vlan'ов?
Дело в том, что мы используем DES-1210-10/ME (26/ME,28/ME) и функционала Private VLAN и Local Proxy Arp я там не наблюдаю к сожалению....
Дело в том, что мы используем DES-1210-10/ME (26/ME,28/ME) и функционала Private VLAN и Local Proxy Arp я там не наблюдаю к сожалению…
Поскольку вы упоминали фряху, я расписал, как это делается на фряхе. Собственно, это и есть аннамберед в терминах циски.
От свичей требуются только вланы.
Насчёт привязки dhcpd к опции82 в данной схеме не подскажу, т.к. не использую её и не разбирался.
В данной линейке коммутаторов Private VLAN нету, зато есть traffice segmentation - функционал тотже. Local Proxy Arp нету, присутствует в более дорогих свичах (но мне этого в принципы и не нужно, на крайний случай включу на фряхе). Option 82 работает на ура. Старый варинат настройки у меня тут если кому интересно
