atihomirov Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Подскажите с какими выходными характеристиками без вреда здоровью будет работать медиаконвертер dlink 920. Вставить ник Quote
boykov Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Это смотря каким способом вы будете вредить здоровью. Если метать -- то двух метров в секунду при попадании в голову достаточно. Он не тяжелый, но угловатый. А если серьезно -- вот прописано у него в хотелках пять вольт и два с половиной ампера, вот их и обеспечивайте. Полампера сверху неплохо, недобор -- плохо, виснуть будет. Точно так же 5.2 терпимо, 4.8 нежелательно. Вставить ник Quote
atihomirov Posted February 13, 2016 Author Posted February 13, 2016 Просто в оригинальном блоке прописаны 7.5 V и 1.5 А. вот прописано у него в хотелках пять вольт и два с половиной ампера Откуда такая информация. На сайте в характеристиках стоит 7.5 V и 1.5 А. Вставить ник Quote
sol Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Ставьте любые источники питания от 5 до 20 вольт. Там на входе импульсный источник. Низ ограничивается допустимым током ключа, верх - напряжением входного конденсатора и допустимым напряжением ключа. Тока жрёт 300 мА на 5 вольтах. Конденсатор там 25в. Ключ - 9435a. ЗЫ Вместо корпусов затягивайте его в термоусадку. Толстая ТуТ стоит нынче от 1500р/м. Надо её 12 см на один конвертор. Откручивайте металлическую морду и утягивайте феном. Вставить ник Quote
Барагоз Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 (edited) От 5В работают, но только в тепле, на холоде мерзнут (горит только индикатор питания). С родным БП не мерзнут. Физизм этого процесса я так и не смог постичь :) Edited February 13, 2016 by Барагоз Вставить ник Quote
bike Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 С родным БП не мерзнут. Физизм этого процесса я так и не смог постичь :) Кстати, у них 2 ревизии родных БП, трансформаторные и импульсные. Так трансформаторными, действительно, хоть людей убивай, тяжелые и надежные как АК47, а импульсные мрут на морозе. Вставить ник Quote
sol Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 От 5В работают, но только в тепле, на холоде мерзнут (горит только индикатор питания). С родным БП не мерзнут. Физизм этого процесса я так и не смог постичь :) Это фича не медика. Это фича БП. Щас высунул на окно такой МК. Завтра включу от лабораторного БП от 5в. Вставить ник Quote
Барагоз Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 (edited) Это фича не медика. Это фича БП. Отнюдь. У нас этой зимой на рубеже декабря-января сильные морозы были, на некоторых ветках (там, где шкафы в холодных тамбурах) сервиснику пришлось массово ездить менять медики D-Link на Planet/SNR/китайский нонейм итп, БП при этом никто не менял, а замерзания исчезли. Ради эксперимента попробовали эти же Длинки ставить в уличные шкафы, но уже с БП 7,5 В - работают! По-видимому, что-то не так с работой электролитов на морозе на самой плате конвертора. Больше никак не могу это объяснить. Edited February 13, 2016 by Барагоз Вставить ник Quote
kayot Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Электролиты на морозе емкость теряют, потому нужен больший запас напряжения для работы преобразователя. Мерзнуть они могут и в БП, и в самых девайсах. Вставить ник Quote
sol Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 1. Лампочка питания включена ПОСЛЕ импульсника на плате ВХОД->3.3в 2. Имспульсник рассчитан на вход не менее 7,5в. Вы же на вход даёте ему 5в, чем выводите его за границу оптимальноу работы. Причём, выводите его в худшую сторону. В силу конструкции, импульснику "легче", если напруга выше. 3. Электролиты на морозе, все без исключения, снижают свою ёмкость и повышают ESR. Физика - уменьшение подвижности ионов в электролите. Тоже самое, что случается с аккумулятором авто на морозе. Ёмкость падает, внутреннее сопротивление растёт. Это касается любых электрохимических систем вообще. 4. Труднее становится работать и электролитам в источнике питания. 5. Итог п.п. 3,4 в том, что растут пульсации как на выходе источника питания 5в, так и пульсации на выходе сабилизатора 3.3в. 6. Медики с 5в питанием не страдают такой болезнью, ибо 1,7 вольта от 5 до 3.3 "срезает" линейный стабилизатор типа 1117. И ему на входные пульсации пофиг. Лишь бы не проседало ниже, чем 3.3. Более того, "простые" конверторы, в отличии от 920 не имеют на борту процессора. И запускаются влёт. А в 920 конверторе вначале должна запустится однокристалка P87LPC764. А у неё - супервизор питания имеется. Вставить ник Quote
boykov Posted February 13, 2016 Posted February 13, 2016 Откуда такая информация. На сайте в характеристиках стоит 7.5 V и 1.5 А. Извиняюсь, Вы правы. Облажался -- не из той коробки БП взял : ( но подход тот же -- вот хочет он столько, и не надо меньше. Сильно больше -- тоже не надо. Вставить ник Quote
cibris Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 Схожий вопрос по планетам. Осталось много конверторов Planet, а блоков питания к ним нет (зато есть шасси :) ). Есть заменитель за разумные деньги? Вставить ник Quote
sol Posted February 19, 2016 Posted February 19, 2016 Дык, купите на алиэкспрессе блоков по 200р... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted February 20, 2016 Posted February 20, 2016 Дык, купите на алиэкспрессе блоков по 200р... Лучше не надо. Я брал 200шт 5в2а для мидиков по 75р на старый курс. При первом включении треть взрывалась. Еще треть хлопала если просто пощелкать туда- сюда ввключаелем. Выжило блоков 50 от силы. Вставить ник Quote
sol Posted February 20, 2016 Posted February 20, 2016 Димби, я же сказал по 200 а не по 75... До долларлапса нормальные блоки стоили по 120р. А вы купили в двое ниже и удивляетесь... Вообще, покупка или заказ чего нибудь у китайцев очень сильно напоминает мультфильм "Жадный богач". Они и семь сошьют. И даже восемь. И даже после доллара сделают БП за 75р. Там психология такая. Это у нас, если делать стул из стальных трубок, типа офисного, в какой-то момент условный сварщик закричит: -Ты что, заказчег, ох..л? Как я тебе сварю трубки со стенкой 0,5 мм и вообще твой стул развалится под младенцем! А китайский стулодел будет со всем соглашаться. Ведь Белая Покупателя просит. Значит, зачем-то это покупателю надо. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 да, на -20 бп 5в с 920 мы нас поимели, меняли блоки на 12в. Вставить ник Quote
sol Posted February 21, 2016 Posted February 21, 2016 да, на -20 бп 5в с 920 мы нас поимели, меняли блоки на 12в. А вот вы ткните в выход БП в этот момент тестером... Удивитесь, я думаю... Вставить ник Quote
