Коллеги из ИТ-Град подготовили шаблон для Zabbix и попросили его опубликовать для обсуждения и развития
Мы предлагаем вам следующий набор параметров, которые можно снимать с DPI СКАТ:
- Ошибки в логах процесса fastdpi /var/log/dpi/fastdpi_alert.log
- Ошибки в системном логе /var/log/messages
- Потери (Drop) на интерфейсах dna
- Объем трафика на интерфейсах
- Доступность интерфейсов управления
Для мониторинга можно использовать zabbix agent. Описание по установке.
1.Установить на сервер zabbix agent:
rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.4/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.4-1.el6.noarch.rpm
yum install zabbix-agent
2.Обновить SELinux policy
yum update selinux-policy
3.Поместить skat_userparams.conf в директорию /etc/zabbix/zabbix_agent.d/ и zabbix_agentd.conf в /etc/zabbix/
4.Отредактировать файл /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf:
Server=%адрес zabbix сервера%
ServerActive=%адрес zabbix сервера%
Hostname=%hostname сервера%
5.Изменить контекст файла /var/log/dpi/fastdpi_stat.log:
chcon unconfined_u:object_r:zabbix_log_t:s0 /var/log/dpi/fastdpi_stat.log
6.Добавить в /etc/sysconfig/iptables правило перед -A INPUT -j REJECT:\\
-A INPUT -p tcp --dport 10050 -j ACCEPT
7.Перечитать правила iptables:
service iptables reload
7.Добавить агента в автозапуск и запустить его:
chkconfig zabbix-agent on
service zabbix-agent start
8. Импортировать подготовленный шаблон в Zabbix zbx_template_dpi.xml. В панели управления Zabbix сервером добавить новый хост, привязать данный шаблон.
Добавление 31.10.2016:
9. В GUI zabbix отключить запросы по сетевым интерфейсам, которые не используются в dpi - кликнуть на enabled справа (на wiki есть картинка)
Изменено пользователем DimaM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно поинтересоваться по snmp? Не у всех заббикс, у меня mrtg, но меня бы интересовали цифровые oid для
1. Сколько url загружено ?
2. Сколько url/ip заблочено ?
Ну и информационные, по траффику... загрузку цпу в центосе...
Схема включения байпас с дорогими картами, ckat6entry
Ссылка на сообщение
а там прикол в том что сам скат SNMP не поддерживает и оидов нету! всю инфу собирает ZABBIX агент.
Ссылка на сообщение
Это делается или штатным snmpd в centos или готовыми модулями в используемой вами
системе мониторинга (обычно у всех них есть поддержка базового мониторинга linux)
это есть в GUI и в Zabbix (Zabbix агент случаем не умеет отдать это дальше по snmp?)
PS
мы все еще думаем - делать свои snmp счетчики или нет:
1) почему-то в трекере на эту тему нет ни одного запроса от заказчиков: не нужно или хватает того что есть?
2) последние лет 5 на тематических конференциях говорят, что snmp умер, что snmp отстой, вот только протоколы придуманные на замену как-то не прижились, а до SDN до сих пор как до луны.
Ссылка на сообщение
PS
А то производители аппаратных свитчей и роутеров об этом не догадываются, и суют snmp в каждую железку...
Ссылка на сообщение
А смысл в запросе?
Я вот уже год как IPv6 жду. И ничего...
Ссылка на сообщение
Знатоков прошу - чего нужно , и как нужно добавить в центос(нихрена о нём не знаю), чтобы снимать статистику по snmp из счётчиков интерфейсов в режиме байпасс ? Рисую mrtg графики...
Ссылка на сообщение
Спасибо, мониторинг очень кстати
Изменено пользователем Желающий
Ссылка на сообщение
При импорте шаблона Zabbix 2.2.11 ругается:
Не удалось импортировать шаблон "Template DPI", соединенный шаблон "Template App Zabbix Agent" не существует.
Что не так делаю?
Ссылка на сообщение
Что не так делаю?
При обновлении Zabbix c версий 1.х надо вручную импортировать стандартные шаблоны.
https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates/Official_Templates/2.2
Ссылка на сообщение
Ошибка при импорте шаблона. Zabbix 2.2.5
mb_strlen() expects parameter 1 to be string, array given [conf.import.php:130 → CConfigurationImport->import() → CConfigurationImport->processDiscoveryRules() → CAPIObject->create() → CAPIObject->__call() → czbxrpc::call() → czbxrpc::callAPI() → call_user_func() → CDiscoveryRule->create() → CDiscoveryRule->createReal() → DB::insert() → DB::checkValueTypes() → zbx_strlen() → mb_strlen() in /usr/local/www/zabbix22/include/func.inc.php:955]
mysqli_real_escape_string() expects parameter 2 to be string, array given [conf.import.php:130 → CConfigurationImport->import() → CConfigurationImport->processDiscoveryRules() → CAPIObject->create() → CAPIObject->__call() → czbxrpc::call() → czbxrpc::callAPI() → call_user_func() → CDiscoveryRule->create() → CDiscoveryRule->createReal() → DB::insert() → DB::checkValueTypes() → zbx_dbstr() → mysqli_real_escape_string() in /usr/local/www/zabbix22/include/db.inc.php:1224]
Array to string conversion [conf.import.php:130 → CConfigurationImport->import() → CConfigurationImport->processDiscoveryRules() → CAPIObject->create() → CAPIObject->__call() → czbxrpc::call() → czbxrpc::callAPI() → call_user_func() → CDiscoveryRule->create() → CDiscoveryRule->createReal() → DB::insert() → implode() in /usr/local/www/zabbix22/include/classes/db/DB.php:450]
Error in query [iNSERT INTO items (name,type,snmp_community,snmp_oid,delay,status,snmpv3_contextname,snmpv3_securityname,snmpv3_securitylevel,snmpv3_authprotocol,snmpv3_authpassphrase,snmpv3_privprotocol,snmpv3_privpassphrase,delay_flex,params,ipmi_sensor,authtype,username,password,publickey,privatekey,port,filter,lifetime,description,key_,trapper_hosts,hostid,flags,value_type,data_type,interfaceid,itemid) VALUES ('Mounted filesystem discovery','0','','','3600','0','','','0','0','','0','','','','','0','','','','','',Array,'30','Discovery of file systems of different types as defined in global regular expression \"File systems for discovery\".','vfs.fs.discovery','','13178','1','4','0',NULL,'56042')] [unknown column 'Array' in 'field list']
Ошибка при выполнении SQL запроса "INSERT INTO items (name,type,snmp_community,snmp_oid,delay,status,snmpv3_contextname,snmpv3_securityname,snmpv3_securitylevel,snmpv3_authprotocol,snmpv3_authpassphrase,snmpv3_privprotocol,snmpv3_privpassphrase,delay_flex,params,ipmi_sensor,authtype,username,password,publickey,privatekey,port,filter,lifetime,description,key_,trapper_hosts,hostid,flags,value_type,data_type,interfaceid,itemid) VALUES ('Mounted filesystem discovery','0','','','3600','0','','','0','0','','0','','','','','0','','','','','',Array,'30','Discovery of file systems of different types as defined in global regular expression \"File systems for discovery\".','vfs.fs.discovery','','13178','1','4','0',NULL,'56042')".
Импорт
Кто знает в чем причина?
Ссылка на сообщение
Можно узнать описание всех статистических параметров в логах ската ?
Хочу к cacti прикрутить графики...
Ссылка на сообщение
За шаблон к Кактусу +1.
Ссылка на сообщение
2DimaM: ИМХО стоит разделить шаблон на чисто скатовский (Application "fastdpi"), и полный набор (файловые подсистемы, память и т.д.). А то потратил час времени, что бы интегрировать шаблон. Так как 90% итемов и так уже мониторится, и получались конфликты, и шаблоны не импортируются сходу, приходиться отключать, удалять, добавлять и т.д.
Ссылка на сообщение
Было бы очень хорошо, если всякие счетчики помимо записи в лог, можно было отправлять в виде carbon метрик куда-нибудь.
Думаю сделать это не сложно, но избавит от парсинга логов.
Ссылка на сообщение
Парни, подскажите.
Юзаю шаблон zabbix, который в вики vas expert.
Все в принципе норм, кроме гребаного формата чисел float
Zabbix server ругается на некрасивый формат, который генерит dpi
  3513:20170213:114737.317 error reason for "dpi:dpi.dna0.out" changed: Received value [3'572.85] is not suitable for value type [Numeric (float)]
 3516:20170213:114741.200 error reason for "dpi:dpi.dna1.in" changed: Received value [3'572.85] is not suitable for value type [Numeric (float)]
 3513:20170213:114742.347 error reason for "dpi:dpi.dna2.out" changed: Received value [4'112.95] is not suitable for value type [Numeric (float)]
 3515:20170213:114746.225 error reason for "dpi:dpi.dna3.in" changed: Received value [4'112.95] is not suitable for value type [Numeric (float)]
Где что подкрутить надо?
Локаль на сервере dpi ?
чтобы отечетсвенный формат был типа 3572,85 вместо 3'572.85
Ссылка на сообщение
[root@dpi ~]# locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
вот пример лога
Cluster #1 : IF dna1:
Eemt: [0 err_pkts][0.00 %]
[0 pkts ][0.00 pkt/sec]
Emit: [0 bytes][0.00 Mbit/sec]
[0 pkts ][0.00 %]
Pthr: [0 bytes][0.00 %]
[0 pkts ][0.00 %]
Drop: [0 bytes][0.00 %]
Esnd: [0 err_pkts][0.00 %]
[5652130 pkts ][375'125.00 pkt/sec]
Send: [6910443237 bytes][3'669.10 Mbit/sec]
[3769687 pkts ][250'190.00 pkt/sec]
Actual Stats Rcvd: [1361824911 bytes][723.06 Mbit/sec]
Emit: [305005 pkts][25219434 bytes]
Pthr: [0 pkts][0 bytes]
Drop: [79342494 pkts][112418641781 bytes]
Send: [641716146066 pkts][775398646441853 bytes]
Absolute Stats Rcvd: [440585166790 pkts][157731321103537 bytes][0 pkts dropped]
Cluster #1 : IF dna0:
Cluster #1 Absolute Stats Rcvd: [1084840636576 pkts][936788944208561 bytes][0+34296=34296 pkts dropped]
Ссылка на сообщение
Парни, подскажите.
используем Zabbix давно, но подобной проблемы не было... все по дефолту...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
