Здравствуйте. У нас на сети есть много коммутаторов D-Link DES-1228ME B1. Настраиваю на них igmp snooping и multicast vlan - само телевидение работает, но иногда рассыпается картинка. Даже если на коммутаторе нет никакого трафика кроме одно канала (IPTV) все равно будет немного подвисать. Дополнительно настраивал data_driven_learning aged_out enable. Нагрузки судя по утилизайшион нет. Если поменять этот коммутатор на другой (даже оставив те же патчкорды и прочее тоже самое), например, на D-Link DES-3200-28 C1 то проблема пропадает. Пробовал менять прошивку на 2.00.007, 2.62.R002,2.60.B005 - не помогает. Больше всего проблема проявляет себя когда IPTV-канал не имеет постоянного битрейта и прыгает от 1 Мбит/с до 5 МБит/с. Кто-нибудь сталкивался с таким? Обращался в D-Link - проблемы не обнаружили.
Edited by Axeleratortt
Держите
# DES-1228/ME Configuration
# Firmware: Build 2.62.R002
# Copyright© 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
create account admin admin
33333333333333333333333333333333333
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
disable password_recovery
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast disable unicast disable action shutdown threshold 64 countdown 5 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 0
config loopdetect interval 1
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-24,26-28 forward_list 25
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-24,26-28
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-26 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-26 learning enable
config ports 1-26 mdix auto
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-28 medium_type fiber learning enable
# OAM
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab03e8cc18ccb5a0
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# FIRM
config tftpc server_udp_port 69 client_udp_port 50001
config configuration trap save disable upload disable download disable
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
create vlan 100 tag 100
config vlan 100 add tagged 25-28
config vlan 100 add untagged 1-24
create vlan 101 tag 101
config vlan 101 add tagged 25-28
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1 revision_level 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true
config stp loop_guard ports 1-28 state disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-28 restricted_role false
config stp ports 25-28 restricted_tcn false
config stp trap new_root enable topo_change enable
enable stp
# MULTI FILTER
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user admin authmode password
disable ssh
# SNOOP
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan 102 102
config igmp_snooping multicast_vlan 102 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan 102 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan 102 add tag_member_port 26-28
config igmp_snooping multicast_vlan 102 add source_port 25
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name 100 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 100 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 101 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 101 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 102 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 102 aged_out enable
config router_ports_forbidden 102 add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# MLDSNP
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
# ARPSPOOF
# IP
config ipif System vlan 101 ipaddress 192.168.0.243/24 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
disable web
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 25-28 dot3_tlvs mac_phy_configuration_status link_aggregation maximum_frame_size enable
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
44444444444444444444444444444444444
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# NDP
# ROUTE
# DHCPV6_LOCAL_RELAY
disable dhcpv6_local_relay
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay option_37 state disable check disable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable check disable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
# End of configuration file for DES-1228/ME
Попробуйте покрасить мультикаст у источника, и сохраняйте покраску до доступа.
Зачем? Пакеты теряются. QoS там ничего не решит: на вышестоящем коммутаторе все в порядке с IPTV, а на коммутаторе, даже если с него работает только одна STB, сыпится картинка.
Соберите стенд
[свитч на котором все работает] -> [абонетский порт свитча на котором всё работает] -> [свитч проблемный со сброшенной в ноль конфигурацией] -> [тестовый зритель]
Таким образом будет понятно проблема вообще со свитчем или только с конкретной конфигурацией. Если со всем свитчем, то тут длинк не сможет сказать "проблему не нашли".
QoS как раз должен все решать. Если пакеты будут поступать в приоритетную очередь, то они не должны больше теряться.
Соберите стенд
Я вот собрал тут. :) Хотел сломать ТВ на DGS-3100, но не смог. :(
D-Link пока молчит.
Научить ломать тв на 3100? Да легко.
Там проблема в мелких портовых буферах, поэтому вам нужно залить туда разнопланового трафика, примерно 300 мбит. После запустить в тот же порт iptv и в результате получите битую картинку на выходе.
Никакие acl\qos не спасут, т.к. в буфера физически не успевает лезть трафик)
Вот это уже интересно! Я как раз занялся проблемой потому, что в одном месте есть подозрения на проблемы с ТВ и там как раз нагруженный 3100.
Выделяйте отдельный порт под телик, либо меняйте свитч. Я везде выкинул 3100, перешел на 3120 - проблем нет. Пока жилы были - брал доп. порты, тоже проблемы решались. В общем, выбирайте сами что делать :)
Соберите стенд
На сброшенном в ноль проблем нет. Но если на вышестоящем коммутаторе перенастроить порт в тегированный, сделать multicast_vlan tag_meber_port. На проблемном коммутаторе включить igmp_snooping, multicast_vlan. Добавить в multicast_vlan source_port и member_port - появляется проблема.
А зачем на аплинке порт как tag_member_port? У нас на всех свитчах все магистральные порты - source_port, и всё ок
Типа
config igmp_snooping multicast_vlan ISM add source_port 25-28
а мемберы - только абонентские сотки
Типа
С какой-то версии прошивки (для 3200-X c1, по крайней мере) нужно именно так описывать ISM. Если сделать везде source, то просто перестает работать. Дада, такой сюрприз. У себя решил той fw, в которой работает по старому, чтобы не менять конфиги на сотне другой свитчей.
Прикольно, получается на гигабитном коммутаторе уже на 300мбит проблемы...
Edited by mcdemon
Можно только позлорадствовать: провайдеры продают тарифы до 100 мегабит, а производители коммутаторы до 1 гигабита :)
С юникастовым тв меньше проблем.
Можно уточнить с какой именно версии? у меня такой проблемы даже на последних 4.37 не наблюдалось, да и на свеженьком 4.38 пока тьфу тьфу тьфу полет нормальный. С tagged_member зарекся связываться, то еще глюкалово.
26 апреля 2013 г., 12:19 пользователь Denis Evgrafov <devgraphov@dlink.ru> написал:
Здравствуйте!
На нижестоящий коммутатор мультикаст нужно отдавать как Tagged Member port, а не Source. Если это не поможет, то используйте, пожалуйста, прилагаемую прошивку. В ней был подобный фикс.
По результатам сообщите, пожалуйста.
26.04.2013 12:13, Tishkov A. пишет:
Добрый день.
Имеем следующую проблему на всей ветке 3200-x C1 с последним доступным FW
(4.35.B010), разумеется.
Схема тестового стенда [Client] - [1C][3028#1][25C] - [26C][3028#2][25F] -
[27F][3200-28C1][25C] - [uPLINK]
Вот кусок из письма. Может быть это был баг, а не фича? Хрен его знает.
Ну так это ж разумно. Иначе как source может быть ниже?
Хотя с кольцевыми топологиями вопрос открытый.
Т.е. вы действительно считаете, что нижестоящий коммутатор должен "обрабатываться" вышестоящим? ведь именно в том то и разница между source и tagged member - что в первом случае мультик сливается вниз as is, чистым снупингом, а во втором, коммутатор ловит проходящие пакетики и щелкает их через себя как member, в т.ч. смотрит на активность за пределами мультикаствого влана... Спасибо, нет, нае*лись.
А кроме того, никто не отменял унификацию конфигов для свитчей. На каждом коммутаторе прописывать member/source порт руками в зависимости от того, какой из них аплинк, а какой - даунлинк - полный бред
А точно разница именно в этом? То есть коммутатор может вывалить трафик в другой влан на tagged_member порту?
Пожалуй, надо в доку посмотреть... :)
UPD: Да, в старой презенташке действительно настраивается несколько source портов.
p.s. Только все равно не понятно, проблема tagged_member в чем? Это из-за tagged_member приходится отключать fast_leave?
Edited by xcme
Про tagged_member тоже слышал, что именно так нужно передавать на следующий свитч. Но вроде как это для цепочки свичей.
Если кольцо то сами представители dlink говорили что все магистральные порты просто должны быть закинуты как source.
Вообще очень много обсуждений по поводу колец и мультикаста)
Но как смешно бы это не звучало есть одно кольцо (правда из 3200_28 и 3028) где при таких настройках никак не получается завести IPTV.
