Антенны ЭйерМакс Титаниум 2,4
Приветствую, Коллеги!
А есть ли у кого-то опыт инсталляции данных антенн с Рокет Титаниум 2,4 на одной мачте?
Желательно, максимально приближенными друг к другу (как например на крепежах RF ARMOR)
Насколько антенны "давят" задний лепесток ДН в реальности? И насколько мешают/не мешают друг другу?
Вячеслав (SLV) вот пишет, что все давно измеряно, но вразумительных тестов не нашел (с замерами, скриншотами этих замеров и т.д и пр.).
P.S.: Просьба не устраивать срачь, что антенны Юбикути "говно"! Если есть что сказать по делу, пишите (обязательно со скринами), а все свои измышления, домыслы и прочее засуньте себе..., ну вы поняли куда! :-) Вэлкам, Сеньоры! :-)
Скрины чего вам? ДН? Так их можно найти в даташите.
Или вам надо их замерять заново на конкретном экземпляре? Тогда измерения только за деньги :)
Вообще, сектора титаниум достаточно хороши, но на 2.4 я бы все равно не стал брать из-за загажености эфира. Что толку с того, что у вас сектор не дует "назад", если впереди куча клиентов с домашними точками доступа, которые вам мешают?
' timestamp='1443713547' post='1182125']
Уважаемый, Вы даташит засуньте... производителю в пятую точку! :-)
Если сказать нечего, так не засоряйте эфир банальными высказываниями.
Вопрос конкретный был. Нечего ответить - гуляйте в сторону!
Обычными не Титаниум секторами на 2.4 пользуемся (в основном 90 градусные, в одном месте есть 120) вполне нормально работают. Диаграмма вполне соответствует заявленной. Задний лепесток не интересует, т.к. на АМС используется по одному сектору
ого, как дерзко! ларек с сухофруктами на районе держите? :)
по существу: у нас во многих местах стоят титаниумы 2.4, но вот у 6 баз с течением времени сервис неслабо деградировал из-за помех в 2.4, а в 2.3 или 2.5 вы эти антенны уже не засунете - они очень хорошо настроены на центр диапазона 2.4 (2450), в 2.3 у наших было усиление на 10дб ниже, например.
  • 4 weeks later...
' timestamp='1443770468' post='1182298']
Прошу прощения! Настроение поганое было :-(
Ларька нет, хотя по нынешним временам продуктовый ларек в коттеджном поселке где нет вообще никаких магазинов, думаю был бы прибыльней, чем интернет-провайдинг :-) Душа только к этому не лежит :-(
А вот за инфу по антеннам Огромное Спасибо! Получается, что смысла нет Титаниумы брать на 2,4ГГц, если при сдвиге частоты не вверх не вниз они нормальное усиление не дадут :-( Проще уж тогда обычные ЭйрМаксы купить. Да и необходимость размещать на одной мачте отпала. Получили доступ на четыре 5-тиэтажки, стоящих "крестом", причем на торцах нет окон. Еще раз Спасибо, что сэкономили нам деньги.
Edited by Magistr
если вы планируете работать в 2.3 или в 2.5, то логично было бы не покупать сектора, которые работают в 2.4, а изготовить под заказ под нужный диапазон, это будет стоить не дороже титаниум-секторов (но дороже обычных)
попробуйте обратиться в бестер или антекс, они могут изготовить на заказ.
В 2.3 и 2.5 работать может быть опасно, т.к. придут сотовые и займут эти диапазоны, оборудование перестанет работать. Кроме всего, если поселок не очень большой по ширине, секторные антенны не нужны, достаточно поставить несколько устройств с направленными антеннами, они и покроют всю площадь поселка, кстати, на частотах, отличных от 2.4, они будут работать лучше, чем убнтшные сектора.
А кто в 2,3 ггц работает в РФ? Сотовиков там не должно вроде быть.
Работает только «Вайнах Телеком» в Чеченской Республике (2,3 ГГц, band 40).
Ну и Основа могла работать по всей стране.
' timestamp='1446194061' post='1193605']
Антенны Юбикути давно примелькались и не вызовут не нужных вопросов. А вот сделанные на заказ могут привлечь внимание.
Сдачу сети никто не отменял.
Поселок большой. В центре стоят четыре 5-тиэтажки. На все четыре стороны от 800 метров до километра частный сектор. Население больше 3000 человек.
Что для вашей задачи ставить эффективно,конкурентно и рентабельно- вы сами знаете ответ на этот вопрос. А выбор антенн в этой задаче- последнее дело и зависит от выбранного оборудования. Если ваш выбор пал на убнт,то какая конкретно антенна будет работать с базами убнт не имеет значения. Самая лучшая в мире антенна ( по F/B и side lobe suppsession) не решит ( в рамках 80 Мгц диапазона 2.4Ггц) задачу установки на одной мачте больше двух секторных антенн с каналом шириной 20 Мгц.
Вячеслав, все что мне хотелось узнать, я узнал :-)
У Бестера есть сектора конкретно на 2,3 ГГц (60 и 90 градусов), но..., они не МИМО.
Вы смотрите то, что на сайте, или списывались с отделом продаж? Они могут изготовить любые, даже мелкой партией.
Если все-таки нет - попробуйте написать в антекс или крокс.
И так и оставить, чтобы у вас от ближайшей сотовой вышки дуло в сектор?
По-хорошему фильтр надо пересчитать, и отрезать/допаять только нужный участок.
' timestamp='1446972436' post='1196972']
Дальше по схема bpf стоит.
Но это не значит, что полосовой фильтр является ненужным звеном. Лучше никаких таких модификаций не советовать людям, если у них нет соответствующих приборов для измерений.
