Yuraner
Активный участник
  • Публикации
    481
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Yuraner
  1. Помогите восстановить UniFi AP LR
    Если хотите убнт-шную прошивку поставить и родного образа флеши(именно от этого экземпляра) не сохранилось, получите контрафакт сообщение и работать оно не будет. Поищите тут на форуме Белокуриху(латиницей), пообщайтесь с ним в личке, может чем и поможет.
  2. AirFiber 11X
    Ланчип подох.
  3. Нужны фото платы airfiber 4x, у кого есть?
    У меня такие не появлялись пока, только 5-ки.
  4. PBE-5AC-500 проблемка с портом
    Скорее всего дохлый ланчип. А с какой стороны от Урала смотрите??? Я к примеру в Москве, но подобное оборудование крайне не охотно беру нынче в ремонт.
  5. Микротик и с чем его едят
    эм-м. Вы уверены в указанной маркировке? Скай даже и не в курсе бедняга что производит такие усилители. Может это таки (SiGe)SE2620T?
  6. Ремонт Rocket M5, замена процессора
    Ну и что? Основное пробиваемое это лан, раньше это был 40-41-ый проц, сейчас это 32-35 ланчип, процы за ними почти и не дохнут*шта радует).
  7. Если это шары, то в принципе не сложно лечится, в любой мастерской где есть ИК(инфр.красн.) станция достаточно прогреть чип до состояния оплавления шаров, чуток его качнуть и всё. Если это последствия перехода на безсвинец, то оптимальнее шары вообще перекатать на "свинцовые", они пластичнее и не подвержены растрескиванию.
  8. Вы уверены? На основании чего был сделан такой вывод?
  9. Дохнут как я подозреваю кондёры? Тогда попробуйте поставить Рубиконовские кондёры BXW серии, или обычные на 2000-3000 часов но более высокотемпературные(125-150 градусов, надеюсь Вы ставите не на 85гр. кондёры), единственное НО у рубикона это цена.)))
  10. nanostation m2 XW прошивка попытка поставить openwrt
    Нет, не ошибаетесь. Вам не подойдёт никакой другой фулл, кроме как от данной точки и это при условии что флешчип будет родной, при замене чипа или фулла, у Вас будет кирпич. А вообще, коли что-то пытаетесь делать, так научитесь для начала искать информацию, на обоих форумах где я видел Ваши посты оной выше крыши.
  11. Микротик Map 2n не работает с Huawei E3351
    Возьмите БП с напругой повыше. У Вас же не лайт версия? Ноутбучный можно воткнуть(Asus, Toshiba etc.) в джек, или поешник на 24вольта.
  12. Микротик Map 2n не работает с Huawei E3351
    Попробуйте другой БП подцепить, помощнее.
  13. AirFiber 5U падает в 100 Мб/с HELP!
    Практика показала что подобное возможно, хотя и не часто, за 3+ года приходило 4 именно моста, это где-то на 100+ ремонтов. Вы пока не делайте капитальную линию оптики, времянку для попробовать, хотя можно её и потом использовать, ну да сами решайте.))) С наступающим!
  14. FAQ по UBNT (M серия).
    Он же написал: Шил прошивки "XM" После прошивки исчезает из пинга 192.168.1.20 и все. Ни ошибок, ни повтора.
  15. Airfiber 5X
    Во, память таки подвела, шклероз.))))
  16. Сброс HAP AC
    Я последний год стараюсь с этими г...(это не только к хапу относится, а ко всей линейке СРЕ микротиков и убнт) не связываться, мороки много толку с гулькин хрен, посему банально не сталкивался с ними в ремонте. Раньше был пятак на плате, круглая металлизация разделённая на два сектора, чаще всего находился он около кнопки, но не всегда. Посмотрите, если подобное найдётся надо его попробовать замкнуть(пинцетом, отвёрткой...) вместо кнопки, на некоторых устройствах приходилось и кнопку и пятак замыкать для запуска режима прошивки. Адрес компа лучше ещё отодвинуть, у меня он обычно был в 3-4 десятке. Что бы это значило?
  17. AirFiber 5U падает в 100 Мб/с HELP!
    90% нет.))) А вот и главный спец выступил..., или вступил.) Ну я знаю, как выше сказал на 90%. Для начала подкинуть другой качественный патч и заменить БП, есть возможность, попробуйте оптику! Не помогло? Ставьте замену и оба на стол, патч минимум от 80м, ставите на пинг пакетами 1500 на несколько часов, радио запускать не обязательно. есть потери? ремонт гигабитного тракта. Уж сколько подобных отремонтировано и не сосчитать, 15-20% поломок файберов приходится на такое.))))
  18. FAQ по UBNT (M серия).
    Ну jtag не обязательно, уж хотя бы USB-TTL, а вот разбирать придётся. Проблема скорее всего в загрузчике или разделах, надо войти в U-Boot при загрузке и дать команду urescue -f.
  19. Airfiber 5X
    Вы имеете ввиду маркировку? Если память не врёт это SE5023, но не точно, по памяти пишу, а посмотреть сейчас негде.
  20. Сброс HAP AC
    Эм-м, у Хапов нестандартная умолчальная адресация, не 88? Далее, единичку использует само устройство вместе с нетинсталлом, ежли память мне не врёт.
  21. Airfiber 5X
    Пора похоже усилки под 5х закупать.)))
  22. MOTOROLA Canopy 2450 SM
    Он последнее время не появляется не только на сайте, но и на почту не отвечает, это я о dryukov-е.
  23. Cisco 2941-DC плата питания
    Т.к. циски не часто приходят в ремонт, наработанной базы типовых поломок нету, а такая модель вроде ещё ни разу и не была у нас. Но исходя из практики скорее всего погорел, что-то конкретно сказать без диагностики сложно.
  24. Не запускается RB 912
    эм-м. Что-то уже и не помню точно, а не ТР300 -ли тут нужно? Попробуйте, рядом с флешью живёт.
  25. Ответы&Вопросы Infinet Wireless
    Маловероятно, железо внутри за малыми нюансами у всех примерно одинаковое, посему и себестоимость ремонта тоже. Как пример, некоторые поломки СРЕ и файберов от убнт однотипны и их себестоимость одинакова, но в случае файберов цена выше раз в 5-6. Вы считаете это из-за жадности?))) Догадаться не сложно, тут вступает в силу фактор Времени, если с СРЕ цикл(диагностика-ремонт-тестирование) занимает несколько часов(1-3), то у файбера это минимум полный рабочий день, усреднённо обычно 1.5. Инфинеты пока потрогать ручками не удалось, но сужу по "залётным" ремонтам Авиатов и подобных редких гостей, т.ч. стоимость скорее всего будет в разумных пределах.
