OlegStr
Активный участник
  • Публикации
    100
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя OlegStr
  1. Порты GbE 24/48 10/100/1000 Base-T медные или оптические ?
  2. >> нифига это не дороже и давно уже стало байдефаулт в устройствах. хорошо ,если так, 1-2 года назад было все хуже :) :)
  3. По поводу Cisco с портами ISDN BRI есть немного информации на стр. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=77988
  4. >> Минусов не вижу, если сравнивать со схемой все в одной куче. Нужны клиентские шлюзы VoIP \ телефоны с поддержкой VLAN , особенно, если порты Ethernet еще в этих устройствах. Это чуть дороже и не у всех производителей клиентских шлюзов VoIP поддерживается. Поэтому, действительно, лучше отдельный VLAN для VoIP трафика, но иогда будет "2. на каждую услугу свой провод."
  5. были у ZyXEL такие телефоны http://zyxel.ru/p-2000w-v2 , http://zyxel.ru/p-2000w-ee , но похоже сняты с производства
  6. >>На DGS3100 c Каталистом 3560 подняли Etherchannel с loadbalance src-dst-ip. Правда без LACP. LACP подниматься не захотел нивкакую. >>В итоге получили не 200Мбит конечно,но 170-180 гоняет. >> Длинк предлагает алгоритмы только по макам, предполагаю что работать не будет - ибо весь трафик ходит только между двумя маками. У Вас, как в сети у автора, между D-Link и Cisco два MAC адреса было ? Или несколько source MAC адресов или destination MAC адресов для трафика ?
  7. MSTP - стандартный протокол как альтернатива внутрифирменному протоколу Cisco PVST для балансировки по VLAN
  8. > если там будет что-то а-ля TDMoIP, то может и не взлететь как вариант, можно посмотреть какое-либо оборудование с поддержкой Synchronous Ethernet http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps9853/white_paper_c11-500360.pdf
  9. как вариант, можно попробовать настроить Selective QinQ для передачи нескольких VLAN поверх transit VLAN , при этом транзитный провайдер не будет знать о клиентских VLAN , но ,скорее всего, будут недоступны по управлению в management VLAN клиентские коммутаторы (можно попробовать настроить управление в transit VLAN) или ,действительно, EoIP
  10. Шлюз SIP с портами BRI или PRI в смысле ? Например, http://audiocodes.com/products/mediant-600 и http://audiocodes.com/mediant-800-msbg http://audiocodes.com/products/mediant-1000-msbg
  11. на всех коммутаторах native VLAN 1 запрещен ? Может, в VLAN 1 что-то передается ..
  12. шлюз VoIP с портом FXO , но мало какое оборудование поддерживает импульсный набор и шлюз VoIP в GSM , как вариант, ADDPac AP-GS501 или AP-GS701 , но там порты FXS похоже..
  13. >> А что это такой за производитель? Не terawave-ли? В yandex.ru можно набрать "ONU с резервированием PON" :-) :-)
  14. ECI Telecom , если еще не свернули производство линеек
  15. Есть ONU с поддержкой резервирования 1+1 у некоторых производителей , то есть 2 порта GEPON на ONU . Подключение к 2 двум разным портам GEPON одного OLT или к 2 двум разным портам GEPON разных OLT . Также есть сплиттеры , например 2:8 , то есть с 2 интерфейсами для подключения OLT
  16. >>Если телефон поддерживает USB On-The-Go (USB OTG) потянет ли он (с помошью переходника RS-232) подключение к консоли циско? Нужен будет софт , скорее всего, но его можно попробовать попросить написать в форумах разрабочиков Android , Symbian и др или он уже там есть :) :), как вариант, добавить нужные функции в putty попросить (недавно, например, нашел 3G \ WiFi sniffer на форуме разработчиков , сохраняет пакеты в pcap и потом на компьютере их можно в Wireshark смотреть) По поводу электропитания не в курсе , у меня телефон не поддерживает USB OTG , поэтому не могу протестировать
  17. продаются адаптеры Bluetooth - RS-232 или WiFi - RS-232 .. Что касается USB кабеля, то нужно сомтреть , поддерживается ли на смартфоне USB On-The-Go (USB OTG) или использовать USB OTG мост http://www.kit-e.ru/articles/interface/2006_1_60.php
  18. >Сия топология м.б. реализована на любых шлюзах. >ТС требуется REGISTRAR, без привлечения сторонних средств(Asterisk/Kamailio/Yate/пр.). Это понятно, просто не все шлюзы поддерживают встроенный REGISTRAR, но при этом могут работать в топологии "шлюз-шлюз" (если клиентский шлюз также может без REGISTRAR работать)
  19. SPA2102 поддерживает только работу через SIP-Proxy ? Или в топологии "шлюз-шлюз" тоже может работать без SIP Proxy ? Если поддерживает топологию "шлюз-шлюз", то ADDPac с портами FXO или Quintum с портами FXO . В свое время собрали топологию : ТфОП - УАТС - аналоговые абон. линии - ADDPac AP-200 c портами FXO - Eth по оптике - ADDPac AP-100 c портами FXS - аналог телефон
  20. также лучше если поддерживаются VLAN на сетевой карте ноутбука , хотя это не совсем софт :-) :-) и аналоги указанного софта для Windows , если Windows установлен
  21. шпд
    лучше или Ethernet или GEPON по оптике до дома , внутри дома медь
  22. Raisecom ISCOM2008 с 8 портами 10/100 Base-T http://www.raisecom.ru/equipment/ethernet_switches/controlswitch2/switch2008/ или ISCOM2110A-MA с 8 портами 10/100 Base-T и 2 портами GbE SFP http://www.raisecom.ru/equipment/ethernet_switches/controlswichfege2/switchiscom2110/
