Добрый день!
Клиент замуровал абонентский кабель в стяжку, так что вытянуть запас невозможно.
Сейчас просит удлинить ему кабель.
Хотим установить в стену врезную розетку
и переместить в нее FTTH-розетку ( из которой уже патчкордом через замурованную в стену трубу )
Какого размера рекомендуете коробку чтоб в нее смотать 2-3 кольца запаса FTTH-кабеля ( одноволоконный, абонентский плоский с двумя стальными нитками)?
Скажем 12*12см будет достаточно чтоб его кольцами смотать + завести в розетку? Или 20*20?
Не совсем понятно в чем проблема. Патчкорд g657 протяните в стене без розеток и все.
Как что будет? кабель замурован в стене будет.
ломать стену потом чтоб еще 30см для переварки вытянуть?
поэтому и хочу смотать сейчас пару колец и уложить в коробку.
чтоб потом если что - отмотать одно кольцо и переварить.
я к сожалению не знаю какое там.
затухание будет при любом разумном размере коробки?
даже 200x200мм не спасет?
сеть gpon , вдобавок еще и лишний коннектор добавляется.
олег, ты уверен что верно понял что я хочу?
я хочу уложить в эту коробку кольцами абонентский оптический кабель ( не патч-корд )
его точно можно гнуть с радиусом изгиба в 50мм ? у меня большие сомнения что-то.
Нет. Я не верно понял. Я подразумевал коробку под обонентский пач корд. У нас к пону ртк обычным длинным патчем подключают. А под Ваш кабель, уверен, есть pdf, в котором расписаны минимальные радиусы.
В общем, почти получилось, но в итоге кабель сломался, так как коробка 100*100 все таки слишком мала чтоб в нее забить розетку 80*80.
и sc-разьём внутрь запихал, и ftth-кабель под углом на выходе уложил, но всё равно на третьем запихивании стальная проволка внутри ftth-кабеля надломилась и стекло тоже хрустнуло.
ждем сварщика :(
Не нужно использовать кабель со стальной проволокой. Кроме всего при укладке запаса нужно удалить силовые элементы, тогда и проблем не будет.
Мы используем для подключения плоский кабель с двумя стеклопрутками и растяжением 1.2кН. После заведения к абоненту, для запаса во всяких там шкафах и боксах, силовые элементы удаляются, а волокно защищено в центральной трубке кабеля.
Да пофигу, если проволоку сломал, то пруток тоже сломает. А если пруток удалить - то сломает уже модуль.
Тут тупо опыт нужен.
' timestamp='1459179398' post='1265526']
Кабель типа лапша с двумя стальными проволочками свободно скручивается в маленькое колечко и ничего не ломается. Тот, про который я говорил, имеет центральную трубку, если ее освободить то тоже можно крутить с малыми радиусами, естественно, увеличивается затухание, но волокно не ломается. То есть сама трубка не гнется сильнее, чем позволяет сломаться волокну. Если очень сильно согнуть, что трубка деформируется в виде залома, то и волокно ломается.
