7sergeynazarov7
Пользователи-
Content Count
201 -
Joined
Last visited
About 7sergeynazarov7
Rank
Студент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Результаты тестов Mikrotik (RouterOS) в виртуальных средах / X86 / CCR1072 / CCR1036
7sergeynazarov7 replied to morf's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Получается если указывать interface queue multi-queue-ethernet-default=mq pfifo 500 и RPS включен это будет не стабильно работать ? У меня наблюдается потери на vlan и ethernet drop-ы rx drops и tx drops незначительное кол-во если указываю очередь ethernet-default=pfifo 500 то все стабильно. RPS должен быть отключен если mq pfifo ? -
BGP + исходящий трафик router os x86
7sergeynazarov7 replied to 7sergeynazarov7's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
chain=ASXXXX-bgp-out prefix=XX.XXX.XXX.X/24 invert-match=no action=accept set-bgp-weight=3000 set-bgp-local-pref=150 set-bgp-prepend=1 set-bgp-prepend-path="" chain=ASXXXX-bgp-out prefix=XX.XXX.XXX.X/24 invert-match=no action=accept set-bgp-weight=3000 set-bgp-local-pref=150 set-bgp-prepend=2 set-bgp-prepend-path="" chain=ASXXXXX-bgp-out prefix=XX.XXX.XXX.X/24 invert-match=no action=accept set-bgp-weight=2000 set-bgp-prepend-path="" chain=ASXXXXX-bgp-out prefix=XX.XXX.XXX.X/24 invert-match=no action=accept set-bgp-weight=2000 set-bgp-prepend-path="" Dst-adress gateway distance 0 ADb 1.0.0.0/24 XX.XXX.XX.17 20 1 Db 1.0.0.0/24 XX.XXX.XX.45 20 2 ADb 1.0.4.0/22 XX.XXX.XX.45 20 3 Db 1.0.4.0/22 XX.XXX.XX.17 20 4 ADb 1.0.4.0/24 XX.XXX.XX.45 20 5 Db 1.0.4.0/24 XX.XXX.XX.17 20 6 ADb 1.0.5.0/24 XX.XXX.XX.45 20 7 Db 1.0.5.0/24 XX.XXX.XX.17 20 8 ADb 1.0.6.0/24 XX.XXX.XX.45 20 9 Db 1.0.6.0/24 XX.XXX.XX.17 20 10 ADb 1.0.7.0/24 XX.XXX.XX.17 20 11 Db 1.0.7.0/24 XX.XXX.XX.45 20 12 ADb 1.0.16.0/24 XX.XXX.XX.17 20 13 Db 1.0.16.0/24 XX.XXX.XX.45 20 14 ADb 1.0.64.0/18 XX.XXX.XX.17 20 15 Db 1.0.64.0/18 XX.XXX.XX.45 20 16 ADb 1.0.128.0/17 XX.XXX.XX.17 20 17 Db 1.0.128.0/17 XX.XXX.XX.45 20 18 ADb 1.0.128.0/18 XX.XXX.XX.17 20 19 Db 1.0.128.0/18 XX.XXX.XX.45 20 20 ADb 1.0.128.0/19 XX.XXX.XX.17 20 21 Db 1.0.128.0/19 XX.XXX.XX.45 20 22 ADb 1.0.128.0/24 XX.XXX.XX.17 20 23 Db 1.0.128.0/24 XX.XXX.XX.45 20 24 ADb 1.0.129.0/24 XX.XXX.XX.17 20 25 Db 1.0.129.0/24 XX.XXX.XX.45 20 26 ADb 1.0.132.0/24 XX.XXX.XX.17 20 27 Db 1.0.132.0/24 XX.XXX.XX.45 20 28 ADb 1.0.133.0/24 XX.XXX.XX.17 20 29 Db 1.0.133.0/24 XX.XXX.XX.45 20 30 ADb 1.0.136.0/24 XX.XXX.XX.17 20 31 Db 1.0.136.0/24 XX.XXX.XX.45 20 32 ADb 1.0.137.0/24 XX.XXX.XX.17 20 33 Db 1.0.137.0/24 XX.XXX.XX.45 20 34 ADb 1.0.138.0/24 XX.XXX.XX.17 20 35 Db 1.0.138.0/24 XX.XXX.XX.45 20 36 ADb 1.0.139.0/24 XX.XXX.XX.17 20 37 Db 1.0.139.0/24 XX.XXX.XX.45 20 Большая часть ходит трафика где вес 2000 тысячи, а должна ходить где 3000 тысячи. -
Варииант 1: отправить на первого либо второго провайдера Вариант 2: как Вы написали, можно поделить ? Если да то как ? Спасибо за ответ. -
Может быть. Но все таки + больше чем - на данный момент. -
Видимо надо сразу все скопом менять вес, локал преф и т.д. -
Может просто мозгов у нас не хватает это правильно настроить явно как то рулится. -
Не помогает все равно как хочет так и гуляет. -
Это Вы с чего такой вывод сделали за 30 секунд взлетает 2 сессии. Вопрос был как рулить ? -
Забегая вперед на CCRo 1072 не нужно было делать там не было пропусков, но он очень слабый посравнению с x86. Значит на ccr1036 тоже скорее не нужно. -
Настройки помогли дропов 3 часа полета не фиксируется. Спасибо большое ))) 6.48.1 stable. Рано радовался появились дропы rx drops. Именно на ether интерфейсах который один смотрит в глобальную сеть другой абонентский в сторону bgp 220/101 на vlan дропов нету. Есть еще идеи куда копать ? -
Вопрос как все таки лучше с hyper-threading или без не тестировали уважаемый morf ? Что так сказать более больше пропустит пакетов. -
Спасибо большое. Очень помогли, по результату отпишусь ) -
/queue type set multi-queue-ethernet-default kind=mq-pfifo mq-pfifo-limit=500 Это как понял для абонентов ? /system hardware set multi-cpu=no --> сделано. /queue interface set ether1 queue=multi-queue-ethernet-default делал потери были, на на абонента стояли очередь PCQ может быть из-за этого ? -
Cпасибо за помощь, но скрин решил не открыться ))) Фишка такая если ставить на ethernet очередь ethernet-default то более менее малая потеря, если что-то другое растет как на дрожах. Вроде реальных проблем не замеченно, но все таки вдруг есть лекарство ) -
FV отдают ) Не рулится, что ли на x86
