Есть две площадки в разных ДЦ, на каждой стоит сisco 3750, которые объеденены в L3 кольцо(OSPF), за цисками стоят серваки с различными сервисами.
На первой площадке провайдер дает сеть /29 с белыми ip. Эта сеть принимается в отдельный влан 100, и в нем же висят серваки одной сетевухой (забирают белые IP).
Нужно парочку ip сдать в аренду клиенту на второй площадке. Тянуть 100 влан до второй площадки не хочу, т.к. не будет отказоустойчивости и есть вероятность, что клиент будет снифать трафик, что выходит с наших серверов.
Каким образом лучше "прокинуть" эти ip до клиента?
Есть вариант поставить на первой площадке цисковский роутер и сделать snat.
Вообщем интересует нормальная реализация с заделом на будущее.
P.S. Как данная функция организрвана у крупных провайдеров?
Уже думал про это, но нужен потом l2vpn что-бы прокинуть влан с этим ip, а у меня только L3 кольцо...
прибейте там же шлюз, но анонсите по /32 которые дали клиентам
Включаете на влане 100 прокси-арп, настраиваете OSPF, вешаете IP адреса на нужном интерфейсе второй площадки и предоставляете их абоненту.
Например вам дают сеть 11.22.33.1/29, вам нужно выдать адреса 2 и 3 на второй площадке. На второй вешаете на интерфейс адрес 11.22.33.1, а нетворк указываете 11.22.33.2 и так же делаете еще одну копию настроек, адрес такой же 11.22.33.1 а нетворк 11.22.33.3. Соответственно абонент прописывает у себя в настройках адрес 11.22.33.2, маску /29 и шлюз 11.22.33.1. Он сможет получить доступ в интернет с этих адресов. Если нужно что бы он имел доступ и на другие IP адреса этой подсети, то включаете прокси арп и на второй площадке.
Если на второй площадке так же есть выход в интернет, то нужно завернуть правилами трафик по этим адресам на первую площадку.
На микротике такая задача легко решается.
А между площадками нет L2?
L2 - устаревшая технология.
Поверх L3 можно прокинуть все, что угодно.
Браво, Антон! Вчера вы меня вечером развлекали про главный роутер, сегодня про устаревание L2. Спасибо за настроение ))))))
Пока есть, но в планах отказаться(оsfp через SVI пока поднято). Да и нет желания городить отказоустойчивость через stp.
А можно по подробнее?
... а нетворк указываете 11.22.33.2 ...
Это что-то специфичное для микротиков?
Давайте спрошу по-другому. Вы можете несколько vlan пустить между вашими площадками или только один?
Вообще тут ходит мнение что циска круче микротика и все умеет, странно, что возник вопрос как адреса пробросить. На L3 сети таких проблем не возникает. Описанный мною способ самый оптимальный для этой цели.
еще кусочек жести:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=114377&view=findpost&p=1257916
При этом мультикаст является устаревшей технологией
Да, могу.
Тогда в чем проблема? Используйте ip unnumbered.
1.1.1.1/30 - адрес аплинка
1.1.1.2/30 - ваш адрес
Выделенная вам подсеть 2.2.2.0/29
interface Vlan1000
description "Inet from Uplink"
ip vrf forwarding Inet
ip address 1.1.1.2 255.255.255.252
interface Loopback0
ip address 2.2.2.1 255.255.255.248
interface Vlan1502
description "Inet_2"
ip unnumbered Loopback0
interface Vlan1503
description "Inet_3"
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
ip route vrf Inet 2.2.2.2 255.255.255.255 Vlan1502 2.2.2.2
ip route vrf Inet 2.2.2.3 255.255.255.255 Vlan1503 2.2.2.3
Создавайте vlan id 1502, 1503 и пуляйте на вторую пллощадку, там раздавайте своим абонентам
Уберите vrf Inet, это у меня так. У вас, может, в GRT все
еще кусочек жести:
http://forum.nag.ru/...dpost&p=1257916
Да я как раз про это и говорю. Знатно повеселила дискуссия )))))))))))
Edited by rz3dwy
тогда не будет резервирования, т.к. используется только один канал. STP не вариант, я выше писал. Да и в планах перевести интерфейсы в л3 режим.
xconnect, VPLS
Т.е. MPLS
Пока единственный вариант добавить роутер на первой площадке и сделать нат 1к1, как я понимаю.
У вас по вашим же данным 2(ДВА) устройства. И Наверняка ОДИН физический линк между ними. О каком резервировании может идти речь? И давайте не будем забывать про иерархичность уровней связи. L3(IP) не может бегать по L1 минуя L2. L2 обычно Ethernet. У вас точно он. Если вы делаете резервирование путем организации нескольких L3-линков и настраиваете динамическую маршрутизацию, то при падении L1, а за ним, конечно же, L2, все ваши линки одновременно падут. Резерв необходимо вводить начиная с физики.
Впрочем, если для вас STP, Multicast, IPsec или вообще канальный уровень это устаревшие технологии, то тут нужно звать Saab95. Он скажет сколько купить микротиков и настроить все это.
У меня два устройства(территориально разнесены) и два физически разных линка между ними.
Так же у меня OSPF, и логично, что при падении одного из л1 - л3 резервируется.
А теперь по поводу STP в данной задаче.
За свичами стоят полки(хранилища) и серверные фермы с виртуализацией.
Эти два канала проходят по сетям других операторов. Если стп не отработает по каким либо причинам, то последствия - на паре тысяч виртуалок летит фс. (это уже из горького опыта)
Каждой задаче своя технология, имхо, городить STP кольцо на пол континента - не вариант.
Где я написал, что
и какое отношение ко мне имеют микротики?
Edited by Skyrider
Это я написал на примере микротиков.
Вообще не понятен смысл сей дискуссии, если у вас L3 сеть с OSPF и уже есть резерв, то можно либо через MPLS передавать L2 или там L3, либо через OSPF анонсить указанные адреса на втором устройстве. Задачка уровня первого курса соответствующего института. А уже приплели какие-то L2 и прочие устаревшие технологии. Вот если ваше оборудование, циски там и т.п. не умеют MPLS или анонсить адреса, то нужно использовать микротики, в них весь функционал открыт даже в самых младших моделях.
Простите, а чем вас не устраивает просто прокинуть /32 клиентам? Зачем тут mpls, Saab95 и Микротики? :)
Изначально я именно это и хотел, собственно ждал нормального описания с примером :)
Попутно думал узнать как вообще это правильно делать.
А тема скатилась в очередной холивар...
Мокротик тут причём, он классическую маршутизацию не знает. Были у меня пара таких умных, типа смаршртизуй /29 из одной подсети в один из тех-же IP. А за жопами недоступности - они чего-то непонятны были. В стиле - тут работает, а тут не работает...
