Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
На сервере стоит moodle.
Как сейчас работает:
пользователи могут заходить на moodle через внешний ip адрес из интернета.
пользовалели не могут зайти на moodle из локальной сети.
Как нужно:
Чтобы пользовали могли заходить из локальной сети по внешнему ip адресу.
Схема сети:
Сервер
Cisco
Локальная сеть
Подробуню схему и настройки выложу чуть попозже.
Буду рад советам, пожеланием. Спасибо.
Схема сети
Настройки на cisco
/* В этот порт подключен сервер*/
interface FastEthernet2
switchport access vlan 7
no ip address
/* Локальная подсеть сервер-циско, со стороны сервера ip 192.168.100.253 */
interface Vlan7
ip address 192.168.100.10 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
/* Этот порт к провайдеру*/
interface FastEthernet4
ip address 78.58.111.162 255.255.255.248
ip nat outside
duplex auto
speed auto
/* Локальная подсеть пользователей */
interface Vlan3
ip address 192.168.101.254 255.255.255.0
ip nat inside
Настройки маршрутизации и нат
ip nat inside source list 3 interface FastEthernet4 overload
ip nat inside source static 192.168.0.253 78.58.111.163
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 78.58.111.161
access-list 3 permit 192.168.101.0 0.0.0.255
В итоге, если пользователь, например из подсети 192.168.101.* хочет попасть на сервер 78.57.111.163, то нат не срабатывает. То есть этот ip виден, пингуется, но на внутренний ип сервера (192.168.100.253) не проходят пакеты. Замечу, что из внешней (из интернета) nat работает.
Очень жду ответов, спасибо!
У вас локальный DNS-сервер имеется? Можете заставить его все запросы с 192.168.101.0/24 к youremoodle.ru на 192.168.100.253 будет вам доступ к сайту из локалки и интернета одновременно. Ибо не умеет ваша шайтан арба из коробки работать и с ip, и с доменным именем одновременно.
+1
google: split dns
google: split dns
Из пушки по воробьям.
Знаю единственный сценарий когда это оправданно ибо другого выхода практически нет: локальный домен с актив директори и при этом почта и сайт где то там в инете.
Во всех остальных случаях это решается на L3, и может быть подстройкой веб сервера.
