Дело в том что я самостоятельно собираю сервер. На базе S3420GPRX,
2 жестких диска SATA,
процессор Intel Xeon X3460 SLBJK Quad Core 2.8GHz/8M/2.5GTs LGA1156 разгонять который не планирую.
Сервер будет использоваться как софт роутер.
На самой плате есть возможность подключить до 6 кулеров и вот теперь я не знаю стоит ли брать ATX корпус в возмностью установки такого количества кулеров? Выбираю корпуса на этом сайте серверный корпус сразу исключаю - ибо дорого.
А почему бы и не взять? У нас одно время самосбор жил в каком-то игровом корпусе, все 5 кулеров были активны. Самый тихий в стойке был
Есть ли технический смысл? Ведь он намного дороже.
Брать надо без дверцы. Вообще самые хорошие корпуса для серверов это такие, у которых вся передняя панель выполнена в виде отсеков 5 дюймов, закрытыми сеточками - то есть продувка идеальная, можно поставить вентиляторы 120х120.
Вообще кулеры можно и от БП подключать через переходники, или на скрутках.
Нужно понимать, что не все выводы для кулеров могут управляться по оборотам, часто там только 2-3, остальные шпарят на всю, и потребуется использовать дополнительные резисторы и т.п. Поэтому в подобных случаях используют системы регулировки оборотов, как раз есть на 6 кулеров, вставляется в лицевую панель.
дома похожая плата на тазике стоит. кулерами заморачиваться смысла нет - потребление в 100Вт уложится, скорее всего - кулера БП + теплоотвода от корпуса будет достаточно, если нет - еще один на задней панели на всякий поставить.
к слову, БП из недорогих рекомендую FSP HCN серии...
В никсе:
Server Case 4U Procase < B440 - B - 0 > Black без БП, с дверцей 6108 руб
Server Case 2U Procase < B205 - B - 0 > без БП 6180 руб
Дорого?
Нет это хорошие цены. Но я не в России. А с Россией нормального транспортного сообщения нет.С Германии проще доставить.
Кстати к этой плате можно подключать 4х пиновые кулеры, а вот в комплекте игровых корпусов обычно 3 пиновые. Может тогда лучше взять корпус без кулеров и отдельно докупить нужные. Но это видимо сильно увеличит стоимость. А те серверные корпуса что с сеточкой они обычно без кулеров в комплекте?
Надо смотреть описание, иногда кулеры есть, иногда нет.
В части серверных корпусов плохая вентиляция. Есть несколько схем продувки, самая лучшая это перегородка из вентиляторов, то есть пространство корпуса разделяется на 2 части - спереди корзины жестких дисков, за ними кулеры, дальше плата с процессорами, продувка идеальная. Другой вариант это перегородка с воздуховодами, корпус так же разделен, но вентиляторы стоят не по всей ширине. Так же бывает просто 2-4 вентилятора на передней панели, и все, с боков ничего не закрыто, и эти вентиляторы только воздух перемешивают, а реальной продувки нет - в таких случаях нужно самому заклеивать отверстия, устанавливать перегородки и дополнительные кулеры.
скорее всего и докупать не придется, если не одноюнитовый корпус...
к слову, 3пин кулера в худшем случае будут работать на максимальных оборотах. а возможно плата поддерживает управление оборотами 3пин кулеров...
Ну я тогда остановлюсь вот на этом наверно корпусе у него два предустановленных вентилятора и цена около 45 долларов. Пойдёт?
А почему не ebay.de?
В свое время на таких у меня куча серверов была ebay.de/itm/19-Rack-Server-Gehaeuse-4U-4HE-schwarz-NEU-/160437008749
А потом что на компьютеруниверс стоимость доставки фиксированная, а бери хоть 10 шт. Не знаю как им это удается. Но брать у них выгодно
Вообще у них там есть и сразу стоечный корпус, и типа такого - https://www.computeruniverse.net/en/products/90503249/inter-tech-sy-608.asp - конечно, фото не очень, но там видно, что передняя панель вся снимается и можно вентиляторы прикрутить, на фото железка под 80х80, а большие типа 120х120 должны просто садиться на металлические пластины с боков. Тогда будет полная продувка, как раз влезет 3 вентилятора 120х120 + сзади еще.
а зачем?...
Что бы серверные компоненты не имели локального перегрева. Например те же конденсаторы в блоке питания.
В теме не указано куда собираются устанавливать сервер, если это закрытая стойка, то продувка очень хорошо, т.к. в ней может быть еще большое количество другого оборудования и высокая температура.
Кроме всего стоимость нескольких вентиляторов 120х120 настолько низкая, что не вяжется с вашей логикой, где вы везде циску советуете поставить.
ну-ну, какие такие "серверные компоненты" в сервере с общим потреблением менее 100Вт требуют установки десятка кулеров?
ну а чем дополнительные кулера-то помогут здесь? учитывая, что в БП свой кулер, и конденсаторы вообще не греются в принципе? :)
а сколько стоит место в стойке? или теоретики-продаваны об этом не задумываются?
Например жесткий диск, обвязка процессора и т.п.
Тем, что когда кулер только в БП, через него выходит весь теплый воздух из корпуса, когда есть другие вентиляторы идет подпор воздуха, он выходит не только через БП, но и другие вентиляционные отверстия, тем самым снижая температуру воздуха на входе в БП.
Часто бывает так, что место в стойке дают при заказе какой-то услуги, например 10 юнитов, а такого количества оборудования для установки нет, вот и ставят туда самосборные многоюнитовые десктопы. А ниже и выше может стоять другое оборудование, которое выделяет много тепла.
Собственно по такой схеме устанавливается оборудование в стойках РТПЦ в контейнерах у вышек, иногда у них бывают проблемы с охлаждением летом, и если есть хороший обдув, то оборудование не выключается, когда внутри контейнера становится +40 градусов.
которого у ТСа нет
обвязка процессора
которая обдувается процессорным кулером
у вас в корпусе размещен гриль?
место в стойке покупается по юнитам. и никто вменемый не купит 10 юнитов если ему надо всего 3.
  • 3 weeks later...
Расскажу на чём остановился. Взял Nanoxia deep silence 3
качество исполнения корпуса выше всех похвал. В комплекте три 3-х пиновых кулера: два обдувают диски и один сзади на выдув и также кулер контролер чтобы регулировать обороты быстро медленно.
как думаете стоит еще установить кулер снизу и два сверху или это уже будет морозилка и излишние затраты?
цена вопроса если брать noctua это плюс 45 евро за три кулера
Edited by Traskalata
зачем? у вас что-то перегревается? или слишком медленно забивается пылью, хочется чаще чистить? :)
там вообще одного кулера на обдув дисков хватило бы, и то если кол-во дисков больше 1 или они старые и горячие...
В помещении отсутствуют кондиционер. Летом температуры 35-45 градусов
запихните в корпус термометр, посмотрите насколько внутри горячее чем снаружи. я не думаю, что разница будет существенной.
дождусь лета, проверю. главное чтобы не горячее было.
