Всем привет. Есть 2 точки на расстоянии 25 км друг от друга, хотелось бы передать около 75-100мб
Линк берет начало в городе с неплохо так засранным эфиром и потом по полям и по лесам до поселочка.
Бюджет ~50 000p
Пока что думали что-то типа LigoDLB ECHO 5D или же что-нибудь типа антены JRC и какой-нить точки
Спасибо за внимание
На 25км нужны 2 хорошие направленные антенны, то есть как минимум Jirous 29 EX-MIMO, на нем же алюминиевый корпус от того же производителя, который устанавливается без напильника, а внутрь плату RB912 или аналогичную со встроенным радио. Если видимость прямая, то 100мбит симплексом получите с существенным запасом.
был линк на 27 км
со стороны города стоял офсет 90 см со стороны поселка 1,2м на облучах
имели стабильные 150-160 мбит симплекса (130 / 30)
работало года 2-2,5 без проблем.
джудиусы даже купили в начале, но это поделие соберало шумы в секторе град 120 и имели низкую энергетику для этого линка и поэтому с большим трудом
тянули сотку в одну сторону.....повелись на россказни Антошки. поэтому сняли и они до сих пор не у дел, да и линков не строим уже таких, переросли возможности этих сборок.
и да антенны дорогие но вторичное зеркало у них это донышко от консервной банки.... )))
так что решайте сами
по вашему бюджету я бы собрал на офсетах 90 см и Абонентская станция ePMP 1000 без интегрированной антенны, 5 ГГц
и имел почти гарантированную сотку дуплекса и с огромным запасом по энергетике.
и двацатку съэкономил бы по любому.
что-то я не понял, а чем вы облучать офсет будете, если интегрированной антенны нет,
ИМХО проще 2 рокета M5 с тарелками RD-5G30
Edited by magnum50
На 25 км лучшим бюджетным решением точка-точка 150 Mbps + по всем параметрам ( скорости, задержке, стабильности, надежности канала) будет ePMP GPS Sync Lite ( примерно $200) + антенна диш 30 дби.
Ну один раз собрали не получилось - все антенны плохие. А толщину металла как определяли? Распилили и померили? У вас шумы были от внешних ВЧ кабелей, т.к. если посмотреть на вашу картинку, то пигтейлы тоненькие висят прямо на улице и офсетка закрывает их сзади, поэтому как бы и шума нет. На джириусе они сзади и собирают весь шум, если бы прикрутили алубокс на нее то и шумов не было.
Бюджет ~50 000p
У меня похожий линк был 1,5 года на 24 км - тоже из города в область, на Echo 5D в 20 МГц трафик упирался в порт, т.е. 100 мбит выдает на ура. Нет смысла переплачивать за что-то более дорогое. Дешево, стабильно и надежно.
Jirous JRC-29 MIMO RP-SMA-Female 5 GHz + RB911G-5HPacD RouterBOARD 911G with 720MHz Atheros CPU, 128MB RAM, 1xGigabit LAN, builit-in 5Ghz 802.11a/c 2x2 two chain wireless, 2xMMCX connectors, RouterOS L3
Пока что остановились на этом, что скажете по этому поводу?
что за форум, один продает микротик, другой продает камбиум, третий продает лиговэйв, 4ый вот ubiquiti
В стране кризис и профессионалы стали продавцами. Т.к тенденция такая в России купи, продай, а не почини, настрой.
я бы убнт ац не брал.. один раз "сэкономили", а через месяц все равно аирфибер купили
Это вам для 100 мегабит-то аирфибер нужен?
AC я посоветовал только потому, что обычный рокет не сильно дороже, зато в случае чего сможете прокачать и больше 100 мегабит. 200-400 если точнее :)
Я, например, ничего не продаю. Но советовать жирус MIMO (даже не EX-MIMO или duplex) вместо нормальной антенны это какой-то вид мазохизма, или что?
Всем привет. Есть 2 точки на расстоянии 25 км друг от друга, хотелось бы передать около 75-100мбЛинк берет начало в городе с неплохо так засранным эфиром и потом по полям и по лесам до поселочка.Бюджет ~50 000p Пока что думали что-то типа LigoDLB ECHO 5D или же что-нибудь типа антены JRC и какой-нить точкиСпасибо за внимание
Что за форум, говорите? А вы ничего не спрашивали, перечитайте ваше сообщение. А вот еще: 18 или 25 км? Что вы хотели-то? =)
Даже если и спросили, что использовать в качестве моста, то на таком расстоянии, в бюджете 50000 руб. вам сейчас такое насоветуют..!
Edited by TTvs
Тот кто продает лиговейв - еще продает убнт и микротик, но под ваши запросы подходит только лиго.
Если вам нужно до 100 мбит - Echo отлично справится и деньги сэкономите. Если нужен запас на будущее - ставьте RD-5G31 с рокетами АС или AF5X, но это уже за пределами вашего бюджета. Микротик с джириусами тоже будет работать, но вы потратите кучу времени на его изучение (если раньше не работали), пока нет подтверждений что микротиковский АС работает лучше UBNT и опять же - эта связка за пределами вашего бюджета.
Мне хватит 100мб, но с достаточной пакетной производительностью, я планирую посадить около 300 пользователей с тарифами от 3 до 5мб
Офсетки Lans на 120 или 97, облучатели KIR-5800DP + бокс с микротиком 912
Узкий луч, высокая энергетика.
Только офсетку вверх ногами ставьте, удобнее юстировать.
Фото конструкции, если не трудно.
Вопрос актуальный.
Благодарю.
' timestamp='1459616107' post='1267678']
Приведите полнофункциональный аналог, только не офсетку.
300 пользователей, обычно на 1 мегабит идет в среднем 100-200 пакетов на прием и передачу, если у вас будет канал около 100мбит по максимуму, то это 10-20 тысяч пакетов на прием и столько же обратно, то есть 20-40 суммарно, убнт, даже АС, такое вывезут на пределе, если вообще смогут, микротик это сделает легко.
' timestamp='1459585971' post='1267566']
Берите пару rocket AC lite и пару rocketdish.
А рокетдиш нормальная антенна? Или стоит дешевле? Я уже выкладывал фото отражателя обоих антенн, у джириуса диаметр зеркала больше, значит и усиление выше - в плюсах есть бортик и колпак в комплекте, если на убнтшную антенну еще и колпак купить, то цена с джириусом сравняется.
nado_tak, нагуглил сходу
соответственно только головку двухполяризационную надо (покупал на форуме не дорого)
и бокс вот такой http://shop.nag.ru/catalog/04160.MikroTik/08840.Korpusy/08028.CAOTS
кабельную сборку такую или можно самим спаять, длины около 150 см хватит на ланс 97
http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/11928.Aksessuary/04255.N-type-male-N-type-male-15m
Фоток в работе нет, может сфоткаю, если будет возможность
Монтировать офсетку надо на самый верний край трубостойки, иначе нужного угла не добиться будет, т.к. офсетка будет упираться в трубостойку
Что есть по вашему "полнофункциональный аналог"? Я уже говорил про rocketdish, качество у него значительно выше.
Странная аналогия. Усиление не только от диаметра зависит.
А зачем покупать колпак? Какой в этом особый смысл? Для большинства метеоусловий колпак не нужен.
За тем линком примерно столько и сидело, и не было никаких проблем с pps. Только тарифы были меньше и трафик уже упирался в порт. С вашими тарифами скорее всего потребуется 120-150 мбит.
300 юзеров дадут высокий ппс, который не потянут предложенные вам бюджетные устройства. АС на такой дальности работать будет плохо. С вашей задачей справится Cambium PTP450i c антеннами диш 30 Дби , но это другой бюджет.
