Traskalata Posted April 11, 2016 Author Posted April 11, 2016 а какая разница, лето или зима? перепад температур между внутренностями и наружностями будет один и тот же... у меня электронный градусник измерил. В помещении 20 градус, внутри тоже самое. Значит придётся летом что-то с кондиционером думать...? Вставить ник Quote
NiTr0 Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 В помещении 20 градус, внутри тоже самое. Значит придётся летом что-то с кондиционером думать...? ну холоднее, чем в помещении, внутри явно не станет. независимо от кол-ва кулеров. ну и да, даже 50 градусов внутри системника - вполне нормальная температура, если нет жестких дисков. жестким лучше выше 40 не нагреваться... дольше жить будут. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 ну и да, даже 50 градусов внутри системника - вполне нормальная температура, если нет жестких дисков. жестким лучше выше 40 не нагреваться... дольше жить будут. 50 градусов это высокая температура. Нужно поддерживать в районе 30. Т.к. есть тепло от горячих элементов, например радиатора процессора и других мощных микросхем, если продувка слабая, то это тепло задерживается в корпусе и поднимает общую внутреннюю температуру. При хорошей продувке это тепло разбавляется внешним воздухом и выходит наружу. Поэтому вообще не понятен смысл экономии на вентиляторах. Стоимость маленькая, про пыль часто надумано - т.к. бывает и без вентиляторов пыли столько, что оборудование выходит из строя. Опять же при хорошей продувке некоторый слой пыли не страшен. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted April 11, 2016 Posted April 11, 2016 Нужно поддерживать в районе 30. угу, при температуре в помещении ТС +45 :D Т.к. есть тепло от горячих элементов, например радиатора процессора и других мощных микросхем, если продувка слабая, то это тепло задерживается в корпусе и поднимает общую внутреннюю температуру. чукча не читатель? я о внутренней температуре и писал. Поэтому вообще не понятен смысл экономии на вентиляторах. точно так же как и непонятен смысл обвешивания железки, потребляющей едва ли 100Вт, десятком вентиляторов. Вставить ник Quote
