Помогите, посоветуйте, что и как
Есть ГС с оборудованием, есть местные студии с которых идёт всего один канал в multicast,
как настроить так чтобы, от ГС не шёл весь multicast поток туда куда не нужно,
от IP стриммера до студий.
Самое простое - изоляция портов.
суть такая, мульткаст с IP стриммера и студий находятся в одном влане с IP-QAM
на IP-QAM и IP стриммере порт Ethernet только один для multicast
необходимо чтобы multicast с ip стриммера весом 600Мбит/с не лился на коммутаторы студий
так как паралельно ещё в сети на этих же коммутаторах Интернет-трафик бегает.
1. IGMP Snooping + filter unregistred groups
2. Наваять ACL на портам к студиям чтобы не выпускал к ним мультикаст, только IGMP не сломайте при этом, он тоже мультикастом ходит.
Поместите потоки со студий в отдельные Vlan`ны.
Порт в сторону EMR сделайте тегированным всеми вланами что вам нужны.
Настройте все нужные Vlan`ны на входе EMR.
у EMR нет вланов на вход, только на выход
порт Ethernet куда подаются мультикасты на EMR только один
есть ещё одно решение. но я не знаком с указанными свичами и не знаю, умеют ли они это.
каждому из трёх источников мультикаста выделяется отдельный влан.
далее все эти три влана назначаются на порт приёмника как untagged.
в итоге все три источника льются в приёмник нетегированными, смешанными вместе, а друг на друга лить не будут.
Изоляция портов от стримера к модулятору.
Это не просто самое простое, это единственно правильное решение. Всё таки вы уж извините меня айтишники, но заниматься телевидением начинать надо с изучение физики в дополнению к математике и программированию. Какие вланы, какие снупинги, вы с точки зрения физики посмотрите, что вы делаете с параметрами сигнала, с задержками, и с надёжностью каналов связи. Просто задолбало уже после программистов железо поднимать.
Edited by kriosat
:-) Физически в т.ч. гальванически :-) порт (SFP интерфейс, их 2(4) штуки у железки) шасси ремультиплексора EMR3.0 отвечающий за формирования MPTS потоков, подаваемых на пограничный преобразователь/ли IP-QAM, должен быть выделен. Если IP-QAM один то по возможности соеденён вообще без коммутатора, напрямую.
  • 2 months later...
тоже возникла проблема с фильтрацией.
5 EMR выдают на 1е GbE порты мультикаст группы, Все это суммируется на С3560 и соответственно мультикаст дует во все порты в пределах одного vlan. Как можно организовать фильтрацию ненужных мультикаст групп и передавать нужное в нужные порты?
Заранее благодарю за подсказку
сети
ссылка на изображение, размер: 113 кбайт, 1120 x 773 точек
вот так изолируют , и в данном случае кроме изоляции еще есть масса предохранителей от дураков , от пересекающихся TS , от "мултикаст подумал и *2" и завалил нахер mux ,
все это позволяет шлюз
Edited by sky star
Использовать стандартный traffic_segmentation, который может делать самый дешевый dlink. Изоляция будет на уровне коммутации.
Спасибо за ответы. Но у меня проблемка немножко в другом:
Стоит 5 EMR, которые обвязаны 1 GbE портами между собой. Коммутируется это дело на C3560.
До сегодняшнего дня суммарного трафика было меньше 1го гигабит/сек и все было замечательно.
Но увы, траф привышается и соответственно начинает затыкаться на порту. Интерфейсы между сум:
* GigabitEthernet0/17 0 0 0 0 292953000 26901 687025000 63081 0
* GigabitEthernet0/18 0 0 0 0 38941000 3574 877588000 80570 0
* GigabitEthernet0/19 0 0 0 0 179630000 16492 731689000 67175 0
* GigabitEthernet0/20 0 0 0 0 212784000 19541 703241000 64564 0
* GigabitEthernet0/21 0 0 0 0 260528000 23930 722335000 66321 0
С этого интерфейса мультикаст уходит на Сталкер:
* GigabitEthernet0/22 0 0 0 0 0 0 911319000 83665 0
При включении на C3560 ip igmp snooping через неопределенные промежутки времени связь между сумами теряется. Т.е. сума перестает принимать мультикаст группы. Транмит трафик на интерфейсах C3560 падает в ноль. Хотя на входе циски траф прет. И траф так же продолжает переть на с 22го порта циски в сторону Сталкера.
Т.е. получается что сума не понимает igmp?
На C3560 и на EMR использую igmp v2
у нас 25 штук EMR 3.0 и не испытываю Ваших проблем ,
может надо хорошо подумать над архитектурой станции ?
или сменить главного архитектора ?
Edited by sky star
Решено уже без дополнительных коммутаторов и перестановок
QSW-3400-28T-AC(config)# access-list 6001 deny ip any-source host-destination 239.1.1.3
QSW-3400-28T-AC(config)#access-list 6001 deny ip any-source host-destination 239.1.1.10
QSW-3400-28T-AC(config)#access-list 6001 permit ip any any
QSW-3400-28T-AC(config)# ip multicast destination control
QSW-3400-28T-AC(config-if-ethernet1/27)# ip multicast destination-control access-group 6001
QSW-3400-28T-AC(config-if-ethernet1/28)# ip multicast destination-control access-group 6001
e 1/27 , e 1/28 соответственно интерфейсы в сторону коммутаторов 2800
  • 2 weeks later...
Включая snooping вы говорите коммутатору, что весь мультикастовый трафик теперь надо вещать не бродкастом, а только тем, кто запросил его.
Однако устройство (EMR) шлет запрос самостоятельно только в момент первоначальной подписки. Потом может только отвечать мультикаст-роутеру нужна ли ему ещё группа или нет. У вас скорее всего этого мультикаст роутера нет, соответственно никто не спрашивает, а значит и EMR не отвечает, а значит на коммутаторе истекает таймер в 260сек (дефолт) и поток отваливается.
Решение, включить в этом vlan - ip igmp snooping querier - это L2 аналог мультикастного роутера, который раз в 60 секунд шлет бродкастом на адрес 224.0.0.1 сообщение General Query с вопросом каждому хосту какую группу он хочет получать, а хост отвечает на адрес интересующей его группы. Querier подписывается на весь мультикаст во VLAN.
Оно и включённым снупингом может слать броадкастом, пока фильтрацию не зарегистрированных групп не включишь.
Это просто кверир, роутер берёт на себя эту функцию.
А вот это всё зависит от настроек и того какой версии IGMP используется.
Кверир не подписывается на все группы, он подписывается только на одну-две служебных группы, в которых и рассылает запросы с просьбой ответить кто на сто подписан.
дело то в том что оно включено и работает и без него не куда для стабильности
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 300
ip igmp snooping vlan 300 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 300 l2-general-querier
ip igmp snooping vlan 300 l2-general-querier-version 2
