Публикации
1448 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя pingz
RB953GS-5HnT блок питания?
тему добавил pingz в Mikrotik Wireless
Всем доброе время суток. Достался RB953GS-5HnT без блока питания, в наличии есть Fld181-240080-11c03, по характеристикам подходит, но при включении порт включается и через пару секунд отключается. В винбоксе мак вижу. Я как понимаю нужен другой блок питания с выше амперажом? Устройство точно работает, от 260gsp по poe. -
Eltex ltx-4x профиль acs для NTU-RG-1421G
тему ответил в pingz пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@superjet ТП платная. -
@[anp/hsw] спасибо, попробую, но все общение сейчас заворачивают на тех поддержку (: -
@[anp/hsw] пробовал, не получилось. -
@[anp/hsw] спасибо. С NTU1422GWAC сталкивались? Как я понимаю, от NTU-RG-1421G не подойдет -
Я понимаю, это сверх наглость просить. Но связи с последними изменениями Может у кого-то есть профиль acs для NTU-RG-1421G под PPPoE?
Выбор SFP для GPON ONU ростелекома
тему ответил в Kvazar пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@ctmd onu настраивает оператор с ltp есть два пути первый путь вам оператор отдает настройки onu для бриджа, второй вариант отдает настройки для роутера, после того как настройки onu получила вы можете изменить их, но через 24 ltp снова отправит настройки и настройки нужно снова вносить. Имхо профита от такого варианта будет мало единственный плюс визуально нет второго устройства sfp onu это не sfp можуль, это такое же onu Имхо sfp onu стоит использовать в случаях, когда ограниченное пространство и нет питания 220, или за это нужно платить. Диагностику вы уже не сделаете. -
Dude mikrotik , тормозит
тему ответил в Igore пользователя pingz в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@Igore вам люди правильно пишут выше. При 500+ устройств 10-20 графиках и "мусорных" опросов работать будет, но какой ценой? З.ы. сами перебирается на заббикс -
Не открываются сайты в бразуере.
тему ответил в 7sergeynazarov7 пользователя pingz в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Центральная часть т.е. весь 100% если не хотите светить реальники то всегда есть x.x.x.x и y.y.y.y и т.д. В терминале export По симптомам у вас https://m.habr.com/ru/post/136871/ вот такая ситуация(но с конфигом было бы легче помочь) ИМХО дамп трафика то же стоит приложить. -
@7sergeynazarov7 https://m.habr.com/ru/post/136871/ З.ы. хороший тон = выложенный конфиг -
один IP на несколько вланов
тему ответил в RN3DCX пользователя pingz в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Я так реальники отдаю клиентам /32 маской через оспф отдаю маршруты в центр(есть проблема, что бы клиент видел друг друга в моей сети они прописывают маршрут ручками у себя) -
Серые адреса между бордером и брасами
тему ответил в bilbo пользователя pingz в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@bilbo 3 года уже на линковых сетях использую серый IP адреса Все нормально. -
zyxel keenetic раздает интернет через wan
тему ответил в Badyavka пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@Badyavka create access_profile profile_id 1 profile_name dchp ethernet vlan 0xFFF ethernet_type config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan PPPOE40 ethernet_type 0x8863 port 1-10 permit config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan PPPOE40 ethernet_type 0x8864 port 1-10 permit config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan PPPOE40 port 1-10 deny Схема с Lite AP 5AC похожа нужно на порт бс повешать фильтр и включить на бс изоляцию. -
BDCOM S3740 test cable diagnostics
@Evgeny Mirhasanov Спасибо. -
@Evgeny Mirhasanov Switch#show cab show cab ^ Too many parameters Switch#show version BDCOM(tm) S3740F Software, Version 2.2.0C Build 53635 -
Маршрутизация двух сетей
тему ответил в ИгорьАА пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@Saab95 вы забили добавить "И купить микротик" -
Подскажите, как проверить длину кабеля на BDCOM S3740
Juniper MX+UTM5+freersdius=bras PPPoe+eoip
тему ответил в romar131184 пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@GrandPr1de Если правильно понял это вот этот вариант? https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/example/http-redirect-service-static-interface-example.html -
@GrandPr1de ок тогда не могли бы вы скинуть кусочек конфига для билда mx80 + ms-mic, nat + редирект на http страницу. У меня есть коробка я затещю. -
@GrandPr1de да на re, когда вы без ната, а когда у вас нат, то на mpc или как в моем случае mic -
@romar131184 Держи monitor interface show route | match show route | find show ethernet-switching table | match B4:2E:99:C2:72:EF (для коммутатора) Если будешь подписывать интерфейсы очень удобно show interfaces descriptions в режиме конфигурации show | display set Я так отдельно собираю лог для ospf. Можно создавать по вкусу любой лог файл. set system syslog file ospf-event any notice set system syslog file ospf-event match "(.*RPD_OSPF.*)" run show log ospf-event (из режима конфигурации) физически вырубить порт set interfaces ge-1/1/1 disable commit delete interfaces ge-1/1/1 disable commit проверить конфиг на ошибки commit check применить и откатить настройки обратно commit confirmed минуты если все норм то пишем снова commit Это проста бомба rollback Скопировать настройки интерфейса. copy interfaces xe-0/0/0 to xe-0/0/1 Сохранить конфиг в отдельный файл, потом его можно скачать с коробки save имя файла Wrote 12001 lines of configuration У знакомого было 50к строк. У меня есть очень здоровый кусок конфига в services и не удобно его смотреть можно спрятать этот кусок set services apply-flags omit show и видеть его я буду вот так services { /* OMITTED */ }; В эту ветку можно зайти edit services или отдельно уже посмотреть show services При создании интерфейса интерфейсу присваивается SNMP index т.е. если ты создал интерфейс xe-0/0/3 раньше xe-0/0/0, то у xe-0/0/3 индекс будет ниже чем у xe-0/0/0, но так же можно снимать статистику с юнитов т.е. интерфейсов по типу xe-0/0/0.1000 show interfaces statistics Physical interface: xe-0/0/0, Enabled, Physical link is Up Interface index: 162, SNMP ifIndex: 523 Тут я могу ошибаться, понял как понял такое бывает show pfe route ip Есть логика, конфиг который мы пишем информацию которую мы смотрим т.е. она читаемая для нас. А есть pfe Если трафик не предназначен для re то он проходит только через pfe Junos разжевывает для pfe весь наш конфиг в удобочитаемый для pfe и он уже трафик по этой конфигурации пропускает. Если для микротику дать 25 правил фаервола то он их построчно будет применять, а если дать джуну 25к правил фаервола то это будет одно правило(но это не точно). Тебе нужно самостоятельно этот вопрос понять я сам его не до конца его понял. З.Ы. В зависимости от коробки есть свои ограничения это уже индивидуально перед покупкой новой железки нужно это знать Пример у меня mic и на ней нат, но так же я хотел еще лить с этой же платы флоу + редиректить, из-за того, что re на mx80 один, можно делать только, что-то одно. -
Проблема с PPPoE
тему ответил в trialex пользователя pingz в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@trialex Подбирайте софт. -
Cisco router смена AS
тему ответил в kaktak пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@semop а продать l2 не проще до оператора 1? -
Флуд в неуправляемом сегменте сети.
тему ответил в maverick5 пользователя pingz в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
@maverick5 у меня было пару коммутаторов которые начинали флулить, когда на подгоревшем порту появлялся клиент, или появлялась нагрузка. То же стояли не управляемые, но я больше 1-3 не подключал в порт на управляемый. -
Таблица производительности
тему ответил в eoleg пользователя pingz в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
@jffulcrum без Ната верно?
