pingz
VIP
  • Публикации
    1448
  • Зарегистрирован
  • Посещение
7 подписчиков
О pingz
  • Звание
    Доцент
    Доцент
  • День рождения 02/05/1986
Контакты
  • Сайт
    Array
  • Skype
    Array
Информация
  • Пол
    Array
  • Интересы
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
3614 просмотра профиля
  1. Всем доброе время суток. Достался RB953GS-5HnT без блока питания, в наличии есть Fld181-240080-11c03, по характеристикам подходит, но при включении порт включается и через пару секунд отключается. В винбоксе мак вижу. Я как понимаю нужен другой блок питания с выше амперажом? Устройство точно работает, от 260gsp по poe.
  2. @[anp/hsw] спасибо, попробую, но все общение сейчас заворачивают на тех поддержку (:
  3. @[anp/hsw] пробовал, не получилось.
  4. @[anp/hsw] спасибо. С NTU1422GWAC сталкивались? Как я понимаю, от NTU-RG-1421G не подойдет
  5. Я понимаю, это сверх наглость просить. Но связи с последними изменениями Может у кого-то есть профиль acs для NTU-RG-1421G под PPPoE?
  6. @ctmd onu настраивает оператор с ltp есть два пути первый путь вам оператор отдает настройки onu для бриджа, второй вариант отдает настройки для роутера, после того как настройки onu получила вы можете изменить их, но через 24 ltp снова отправит настройки и настройки нужно снова вносить. Имхо профита от такого варианта будет мало единственный плюс визуально нет второго устройства sfp onu это не sfp можуль, это такое же onu Имхо sfp onu стоит использовать в случаях, когда ограниченное пространство и нет питания 220, или за это нужно платить. Диагностику вы уже не сделаете.
  7. @Igore вам люди правильно пишут выше. При 500+ устройств 10-20 графиках и "мусорных" опросов работать будет, но какой ценой? З.ы. сами перебирается на заббикс
  8. Центральная часть т.е. весь 100% если не хотите светить реальники то всегда есть x.x.x.x и y.y.y.y и т.д. В терминале export По симптомам у вас https://m.habr.com/ru/post/136871/ вот такая ситуация(но с конфигом было бы легче помочь) ИМХО дамп трафика то же стоит приложить.
  9. @7sergeynazarov7 https://m.habr.com/ru/post/136871/ З.ы. хороший тон = выложенный конфиг
  10. Я так реальники отдаю клиентам /32 маской через оспф отдаю маршруты в центр(есть проблема, что бы клиент видел друг друга в моей сети они прописывают маршрут ручками у себя)
  11. @bilbo 3 года уже на линковых сетях использую серый IP адреса Все нормально.
  12. @Badyavka create access_profile profile_id 1 profile_name dchp ethernet vlan 0xFFF ethernet_type config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan PPPOE40 ethernet_type 0x8863 port 1-10 permit config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan PPPOE40 ethernet_type 0x8864 port 1-10 permit config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan PPPOE40 port 1-10 deny Схема с Lite AP 5AC похожа нужно на порт бс повешать фильтр и включить на бс изоляцию.
  13. @Evgeny Mirhasanov Switch#show cab show cab ^ Too many parameters Switch#show version BDCOM(tm) S3740F Software, Version 2.2.0C Build 53635
