romar131184
Пользователи
  • Публикации
    49
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О romar131184
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Всем привет,может кто нибудь поделиться последним ПО для se100? Я так понимаю это 12.1.1.11p7? И что там исправлено от 12.1.1.10p2?
  2. С наступившим !!! Я вообще забросил организацию BRAS и BORDER на одном устройстве,сейчас выполняется только функция BORDER на MX204,из за СОРМ 3.
  3. Добрый день,только прочитал ваше сообщение. Вопрос еще актуален? )
  4. Приветствую всех. Подскажите,возможно ли на se100 забиндить один и тот же интерфейс на 2 разных dot1q pvc и собрать эти dot1q pvc в один бридж? тоесть задача собрать бридж и повесить на него ip
  5. Спасибо. По итогу убрал set dynamic-profiles no-money-pppoe routing-instances "$junos-routing-instance" interface "$junos-interface-name" и все взлетело
  6. Я знаю что этот атрибут называется ERX-Service-Activate. Я не знаю как его передать,с тегом или без. и так и эток пробовал,и через coa и напрямую,ну никак не удается повешать сервис no-money-pppoe на клиента,хоть ты лопни.
  7. Так все таки,никто не знает как передать атрибут сервиса?
  8. Друзья,подскажите еще такой момент,как павильно передать сервис no-money-pppoe,каким атрибутом и тегом,и вообще,возможно ли навешать динамический профиль поверх другого динамического профиля? root@mx204# show interfaces xe-0/1/7.44 description Test-PPPoE; encapsulation ppp-over-ether; vlan-id 44; pppoe-underlying-options { access-concentrator PPPoE-Test; dynamic-profile PPPoE-PROFILE-1; } [edit] root@mx204# show dynamic-profiles PPPoE-PROFILE-1 routing-instances { "$junos-routing-instance" { interface "$junos-interface-name"; } } telemetry { subscriber-statistics; queue-statistics { interface "$junos-interface-name" { refresh 300; queues 1; } } } interfaces { pp0 { unit "$junos-interface-unit" { actual-transit-statistics; no-traps; ppp-options { chap; pap; } pppoe-options { underlying-interface "$junos-underlying-interface"; server; } keepalives interval 10; family inet { mtu 1492; filter { input "$junos-input-filter"; output "$junos-output-filter"; } unnumbered-address lo0.0; } } } } [edit] edit] root@mx204# show dynamic-profiles no-money-pppoe routing-instances { "$junos-routing-instance" { interface "$junos-interface-name"; } } interfaces { pp0 { unit "$junos-interface-unit" { family inet { service { input { service-set http-redirect service-filter http-redirect-walled; } output { service-set http-redirect service-filter http-redirect-skip; } } } } } } [edit]
  9. Забыл написать,что интернет живет в роутинг инстанс Inet
  10. Нет. Забыл тут его вписать просто. root@mx204# run show interfaces terse si-0/1/0 Interface Admin Link Proto Local Remote si-0/1/0 up up si-0/1/0.0 up up inet [edit] root@mx204# run show services captive-portal-content-delivery statistics interface si-0/1/0 service-set interface: si-0/1/0 Packets received Packets altered 177804 0 [edit]
  11. Спасибо,помогло )) Товарищи,помогите разобраться,не получается сделать редирект. сервис на клиента навешиваю,а редиректа не происходит,хотя 80 и 443 порты блочатся вот что имеем на борту root@mx204# show interfaces xe-0/1/7.44 description Test-PPPoE; encapsulation ppp-over-ether; vlan-id 44; pppoe-underlying-options { access-concentrator PPPoE-Test; dynamic-profile PPPoE-PROFILE-2; } [edit] root@mx204# show dynamic-profiles PPPoE-PROFILE-2 routing-instances { "$junos-routing-instance" { interface "$junos-interface-name"; } } telemetry { subscriber-statistics; queue-statistics { interface "$junos-interface-name" { refresh 300; queues 1; } } } interfaces { pp0 { unit "$junos-interface-unit" { actual-transit-statistics; no-traps; ppp-options { chap; pap; } pppoe-options { underlying-interface "$junos-underlying-interface"; server; } keepalives interval 10; family inet { mtu 1492; filter { input "$junos-input-filter"; output "$junos-output-filter"; } service { input { service-set http-redirect service-filter http-redirect-walled; } output { service-set http-redirect service-filter http-redirect-skip; } } unnumbered-address lo0.0; } } } } [edit] root@mx204# show firewall family inet service-filter http-redirect-walled term portal { from { destination-address { XX.XX.48.250/32; } } then skip; } term redirect { from { protocol tcp; destination-port [ 80 443 8080 ]; } then service; } term skip { then skip; } [edit] root@mx204# root@mx204# show firewall family inet service-filter http-redirect-skip term 1 { then skip; } [edit] root@mx204# root@mx204# show services captive-portal-content-delivery rule http-redirect { match-direction input; term 1 { then { redirect http://XXXXX.ru/cabinet/abonent.php; } } } profile http-redirect { cpcd-rules http-redirect; } [edit] root@mx204# root@mx204# show services service-set http-redirect service-set-options { routing-engine-services; } captive-portal-content-delivery-profile http-redirect; interface-service { service-interface si-0/1/0; } [edit]
  12. У меня прописано set chassis fpc 0 pic 1 inline-services. Этого не достаточно?
  13. Друзья,возмможно ли на MX204 сделать http redirect на сайт типа http://site.ru/cabinet/abonent.php ? По всем инструкциям идет привязка на некий интерфейс si-X/X/X. у меня в системе такого нету.
  14. если я вас правильно понял,то этот вариант не подойдет root@mx204# set access profile Access-Profile-1 accounting update-interval ? Possible completions: <update-interval> The interval in min btw accounting updates(Interim-stats off,if unspecified) (10..1440 minutes) минимальный апдейт 10 минут, а для отрисовки графика мне нужен хотя бы 30 секундный интервал.
