landy Posted October 20, 2015 Posted October 20, 2015 Есть два роутера (CentOS), каждый подключен к отдельному провайдеру и считает его шлюзом по умолчанию. Между роутерами есть iBGP, между каждым роутером и его провайдером есть eBGP. Есть отдельная сеть /24 на роль DMZ. Дал каждому роутеру по интерфейсу в эту сеть, на них поднял vrrp (через keepalived), роутер 1 выдаёт себя за шлюз, роутер 2 его страхует. При таком раскладе весь трафик из DMZ уходит через роутер 1, пока он жив. Если роутер 1 внезапно погибает, роутер 2 подхватывает роль шлюза dmz, а интернет узнаёт о переменах через bgp. Работает, годится. Есть одно "но" - если у роутера 1 по какой-то причине теряется связь с dmz, сам он анонсировать себя по bgp как маршрут к dmz не перестаёт. При таком раскладе трафик из dmz выходит через роутер 2, а возвращается через роутер 1, где благополучно дохнет. Вопрос - как следует разбираться с такой ситуацией? Есть какие-то решения на уровне дизайна, кроме хитрой системы скриптовых костылей? Вставить ник Quote
Liner's Posted October 20, 2015 Posted October 20, 2015 всё очень просто, питание на роутер 1 надо подать через диодный мост на микротике (220В), на нём поставить ватчдог на роутер 1, как только пропадает пинг на него, микротик выключает poe на диод и гасит роутер1 по питанию до прихода экстренных служб Вставить ник Quote
NiTr0 Posted October 20, 2015 Posted October 20, 2015 Железяка в DMZ которая собссно и анонсирует маршруты в BGP? LACP (для уменьшения вероятности отказа)? Вставить ник Quote
landy Posted October 21, 2015 Author Posted October 21, 2015 всё очень просто, питание на роутер 1 надо подать через диодный мост на микротике (220В), на нём поставить ватчдог на роутер 1, как только пропадает пинг на него, микротик выключает poe на диод и гасит роутер1 по питанию до прихода экстренных служб Бомба :D у меня были мысли через хитрые каналы скриптами довыключать, но вот так прямо по питанию... Если серьезно, то решение выглядит очень драконовским, хотя проблему решает. Железяка в DMZ которая собссно и анонсирует маршруты в BGP? LACP (для уменьшения вероятности отказа)? Можно поподробнее идею про железку в dmz? Перетащить ebgp к провайдерам на отдельную железку, живущую внутри dmz? Вставить ник Quote
Ivan Rostovikov Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 Роутер 1 должен анонсировать /24 (DMZ) по данным от какого-либо динамического протокола. Если у роутера 1 пропадет связность с подсетью /24 то динамический протокол (например OSPF) позволит Роутеру1 узнать об этом и тот прекратит анонсировать ее в BGP. В принципе аналогичное справедливо и для Роутера2 Вставить ник Quote
rdntw Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 Есть одно "но" - если у роутера 1 по какой-то причине теряется связь с dmz, сам он анонсировать себя по bgp как маршрут к dmz не перестаёт. При таком раскладе трафик из dmz выходит через роутер 2, а возвращается через роутер 1, где благополучно дохнет. анонсить сеть DMZ как connected. грубо говоря пока линк в UP то анонс уходит, ушел в down, анонса нет) Вставить ник Quote
Night_Snake Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 Роутер 1 должен анонсировать /24 (DMZ) по данным от какого-либо динамического протокола. Если у роутера 1 пропадет связность с подсетью /24 то динамический протокол (например OSPF) позволит Роутеру1 узнать об этом и тот прекратит анонсировать ее в BGP. В принципе аналогичное справедливо и для Роутера2 два чая этому господину Вставить ник Quote
sol Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 анонсить сеть DMZ как connected.грубо говоря пока линк в UP то анонс уходит, ушел в down, анонса нет) Не полностью решает проблему. Линк может быть, а связи при этом может не быть. Медиаконвертор завис. Вставить ник Quote
landy Posted October 21, 2015 Author Posted October 21, 2015 Анонсировать DMZ как connected - не вариант, об этом уже упомянули. BFD - помогло бы ускорить обсыхание BGP, но мне по сути надо рвать подключение eBGP при разрыве сессии iBGP. Мимо. Анонсировать DMZ от третьего лица. Предположим между роутерами 1-2 и DMZ я ставлю роутеры 3 и 4 (чтобы иметь резервный шлюз из DMZ), через которые кручу DMZ. 3 и 4 дружу по какому-нибудь протоколу с 1 и 2. Пусть это будет ospf, между 1-2-3-4 один VLAN, все динамично друг с другом дружатся. На 1 и 2 редистрибуцию из ospf, играться с метриками... На бумаге выглядит реализуемым, но громоздким. Своя идея - на роутере 1 запускать раз в 5 секунд пинговалку до 2 через dmz-интерфейс. Если связность пропала, скриптом рвать ebgp с провайдером (вариант - убирать dmz из анонсов). 2 подхватывает шлюз, по ebgp всем всё рассказывает, наступает идиллия до момента, пока 1 не вернётся в строй. Когда связность восстанавливается, роль шлюза возвращается на 1, а скрипт возвращает ebgp к исходному состоянию. Выглядит реализуемым, несложным, но попахивает колхозом :) Всем спасибо за участие, будут ещё комментарии и предложения? PS. Три сообщения в сутки - это сильно. Вставить ник Quote
ollsanek Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 (edited) [*]Анонсировать DMZ от третьего лица. Предположим между роутерами 1-2 и DMZ я ставлю роутеры 3 и 4 (чтобы иметь резервный шлюз из DMZ), через которые кручу DMZ. 3 и 4 дружу по какому-нибудь протоколу с 1 и 2. Пусть это будет ospf, между 1-2-3-4 один VLAN, все динамично друг с другом дружатся. На 1 и 2 редистрибуцию из ospf, играться с метриками... На бумаге выглядит реализуемым, но громоздким. 3/4 ставьте просто в ДМЗ, не надо "между", и "дружите" их с 1/2 по iBGP, потом на 3/4 делаете редистрибъют коннектед, на 1/2 - не делаете. тогда если 2 видит 3/4, то отдаёт провайдеру маршруты, если не видит, то не отдаёт. [*]Своя идея - на роутере 1 запускать раз в 5 секунд пинговалку до 2 через dmz-интерфейс. Если связность пропала, скриптом рвать ebgp с провайдером (вариант - убирать dmz из анонсов). 2 подхватывает шлюз, по ebgp всем всё рассказывает, наступает идиллия до момента, пока 1 не вернётся в строй. Когда связность восстанавливается, роль шлюза возвращается на 1, а скрипт возвращает ebgp к исходному состоянию. Выглядит реализуемым, несложным, но попахивает колхозом :) если работает правильно, коментарии в коде/конфигах есть и в вики всё задокументировано, то это фантомные ароматы. Edited October 21, 2015 by ollsanek Вставить ник Quote
NiTr0 Posted October 21, 2015 Posted October 21, 2015 Своя идея - на роутере 1 запускать раз в 5 секунд пинговалку до 2 через dmz-интерфейс. Если связность пропала, скриптом рвать ebgp с провайдером (вариант - убирать dmz из анонсов). Упал шлюз 2. Связность пропала. Шлюз 1 - скукожился тоже. И?... Если уж колхозить - я бы vrrp на всех ифейсах устроил, и запускал бы bgpd на одной из нод этого "кластера". Хотя все равно надо по-хорошему еще одна нода для кворума... Вставить ник Quote
landy Posted October 22, 2015 Author Posted October 22, 2015 Упал шлюз 2. Связность пропала. Шлюз 1 - скукожился тоже. И?... Спасибо, дельное замечание. 3/4 ставьте просто в ДМЗ, не надо "между", и "дружите" их с 1/2 по iBGP, потом на 3/4 делаете редистрибъют коннектед, на 1/2 - не делаете. тогда если 2 видит 3/4, то отдаёт провайдеру маршруты, если не видит, то не отдаёт. Сейчас погоняю такой вариант, отпишусь по результатам. В первом приближении завелось. Вставить ник Quote
landy Posted October 26, 2015 Author Posted October 26, 2015 Косяк нечаянно нагрянул. Если трафик порождается откуда-то из сетей резервного провайдера, то он очевидным образом идёт через роутер 2, а обратно через 1, т.е. рушится внутри. Попробую добавить к схеме conntrackd... Вставить ник Quote
martini Posted October 26, 2015 Posted October 26, 2015 надо подать через диодный мост на микротике (220В), на нём поставить ватчдог на роутер 1, как только пропадает пинг на него, микротик выключает poe на диод и гасит роутер1 по питанию Saab после прочтения в блаженстве ))) Вставить ник Quote
NiTr0 Posted October 26, 2015 Posted October 26, 2015 Косяк нечаянно нагрянул. Если трафик порождается откуда-то из сетей резервного провайдера, то он очевидным образом идёт через роутер 2, а обратно через 1, т.е. рушится внутри. Попробую добавить к схеме conntrackd... У вас что, нат? Если нет - то ниего не должно рушиться, и conntrackd не спасет. А если трафик криво ходит - смотрите rp_filter Вставить ник Quote
ollsanek Posted October 28, 2015 Posted October 28, 2015 Косяк нечаянно нагрянул. Если трафик порождается откуда-то из сетей резервного провайдера, то он очевидным образом идёт через роутер 2, а обратно через 1, т.е. рушится внутри. Попробую добавить к схеме conntrackd... У вас что, нат? Если нет - то ниего не должно рушиться, и conntrackd не спасет. А если трафик криво ходит - смотрите rp_filter не, там скорее всего, просто стейтфул фаервол и конекты отлетают по таймауту, т.к. на "2" нет ответного трафика, а на "1" соединение не создано и пакеты вообще дропаются. landy - пишите как получается. Вставить ник Quote
landy Posted December 1, 2015 Author Posted December 1, 2015 ollsanek NiTr0 Всё оказалось проще - у провайдера были свои прихотливые настройки в плане доверия анонсам из интернета и от клиентов. Месяц мучал провайдера - получил перенастроенный local preference. Коммуните через него как-то своенравно ходили. В принципе, схема действительно рабочая. Сейчас буду ловить тараканов в плане доступа изнутри - у меня тут своё тяжелое наследство. Возможно, по итогам даже рожу статью :) Вставить ник Quote
YuryD Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 всё очень просто, питание на роутер 1 надо подать через диодный мост на микротике (220В), на нём поставить ватчдог на роутер 1, как только пропадает пинг на него, микротик выключает poe на диод и гасит роутер1 по питанию до прихода экстренных служб Круть :) Вспомнились советские счпу, с их корзинами питания. Каждый источник имел предохранитель плавкий, тиристор в козу, и стабилитрон для контроля выхода. Как напряжение на выходе превышало номинал, открывался стабилитрон и открывал тиристор. Тиристор коротил выход источника и пережигал предохранитель :) Вставить ник Quote
vmoroz Posted December 1, 2015 Posted December 1, 2015 (edited) Круть :) Вспомнились советские счпу, с их корзинами питания. Каждый источник имел предохранитель плавкий, тиристор в козу, и стабилитрон для контроля выхода. Как напряжение на выходе превышало номинал, открывался стабилитрон и открывал тиристор. Тиристор коротил выход источника и пережигал предохранитель :) что-там счпу... на подстанциях 110кВ без выключателей! (называется мы придумали как экономить), защита трансформатора выполнена по классической схеме (газовая, диф, мтз и т.д.) вот только нет выключателя, а есть отделитель и короткозамыкатель, который принудительно создает замыкание на землю (одну из фаз принудительно заземляет) и находящиеся в несколько км питающий центр видя что на линии произошло КЗ, отключает ее на 6-8 сек. (за это время на подстанции где произошла авария должны отключится отделители), через 6-8 сек. линия включается по АПВ (автоматическое повторное включение), если отделители сработали, ура, если что-то пошло не так, включение на кз и линия отключается еще раз но уже без АПВ....а Вы говорите тиристор в козу... Edited December 1, 2015 by vmoroz Вставить ник Quote
