u234
Пользователи-
Публикации
47 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя u234
Непонятки с DNS Yandex
тему ответил в Susanin пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
тоже переносили сеть. я отправлял запрос на смену геолокации вот по этой ссылке - https://yandex.ru/support/common/yandex-settings/region-settings.html изменили за 2 дня -
Регистрация реверсивной зоны DNS
тему ответил в Radmir17 пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Не заведены в RIPE объекты для обратной зоны: whois -r 61.142.79.in-addr.arpa %ERROR:101: no entries found % % No entries found in source RIPE. % This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.90 (HEREFORD) Для примера, где заведено: whois -r 55.142.79.in-addr.arpa % This is the RIPE Database query service. % The objects are in RPSL format. % % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions. % See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf % Note: this output has been filtered. % To receive output for a database update, use the "-B" flag. % Information related to '55.142.79.in-addr.arpa' domain: 55.142.79.in-addr.arpa descr: Revers delegation for client networks admin-c: BU909-RIPE tech-c: SV4231-RIPE zone-c: SV4231-RIPE nserver: ns1.smartnet.kz nserver: ns2.smartnet.kz mnt-by: MNT-SMARTNET created: 2008-11-13T09:13:00Z last-modified: 2015-03-18T09:44:24Z source: RIPE -
выбор биллинга
тему ответил в gs_master пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
abills до 600 абонентов бесплатно -
аппаратный модуль "АГЕНТ РЕВИЗОР"
тему ответил в RN3DCX пользователя u234 в Работа с бумагами
там https https://n01.rfc-revizor.ru/updates/openwrt-x86/common/Packages/ -
КМТ Cisco
тему ответил в bora-bora пользователя u234 в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
сколько бп у 4948 ? -
Ipv4 /22
тему ответил в siscoadm пользователя u234 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
вам в этот раздел http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=39 куча тем с предложениями покупки\продажи -
Аппаратный модуль " АГЕНТ РЕВИЗОР" от РЧЦ
тему ответил в ALaddin пользователя u234 в Работа с бумагами
а расскажите где скриншоты берете? -
дада, тестируется до 1 января говорили в РЧЦ, тестируется до 1 января и дел не будет говорилось на собрании с представителями РКН, а по факту... -
то что они будут говорить вам в устном порядке, что РКН что РЧЦ, это все фигня. по факту, однажды просто придет уведомление о правонарушении. а дальше вы сами доказывайте в суде... -
Linux bonding igb и e1000e
тему ответил в purecopper пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
нормально работает cat /proc/net/bonding/bond0 Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011) Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation Transmit Hash Policy: layer3+4 (1) MII Status: up MII Polling Interval (ms): 100 Up Delay (ms): 0 Down Delay (ms): 0 802.3ad info LACP rate: slow Min links: 0 Aggregator selection policy (ad_select): stable Active Aggregator Info: Aggregator ID: 4 Number of ports: 4 Actor Key: 9 Partner Key: 7 Partner Mac Address: Slave Interface: p2p2 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Slave Interface: p2p1 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Slave Interface: em2 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full Slave Interface: em1 MII Status: up Speed: 1000 Mbps Duplex: full -
timezone в Fedora
тему ответил в wtyd пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
может правильнее обновить пакет tzdata -
Программа проверки фильтрации запрещенных сайтов
тему ответил в AlexPan пользователя u234 в Работа с бумагами
https://yadi.sk/d/P8pbzHXcpu9uv взято из профильной темы - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79886&view=findpost&p=1252877 -
sc: скрипт для управления Linux-шейпером
тему ответил в photon пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
2 конфигурационных файла, 2 раза запускать sc с указанием разных конфигов. -
Номера
тему ответил в Leooo пользователя u234 в Телекомбиржа - Circuit Exchange
может тогда не будем в угадайку играть, сразу напишете все вводные данные. -
Блокировка сайтов провайдерами
тему ответил в a-zazell пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
2Витька https://github.com/max197616/zapret - этот скрипт дампит реестр и пишет в базу (ip,url,domains). https://github.com/max197616/nfqfilter_config'>https://github.com/max197616/nfqfilter_config - этот скрипт из базы генерит конфиг кваги для анонса сетей (кто-то меняет содержимое на добавление правил в ipset) и создает набор файлов для nfqfilter. https://github.com/max197616/nfqfilter - это сообственно та программа, что работает с готовыми файлами и блокирует что нужно. -
с этим обновлением стало работать с vtysh, до этого висело очень долго, спасибо. -
Ищем монтажников и инженеров
тему ответил в kpakeh пользователя u234 в Объявления
с картой у вас проблемы, половина городов переехало по стране -
Sup V-10GE 10GE, сделать PBR, или чем-нибудь его заменить
тему ответил в smile_2008 пользователя u234 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
access-list 100 permit ip any host 8.8.8.8 access-list 101 permit ip any to any route-map REDIRICT permit 10 description LOCAL match ip address 100 ! route-map REDIRICT permit 20 description REDIRECT-TO-GW match ip address 101 set ip next-hop 192.168.0.1 100 матчим что нужно оставить без изменения маршрута 101 матчим что нужно завернуть на другой шлюз -
не подскажите по реализации команды sync. не силен в перле, по коду не понял как реализуется sync. при выполнении sync все правила дропаются и добавляются по новой из базы? или все таки происходит поиск по текущим правилам и если есть изменения с базой, то меняются только некоторые правила и добавляются\удаляются новые и отсутствующие записи? -
World of Tanks оптимизация.
тему ответил в saaremaa пользователя u234 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
запустить торрент клиент настроить автообновление torrent RSS по инструкции (2пункт): http://worldoftanks.ru/ru/content/guide/general/frequently_asked_questions/#ways_to_load ну и далее надеяться, что ваши пользователи качать будут с вас, ну и резать\блокировать исходящий трафик на нелокальные пиры. -
FreeBSD lagg + Cisco 6509 Port-channel
тему ответил в Askel пользователя u234 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
sup720, езерчаннел на 6748. а у старых серий линейных карт надо очень учитывать переподписку модуля и разделение портов по группам. -
работает rc.conf ifconfig_lagg0="laggproto lacp laggport igb0 laggport igb1" cisco 6500 interface Gi4/1 description XXX-LAGG0 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active port-channel per-module load-balance больше гига бегает, по портам распределяется нормально. данные летают L3. маков мало. -
Продаётся Catalyst WS-C6509-E.
тему ответил в iPad.rumag пользователя u234 в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
что внутри коробки неплохо бы написать. ну и цена. -
Edge-Core ES-3528 dhcp snopping + ip-mac
тему ответил в sirmax пользователя u234 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
у вимкома на фтп. вроде обновляют. ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core/Switches/ES3528M-ES3552M/firmware/ -
Собственная прошивка для свича DGS-1100-10/ME
тему ответил в mmajorov пользователя u234 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
