Есть 10G линк ~11km, правда качество оптики видимо так себе, т.к. 20км SFP работали с потерями. 40км взлетели, bidi. DDM вроде бы в норме
Но столкнулся с таким парадоксом:
Remote-jun(192.168.20.21/24) -- 10G -- Local-jun(192.168.20.8/24 + x.x.x.1) -> Сервер x.x.x.2
Если пингую с сервера Local-jun - DUP-ов нет.
Пингую с сервера Remote-Jun (через Local jun) - DUP-ы. Причем если с удаленной стороны в такой же подсети пинговать другие хосты и поставить счетчики - видно, что до remote доходит точное количество пакетов, а вот возвращается уже с дубликатами.
И тут самое интересное. Добавляю на сервер 192.168.20.88, т.е. исключаем 20.8, все железки в одном влане, и пинги идут без дублей!
В mac-learning вроде пусто, флапов не замечено.
Кто-то сталкивался с подобным безумием?
Может ли это быть какая-то безумная переотраженка? Но почему тогда директом ее нет...
Софт какой ? Я так понимаю что оба J коммутаторы.
А если запустить monitor traffic interface на Remote-jun на порту в сторону Local-jun , что будет видно по пакетам ?
Софт последний стабильный (12.3R11.2) с обеих сторон. До этого на remote стоял tp-link, поменяли на EX3300. Local - EX4550
1480 bytes from 192.168.20.21: icmp_seq=598 ttl=63 time=1.54 ms
1480 bytes from 192.168.20.21: icmp_seq=599 ttl=63 time=1.36 ms
1480 bytes from 192.168.20.21: icmp_seq=599 ttl=63 time=2.35 ms (DUP!)
1480 bytes from 192.168.20.21: icmp_seq=600 ttl=63 time=1.55 ms
На remote все в порядке (internet в ethernet switching, смотрю на vlan:)
19:07:47.831138 Out IP truncated-ip - 36 bytes missing! 192.168.20.21 > x.x.x.22: ICMP echo reply, id 19892, seq 597, length 1480
19:07:47.832811 In IP truncated-ip - 40 bytes missing! x.x.x.22 > 192.168.20.21: ICMP echo request, id 19892, seq 598, length 1480
19:07:47.832860 Out IP truncated-ip - 36 bytes missing! 192.168.20.21 > x.x.x.22: ICMP echo reply, id 19892, seq 598, length 1480
19:07:47.834442 In IP truncated-ip - 40 bytes missing! x.x.x.22 > 192.168.20.21: ICMP echo request, id 19892, seq 599, length 1480
19:07:47.834492 Out IP truncated-ip - 36 bytes missing! 192.168.20.21 > x.x.x.22: ICMP echo reply, id 19892, seq 599, length 1480
19:07:47.835973 In IP truncated-ip - 40 bytes missing! x.x.x.22 > 192.168.20.21: ICMP echo request, id 19892, seq 600, length 1480
19:07:47.836052 Out IP truncated-ip - 36 bytes missing! 192.168.20.21 > x.x.x.22: ICMP echo reply, id 19892, seq 600, length 1480
Local транзитный траффик естественно не видит
Без рефлектограммы - это гадание на гуще.
Да и размер пакетов 1480 байт маловат. Пробуйте 1500 байт и поднимайте Jumbo-frame с обоих сторон.
Бред.
Денис, линия одноволоконная или двухволоконная ?
Какие уровни на RX с обеих сторон, сильно ли отличаются ?
В старой схеме на 20км. модулях наблюдалось ли такое ?
Отраженка возможна конечно, но маловероятна - нужно минимум 2 места с высоким коэффициентом отражения и все равно отраженный сигнал будет слабже основного минимум на 15-20db
Ping между J-свитчами с Remote-jun на Local-jun идет с DUP или без ?
Одноволоконная. В старой схеме были потери. Физика сам по себе крайне подозрительна, т.к. сомнения в местных специалистах есть немалое - линки редко заводятся сразу, и даже на короткие линки приходится ставить 40км модули. К примеры по прямой этот линк около 3км, но я без понятия - как оно на самом деле. Своего рефлюка нет, а у местных просить сделать рефлектограмму - проще застрелится.
Джун-джун вроде дупов нет, но возможно они их и не детектят. Также сильно смущает, что если роутить не через джун, используя их как L2 - то дупов тоже нет. Плюс нет характерных для плохой физики ошибок - CRC и прочего.
По уровням:
root@LOCAL-JUN> show interfaces diagnostics optics xe-0/0/13
Physical interface: xe-0/0/13
Laser bias current : 22.964 mA
Laser output power : 1.5780 mW / 1.98 dBm
Module temperature : 55 degrees C / 130 degrees F
Module voltage : 3.3750 V
Receiver signal average optical power : 0.2221 mW / -6.53 dBm
Laser bias current high alarm : Off
Laser bias current low alarm : Off
Laser bias current high warning : Off
Laser bias current low warning : Off
Laser output power high alarm : Off
Laser output power low alarm : Off
Laser output power high warning : Off
Laser output power low warning : Off
Module temperature high alarm : Off
Module temperature low alarm : Off
Module temperature high warning : Off
Module temperature low warning : Off
Module voltage high alarm : Off
Module voltage low alarm : Off
Module voltage high warning : Off
Module voltage low warning : Off
Laser rx power high alarm : Off
Laser rx power low alarm : Off
Laser rx power high warning : Off
Laser rx power low warning : Off
root@REMOTE-JUN> show interfaces diagnostics optics xe-0/1/1
Physical interface: xe-0/1/1
Laser bias current : 10.508 mA
Laser output power : 0.5630 mW / -2.49 dBm
Module temperature : 39 degrees C / 103 degrees F
Module voltage : 3.3760 V
Receiver signal average optical power : 0.5653 mW / -2.48 dBm
Перекос есть, как я понимаю. одноволоконники, длины волн 1270/1330
Так ничего удивительного в перекосе на разных длинах волн нет: возможно на линии стоит кривой мультиплексор, а если линия 100% ваша, то тогда просто нарушение радиусов изгиба волокон.
Ах, не усмотрел:
линия-то в порядке!
1.98-(-2.48) = 4.46
-2.49-(-6.53) = 4.04
4дб на 11км не так, чтобы очень мало, но при наличии каких-нибудь кроссов вполне обычное дело.
4/4.5дб теряете в трассе. нормальная трасса.
модули судя по tx power стоят разные 20/40км.
т.е. если трафик бежит по L2 то все ок? при L3 схеме на Local-jun(192.168.20.8/24 + x.x.x.1) эти обе подсети(порты) в одном влане? мне кажется чертовщина в конфиге зарыта.
Оба 40км, сам закупал на fiberstore.
В конфиге ничего сложного нет, есть FBF на влане, но там все под accept попадает во втором term, на первый term никак попасть не может, на последующие - тоже.
Хотя ради интереса попробую ночью отключить FBF и потестить, может баг какой-то.
RSTP есть, блокировок порта нет. Была бы петля - давно бы увидел. Да и MAC-и прыгали бы по портам, а в mac learning log пусто.
Proxy-arp тоже менял бы мак или не соответствовал порт, да и во время пинга смена мака маловероятна.
Тут что-то явно позаковыристее.
При бодании с ТТК однажды увидел следующее, и слегка охренел, они тоже. С компа на комп - потерь пингов нету. При пинге с циски - потери есть. Заменили они их медиаконвертер от блинка, и проблемы исчезли. Видимо какой-то паттерн в пингах вызывал жозефину именно в тупых медиаконверторах....
Ну, потери это вполне может быть, особенно если где-то есть цифры напоминающие preamble. Но чтоб пакет двоился, для меня что-то новое.
Вероятнее всего какой-то баг, снимать FBF еще не пробовал.
А если сравнить вход на одном интерфейсе и выход на другом если есть заметная разница, то возможно что-то добавляет трафика
