Negator Posted October 16, 2015 Posted October 16, 2015 Рас тут все в теме - подскажите(если честно - тупо лень стенд собирать) Есть 2 коммутатора. Подключены цепочкой. Первый коммутатор =DES 3200-18 С1. В него приходит оптика с узла в 18 порт. В 17 порту - даунлинк на 2 коммутатор медным патчкордом. Второй коммутатор - DES-3526, аплинк 25 порт. Вопрос -как нужно настраивать multicast vlan на обоих? Казалось бы все правильно DES 3200-18 - 18 порт -source port ,17 порт= tagged member порт. DES 3526 - 25=source но не работает. При этом цепочки из 3526 - соединяются source портами цепочки из 3200-18, соединяются вверх =source, вниз tagged member. Вставить ник Quote
darkagent Posted October 16, 2015 Posted October 16, 2015 Казалось бы все правильно DES 3200-18 - 18 порт -source port ,17 порт= tagged member порт. DES 3526 - 25=source но не работает. Делать source-source, сравнять версии igmp по всей ветке (вероятней всего до igmp v2, т.к. 3526, если мне память не изменяет, v3 не умеет). На 3200 надо будет еще нарисовать (если еще нет) mcast profile и подцепить на порты с access permit - в противном случаем придется делать forward all groups, вместо filter unregistered, что чревато. Вставить ник Quote
hijke Posted October 17, 2015 Posted October 17, 2015 По поводу mcast profile и подцепить на порты с access permit все так и есть) Без них не заведется) Не давно только столкнулся с этим как раз. В кольце 3028 и 3200, завелось только после добавления профилей. Теперь правда никак не разберусь пока что с ситуацией во время перестроения ERPS кольца и пропаданием картинки( Вставить ник Quote
Dogerty Posted October 18, 2015 Posted October 18, 2015 (edited) Не знаю у нас и 3200 и 1228. На вышестоящем коммутаторе на порту tag member, на нижестоящем на порту source и всё работает нормально. Я бы не рискнул на downlink ставить source, т.к. может заплыть мультикаста левого в source и он его приймет и передаст дальше.... Кстати ERPS на 3200 подняли без бубна, единственное помню забыли добавить мультикаст влан в настройках ERPS получили петлю, а потом вспомнили...:)) Edited October 18, 2015 by Dogerty Вставить ник Quote
hijke Posted October 19, 2015 Posted October 19, 2015 (edited) Кстати, может кто подскажет что именно настроить нужно чтобы трансляция не прерывалась при перестроении кольца? На сколько я помню там затрагивается механизм data driven learning Обязательно ли в этом случае указывать параметр Replace source IP ? Edited October 22, 2015 by hijke Вставить ник Quote
