Помогите настроить Длинк 700АП
Здравствуйте!
Помогите разобраться в таком вопросе - есть три DLink G700AP, будут ли они работать друг с другом?
Один как центральная точка с круговой ант, а два других как клиента.
В доках о таком не написано ничего, а путем экспериментов не получилось ничего,
они не видят друг друга и все тут...
Или нужно подбирать другие варианты оборудования?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте!
Спасибо!
Нет. G700 работает только как АР.
Ссылка на сообщение
А если залить софт от 700AP (не G700AP) а именно от просто 700...
Или вообще не реально?
Ссылка на сообщение
В G700 нельзя залит софт, от 700.
Ссылка на сообщение
Если ещё не поздно снесите G700AP туда где вы её достали!
Хуже АРшки я не видел! Индекс G верно указывает что там внутри.
Ссылка на сообщение
С радостью отдал бы, да только... Друг покупал в Москве, переслал мне, ну Украину, хотел видимо купить подешевле и поскоростнее. Так что...
Зато он связался с саппортом и те сказали что работать будут :-) только они (саппорт) что то там ему еще дадут... Уж не прошивку ли... Доработанную под Г700...
29 он приедет, расскажу что дальше будет, иначе придется ему везти обратно :-)
Ссылка на сообщение
А чем вам эта апеха не нравится???
Этож овис 5460. Железо тоже самое. ТОлько ***линковцы ее изрядно кастрировали :)
Я вот сейчас хочу для нее прошивку сделать нормальную. Чтобы она и клиента умела, роутером стала, файрволом, короче все что умеет линукс. А именно линукс в ней и стоит. В этом можно легко убедиться если включить лог. Там прям видно как ядро грузится.
Так что на мой взгляд железо очень даже не плохое по цене и по качеству. Вот только прошивку менять надо ;-)
Ссылка на сообщение
То что линукс то я видел :-)
А прошивку где взять? А если не пойдет или пойдет криво что потом с железкой делать? От сервиса я далековато живу, а перефлэшить ее потом самому... Не знаю, не пробовал еще я таких вещей делать.
У вас есть прошивка нужная? Или УРЛ? Дайте плиз, а то дениги заплочены, на ветер 150 уе обидно выкинуть... Я скачал от 700AP но она не пойдет, говорят...
Мне из трех всего две перепрошить и все ОК будет :-)
Кстати о ЛОГах, он говорит что в нем есть ttyS0, я так понимаю что он просто наружу не выведен, для чего этот порт? Мож к нему терминалом подключиться и как то включить режим клиента или репитера можно? Обычные проводные мосты я настраивал телнетом или терминалом... Странно что тут только веб интерфейс...
Ссылка на сообщение
Да. Вы правы. Там есть ttyS0 он же ком порт.
Для того, чтобы к нему подключиться нужен переходник на max232.
В принципе с него можно включить режим клиента(команда flash).
А прошивки пока нет. Я их сам пишу. Вот думаю писать для 5460. Для 1120 делал. На 5460 ее просто надо перенести. Там не много отличий. Основное это другая файловая система.
Ссылка на сообщение
Про переходник на max232. У меня он собранный валяется. Схема довольно проста. Так что если достанете эту микру и соберете то я думаю без проблем сделаете из него клиента.
Можно еще попробовать использовать датакабель от мобилы сименс. Я свой переходник для овиса вместо него использовал. Работает :)
Так что по идее должно быть и на оборот.
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказку! Переходник не проблема, микросхема есть!
Схема тоже! Откуда в длинке снимать ТХ и РХ и какие команды использовать?
ООООчень благодарю!
Собственно говоря, когда то очень давненько я не смог найти МАХ232 и выкрутился путем выпаивания СОМовской микрушки из старой мультикарты и присобачивания к ней двухполярного блока питания (а позжее преобразователя напряжения от коаксиальной сетяхи)... Этим девайсом перепрошито множество телефонов, так что думаю он и в данном случае подойдет :-)
Ссылка на сообщение
Вот строки с одного форума про овис 5460. длинк g700 это тоже железо. Так что разница должна быть несущественна.
Hi! Finally I get it!
Looking with the voltmeter and the datasheet of the RTL8186 I have founded that this AP router has its RX,TX,CTS,RTS, GND and VCC in connector JP1.
Starting with the squared connection (I think this is pin number 1):
1: VCC
2: GND
3: CTS
4: RTS
5: TX
6: RX
I have joined CTS and RTS together (loopback handsaking), and then using an adaptor with the MAX3232 and five 0.1 uF tantalum capacitators with the hyperterminal configures as follows:
Speed: 38400
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits:1
Flow Control: Xon/Xoff
I have a successful connection!
This is what I get switching on the router:
UART1 output test ok
Uart init
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
Ссылка на сообщение
с подключением понятно
команды какие? или где почитать УРЛ?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Вот описание команд:
;RTL8186 system configuration file for AP mode
;$Id: config-wa253.txt,v 1.5 2005/05/27 11:53:49 richardh Exp $
;Copyright © Realtek Semiconductor Corp., 2004. All Rights Reserved.
; Hardware setting
HW_NIC0_ADDR=00e098940215; Ethernet LAN address
HW_NIC1_ADDR=00e098940216; WAN mac address
; WLAN0 interface. Note: "WLAN0" means 8186 embedded wlan controller
HW_WLAN0_WLAN_ADDR=00e098940215; wlan0 MAC address
HW_WLAN0_REG_DOMAIN=1; FCC=1, IC=2, ETSI=3, SPAIN=4, FRANCE=5, MKK=6
HW_WLAN0_RF_TYPE=7; 7 - RTL8225(11b/g), 8 - RTL8255(11b/g/a)
HW_WLAN0_TX_POWER_CCK=8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ; channel 1~14 Tx power for CCK
HW_WLAN0_TX_POWER_OFDM=16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
; channel 1~14 Tx power for OFDM
HW_WLAN0_ANT_DIVERSITY=0; 1 - enable diversity, 0 - disable diversity
HW_WLAN0_TX_ANT=0; Tx antenna, 0 - A , 1 - B
HW_WLAN0_INIT_GAIN=4; baseband initial gain value
HW_WLAN0_CCA_MODE=0; CCA mode
HW_WLAN0_LED_TYPE=7; Except 0/1 is hardware wired, others are controlled by software
; WLAN-LED0WLAN-LED1
; 0txrx
; 1enabled/tx/rxN/A
; 2linktx/rx (data, management packet)
; 3link/tx/rxN/A (data packet)
; 4linktx-data/rx-data (data packet)
; 5link/tx-data/rx-dataN/A (data packet)
; 6enabletx/rx (data packet)
; 7enable/tx-data/rx-data N/A (data packet)
; WLAN1 interface. Note:"WLAN1" means external wlan controller connected through PCI.
; If you do not use it, you can ignore the following setting.
HW_WLAN1_WLAN_ADDR=00e098940217; wlan0 MAC address
HW_WLAN1_REG_DOMAIN=1; FCC=1, IC=2, ETSI=3, SPAIN=4, FRANCE=5, MKK=6
HW_WLAN1_RF_TYPE=7; 7 - RTL8225(11b/g), 8 - RTL8255(11b/g/a)
HW_WLAN1_TX_POWER_CCK=8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ; channel 1~14 Tx power for CCK
HW_WLAN1_TX_POWER_OFDM=14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
HW_WLAN1_ANT_DIVERSITY=0; 1 - enable diversity, 0 - disable diversity
HW_WLAN1_TX_ANT=0; Tx antenna, 0 - A , 1 - B
HW_WLAN1_INIT_GAIN=4; baseband initial gain value
HW_WLAN1_CCA_MODE=0; CCA mode
HW_WLAN1_LED_TYPE=2; Except 0/1 is hardware wired, others are controlled by software
; 0txrx
; 1enabled/tx/rxN/A
; Firmware factory-default setting
; LAN interface
DEF_DEVICE_NAME="RTL8186"; device logical namem, referred by uPNP IGD name
DEF_ELAN_MAC_ADDR=000000000000; Ethernet MAC clone address
DEF_IP_ADDR=192.168.1.254; ip address
DEF_DHCP_CLIENT_START=192.168.1.100; DHCP client range - start address
DEF_DHCP_CLIENT_END=192.168.1.200; DHCP client range - end address
DEF_SUBNET_MASK=255.255.255.0; subnet mask
DEFAULT_GATEWAY=0.0.0.0; default route
DEF_DHCP=0; DHCP mode, 0 - fixed ip, 1 - dhcp client, 2 - dhcp server
DEF_STP_ENABLED=0; spanning tree protocol flag, 0 - disable, 1 - enable
; web management
DEF_SUPER_NAME=super; supervisor user name, if NULL, supervisor account will be disabled
DEF_SUPER_PASSWORD=super; supervisor user password, if NULL, supervisor account will be disabled
DEF_USER_NAME=admin; user name
DEF_USER_PASSWORD=; user password
DEF_SCRLOG_ENABLED=0; system Log flag, 0 - disabled, 1 - enabled (not supported yet)
DEF_AUTODISCOVERY_ENABLED=1; auto-discovery flag, 0 - disabled, 1 - enabled
DEF_OP_MODE=1; operation mode, 0 - gateway mode (LAN:br0(eth0+wlan0), WAN:eth1)
; 1 - bridge mode (LAN:br0(eth0+eth1+wlan0))
; 2 - WISP(wireless ISP) mode (LAN:br0(eth0+eth1), WAN:wlan0)
DEF_WISP_WAN_ID=0; wlan interface id for WISP mode. 0 - use wlan0 as WAN and OP_MODE is set WISP.
; 1 - use wlan0 as WAN and OP_MODE is set WISP.
DEF_WLAN0_WLAN_MAC_ADDR=000000000000; clone mac address
DEF_WLAN0_SSID=802.11g-AP; SSID
DEF_WLAN0_REG_DOMAIN=3; FCC=1, IC=2, ETSI=3, SPAIN=4, FRANCE=5, MKK=6;added by Richard H.,2005/4/7 20:16
DEF_WLAN0_CHANNEL=11; channel number
DEF_WLAN0_WEP=0; WEP flag, 0 - WEP disable, 1 - WEP-64bits, 2 - WEP-128bits
DEF_WLAN0_WEP64_KEY1=0000000000; WEP-64bits key1~key4
DEF_WLAN0_WEP64_KEY2=0000000000
DEF_WLAN0_WEP64_KEY3=0000000000
DEF_WLAN0_WEP64_KEY4=0000000000
DEF_WLAN0_WEP128_KEY1=00000000000000000000000000; WEP-128bits key1~key4
DEF_WLAN0_WEP128_KEY2=00000000000000000000000000
DEF_WLAN0_WEP128_KEY3=00000000000000000000000000
DEF_WLAN0_WEP128_KEY4=00000000000000000000000000
DEF_WLAN0_WEP_DEFAULT_KEY=0; default tx key id (0-3)
DEF_WLAN0_WEP_KEY_TYPE=1; key type, 0 - ASCII, 1 - hex
DEF_WLAN0_FRAG_THRESHOLD=2346; fragment threshold, 256-2346
DEF_WLAN0_RTS_THRESHOLD=2347; RTS threshold, 0 - 2347
DEF_WLAN0_BASIC_RATES=15; basic rate, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN0_SUPPORTED_RATES=4095; supported rate, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN0_BEACON_INTERVAL=100; beacon interval in ms(20-1024)
DEF_WLAN0_PREAMBLE_TYPE=0; preamble type, 0 - long preamble, 1 - short preamble
DEF_WLAN0_AUTH_TYPE=2; athentication type, 0 - open system, 1 - shared key, 2 - auto (both)
DEF_WLAN0_HIDDEN_SSID=0; hidden ssid, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN0_WLAN_DISABLED=0; wlan interface flag, 0 - wlan enabled, 1 - wlan disabled
DEF_WLAN0_INACTIVITY_TIME=30000; wlan client inactivity time (in 10ms)
DEF_WLAN0_RATE_ADAPTIVE_ENABLED=1; tx rate adaptive enable/disable, 1 - enabled, 0 - disabled
DEF_WLAN0_MACAC_NUM=0; existing table entry number for mac access control
DEF_WLAN0_MACAC_ENABLED=0; wlan mac access control flag, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN0_DTIM_PERIOD=1; DTIM period
DEF_WLAN0_BLOCK_RELAY=0; blocking packets between wireless client (relay),
; 0 - disabled, 1 - block relay, 2 - block relay but passup
DEF_WLAN0_BAND=3; bit mask of band selection, 1-11b, 2-11g, 4-11a
DEF_WLAN0_FIX_RATE=0; fixed data rate, 0-disable, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_MACAC_NUMMODE=0; operation mode, 0-AP, 1-client, 2-WDS, 3-AP+WDS
DEF_WLAN0_ENCRYPT=0; 0 - Encrypt disabled, 1 - WEP, 2 - WPA, 4 - WPA2, 6 - WPA2 mixed
DEF_WLAN0_ENABLE_1X=0; 802.1x flag, 0 - disabled, 1 - enabled
DEF_WLAN0_WPA_AUTH=2; WPA authentication type, 1 - WPA-Radius, 2 - PSK
DEF_WLAN0_WPA_CIPHER_SUITE=1; WPA Cipher suite, 1 - TKIP, 2 - AES
DEF_WLAN0_WPA_PSK=; WPA PSK value
DEF_WLAN0_WPA_GROUP_REKEY_TIME=86400; group key update time (in sec)
DEF_WLAN0_RS_IP=0.0.0.0; Radius serverIP address
DEF_WLAN0_RS_PORT=1812; Radius server port
DEF_WLAN0_RS_PASSWORD=; Radius server password
DEF_WLAN0_RS_MAXRETRY=3; Max retry of Radius server
DEF_WLAN0_RS_INTERVAL_TIME=5; Interval time of retry
DEF_WLAN0_WPA2_PRE_AUTH=0; WPA2 pre-authentication flag, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN0_WPA2_CIPHER_SUITE=2; WPA Cipher suite, 1 - TKIP, 2 - AES
DEF_WLAN0_MACCLONE_ENABLED=0; wlan mac clone flag (client mode used), 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN0_IAPP_DISABLED=0; IAPP flag, 0 - IAPP enabled, 1 - IAPP disabled
DEF_WLAN0_PROTECTION_DISABLED=0; 802.11g protection mode flag, 0 - protection enable, 1 - protection disabled
DEF_WLAN0_WDS_ENABLED=0; WDS flag, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN0_WDS_NUM=0; existing table entry number for WDS AP
DEF_WLAN0_WDS_WEP=0; WDS WEP flag, 0 - WEP disable, 1 - WEP-64bits, 2 - WEP-128bits, 3-TKIP, 4-AES
DEF_WLAN0_WDS_WEP64_KEY1=0000000000; WEP-64bits key1~key4
DEF_WLAN0_WDS_WEP64_KEY2=0000000000
DEF_WLAN0_WDS_WEP64_KEY3=0000000000
DEF_WLAN0_WDS_WEP64_KEY4=0000000000
DEF_WLAN0_WDS_WEP128_KEY1=00000000000000000000000000 ; WEP-128bits key1~key4
DEF_WLAN0_WDS_WEP128_KEY2=00000000000000000000000000
DEF_WLAN0_WDS_WEP128_KEY3=00000000000000000000000000
DEF_WLAN0_WDS_WEP128_KEY4=00000000000000000000000000
DEF_WLAN0_WDS_WEP_DEFAULT_KEY=0; default tx key id (0-3)
DEF_WLAN0_WDS_WEP_KEY_TYPE=1; key type, 0 - ASCII, 1 - hex
DEF_WLAN0_WDS_PSK_FORMAT=0; psk format, 0 - ACSII, 1 - hex
DEF_WLAN0_WDS_PSK=; psk value
DEF_WLAN0_EASYCFG_ENABLED=1; easy-config flag, 0-disable, 1-enable
DEF_WLAN0_EASYCFG_MODE=1; easy-config mode, 1 - button, 2 - QA
DEF_WLAN0_EASYCFG_ALG_REQ=32; request encryption (client mode), 4-TKIP, 32-AES
DEF_WLAN0_EASYCFG_ALG_SUPP=36; support encryption (AP mode), TKIP+AES
DEF_WLAN0_EASYCFG_SCAN_SSID=REALTEK_EASY_CONFIG ; SSID used by easy-config
;If you do not use it, you can ignore the following setting.
DEF_WLAN1_WLAN_MAC_ADDR=000000000000; clone mac address
DEF_WLAN1_SSID=RTL8186-AP; SSID
DEF_WLAN1_REG_DOMAIN=1; FCC=1, IC=2, ETSI=3, SPAIN=4, FRANCE=5, MKK=6;added by Richard H.,2005/4/7 20:16
DEF_WLAN1_CHANNEL=11; channel number
DEF_WLAN1_WEP=0; WEP flag, 0 - WEP disable, 1 - WEP-64bits, 2 - WEP-128bits
DEF_WLAN1_WEP64_KEY1=0000000000; WEP-64bits key1~key4
DEF_WLAN1_WEP64_KEY2=0000000000
DEF_WLAN1_WEP64_KEY3=0000000000
DEF_WLAN1_WEP64_KEY4=0000000000
DEF_WLAN1_WEP128_KEY1=00000000000000000000000000; WEP-128bits key1~key4
DEF_WLAN1_WEP128_KEY2=00000000000000000000000000
DEF_WLAN1_WEP128_KEY3=00000000000000000000000000
DEF_WLAN1_WEP128_KEY4=00000000000000000000000000
DEF_WLAN1_WEP_DEFAULT_KEY=0; default tx key id (0-3)
DEF_WLAN1_WEP_KEY_TYPE=1; key type, 0 - ASCII, 1 - hex
DEF_WLAN1_FRAG_THRESHOLD=2346; fragment threshold, 256-2346
DEF_WLAN1_RTS_THRESHOLD=2347; RTS threshold, 0 - 2347
DEF_WLAN1_BASIC_RATES=15; basic rate, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN1_SUPPORTED_RATES=4095; supported rate, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN1_BEACON_INTERVAL=100; beacon interval in ms(20-1024)
DEF_WLAN1_PREAMBLE_TYPE=0; preamble type, 0 - long preamble, 1 - short preamble
DEF_WLAN1_AUTH_TYPE=2; athentication type, 0 - open system, 1 - shared key, 2 - auto (both)
DEF_WLAN1_HIDDEN_SSID=0; hidden ssid, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN1_WLAN_DISABLED=0; wlan interface flag, 0 - wlan enabled, 1 - wlan disabled
DEF_WLAN1_INACTIVITY_TIME=30000; wlan client inactivity time (in 10ms)
DEF_WLAN1_RATE_ADAPTIVE_ENABLED=1; tx rate adaptive enable/disable, 1 - enabled, 0 - disabled
DEF_WLAN1_MACAC_NUM=0; existing table entry number for mac access control
DEF_WLAN1_MACAC_ENABLED=0; wlan mac access control flag, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN1_DTIM_PERIOD=1; DTIM period
DEF_WLAN1_BLOCK_RELAY=0; blocking packets between wireless client (relay),
DEF_WLAN1_BAND=3; bit mask of band selection, 1-11b, 2-11g, 4-11a
DEF_WLAN1_FIX_RATE=0; fixed data rate, 0-disable, bit0~bit11 for rate 1,2,5.5,11,6,9,12,18,24,36,48,54M
DEF_WLAN1_ENCRYPT=0; 0 - Encrypt disabled, 1 - WEP, 2 - WPA, 4 - WPA2, 6 - WPA2 mixed
DEF_WLAN1_ENABLE_1X=0; 802.1x flag, 0 - disabled, 1 - enabled
DEF_WLAN1_WPA_AUTH=2; WPA authentication type, 1 - WPA-Radius, 2 - PSK
DEF_WLAN1_WPA_CIPHER_SUITE=1; WPA Cipher suite, 1 - TKIP, 2 - AES
DEF_WLAN1_WPA_PSK=; WPA PSK value
DEF_WLAN1_WPA_GROUP_REKEY_TIME=86400; group key update time (in sec)
DEF_WLAN1_RS_IP=0.0.0.0; Radius serverIP address
DEF_WLAN1_RS_PORT=1812; Radius server port
DEF_WLAN1_RS_PASSWORD=; Radius server password
DEF_WLAN1_RS_MAXRETRY=3; Max retry of Radius server
DEF_WLAN1_RS_INTERVAL_TIME=5; Interval time of retry
DEF_WLAN1_WPA2_PRE_AUTH=0; WPA2 pre-authentication flag, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN1_WPA2_CIPHER_SUITE=2; WPA Cipher suite, 1 - TKIP, 2 - AES
DEF_WLAN1_MACCLONE_ENABLED=0; wlan mac clone flag (client mode used), 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN1_IAPP_DISABLED=0; IAPP flag, 0 - IAPP enabled, 1 - IAPP disabled
DEF_WLAN1_PROTECTION_DISABLED=0; 802.11g protection mode flag, 0 - protection enable, 1 - protection disabled
DEF_WLAN1_WDS_ENABLED=0; WDS flag, 0 - disable, 1 - enable
DEF_WLAN1_WDS_NUM=0; existing table entry number for WDS AP
DEF_WLAN1_WDS_WEP=0; WDS WEP flag, 0 - WEP disable, 1 - WEP-64bits, 2 - WEP-128bits, 3-TKIP, 4-AES
DEF_WLAN1_WDS_WEP64_KEY1=0000000000; WEP-64bits key1~key4
DEF_WLAN1_WDS_WEP64_KEY2=0000000000
DEF_WLAN1_WDS_WEP64_KEY3=0000000000
DEF_WLAN1_WDS_WEP64_KEY4=0000000000
DEF_WLAN1_WDS_WEP128_KEY1=00000000000000000000000000 ; WEP-128bits key1~key4
DEF_WLAN1_WDS_WEP128_KEY2=00000000000000000000000000
DEF_WLAN1_WDS_WEP128_KEY3=00000000000000000000000000
DEF_WLAN1_WDS_WEP128_KEY4=00000000000000000000000000
DEF_WLAN1_WDS_WEP_DEFAULT_KEY=0; default tx key id (0-3)
DEF_WLAN1_WDS_WEP_KEY_TYPE=1; key type, 0 - ASCII, 1 - hex
DEF_WLAN1_WDS_PSK_FORMAT=0; psk format, 0 - ACSII, 1 - hex
DEF_WLAN1_WDS_PSK=; psk value
DEF_WLAN1_EASYCFG_ENABLED=1; easy-config flag, 0-disable, 1-enable
DEF_WLAN1_EASYCFG_MODE=1; easy-config mode, 1 - button, 2 - QA
DEF_WLAN1_EASYCFG_ALG_REQ=32; request encryption (client mode), 4-TKIP, 32-AES
DEF_WLAN1_EASYCFG_ALG_SUPP=36; support encryption (AP mode), TKIP+AES
DEF_WLAN1_EASYCFG_SCAN_SSID=REALTEK_EASY_CONFIG ; SSID used by easy-config
DEF_SHIPPING_MODEL=0; 0 - AP; 1 - GW
; Firmware current-used setting
; LAN interface
; web management
; system management
WLAN0_RATE_ADAPTIVE_ENABLED=1 ; tx rate adaptive enable/disable, 1 - enabled, 0 - disabled
Ссылка на сообщение
И напишите о результатах эксперрименов пожалуйста. интересно. Кстати тут вроде можно мощность ее расскачать. Попробуйте.
переменные менять flash set имяпеременной значение.
flash all вроде выведет все установленные переменные.
Ссылка на сообщение
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Вчера еще только получил распиновку помчался домой, команды подбирал сам, сработала flash set WLAN0_MODE 1 и точка стала клиентом, а если 0 (по умолчанию) точка доступа.
Сегодня попробую те команды которые Вы описАли.
Может и мощность поднять попробую только, пока антенны не установлены толку не будет от этого...
Спасибо!
Вот емейл если что: barabashka.yury@gmail.com если надо могу выслать пригласительное письмо для регистрации. Ну очень классный сервис у них!
Удачи!
Юрий.
Ссылка на сообщение
Да, кстати, логин-пароль суперпользователя у меня установлены, но она не пускает по ним... админ проходит а супер нет. Если надо могу вислать Вам протокол терминалки со своими настройками, ну там где флэш алл, они отличаются от приведенных Вами.
Интересно а почему длинк прячет эту информацию? Или я плохо искал? Но в официальном форуме сказали что сделать с апэшкой ничего низзя и все тут. Только как точка доступа... Или это в расчете на то, что тупой юзер помчится выкидывать им еще 50-100 уев, а не подходящие ему точки выкинет в мусорку??? Глупое отношение к потребителю... Отрыли бы полное описание и для сервисных центров работы прибавилось бы :-)))
Ссылка на сообщение
Вообщето длинк тут не причем. Основу прошивки пишет абоком вродебы; Это еще было на овисах 1120. А в инете эта инфа есть. Только ее нужно поискать еще.
Сегодня достал один экземплят G700AP. Ковыряюсь целый день; пару раз убивал его вообще до мертвого состояния. Потом восстанавливал.
Пробовал раскачивать можность. Раскачивается еще и как. Апешка начинает довольно не плохо работать.
Короче говоря вывод. DWL-G700AP очень даже не плохое приобретение за те деньги которые он стоит.
Ссылка на сообщение
удалось скомпилить для него ядро(2.4.18).
Поднять в нем лан и wlan и собрать бинарник прошивки. Конфиг идет через telnet. Апешка работает как роутер с файрволом. Щас играюсь с можностью. Вот и возник вопрос может кто знает какая она максимальная у этого чипа(rtl8225).
Получается на второй стороне у меня стоит апешка линксус wap54g которая умеет показывать уровень сигнала клиентов. И при изменении можности показания этой апешки меняются в лучшую сторону. То есть можность таки меняется; Об этом можно судить и по пингам. Но при определенном предельном значении мощности пинги начинают идти нестабильно. Но апешка все равно показывает прирост сигналла. Получается я получаю нелинейный режим работы усилителя???
Какую максимальную мощность можно ставить???
Ссылка на сообщение
Чем железо G700 отличается от WL-5460? Фотки платы G700 можешь сделать? На G700 разъем для JTAG есть?
adron2 возник вопрос может кто знает какая она максимальная у этого чипа(rtl8225)
По даташиту - 8ДБм.
Ссылка на сообщение
По даташиту - 8ДБм.
Жезело отличается следующим.
Стоит 8 метров оперативки.
Флеша 2 метра
Процессор rtl8186
Радио rtl8225
Сеть rtl8201CP
5460 в руки ко мне пока еще не попал. Но по тому что нарыл в инете:
16 метров оперативки
лан rtl8305SB.
То есть если попытаться запустить прошивку от5460 на g700ap то просто на середине загрузки ядровываливается в дапм. Потому что пытается использовать несуществующие 16 метров.
Я собрал ядро и указал ему что стоит всего 8 метров. Оно нормально загружается.
Особенно радует возможность поднятия мощности.
Еще есть параметры:
longretry и shortretry.
А не за тайминг ли они отвечают????
Ссылка на сообщение
Про мощность не знаю, а что касается линейности усилителя - так он наверное и должен быть нелинейным, это ж цифра, или я ошибаюсь? Вы хотели сказать что при определенном значении у вас просто искажается передаваемая в пакетах информация...
А как мощность регулировать? команда какая?
По ходу дела могу пофоткать платы, давайте емейл куда скидывать, если нужно еще что, дампы терминальной сесии с модемом тоже есть...
Ссылка на сообщение
команды:
ifconfig wlan0 down
iwpriv wlan0 TxPowerCCK=1717171717171717171717171717
ifconfig wlan0 up
Ссылка на сообщение
По даташиту - 8ДБм.
Флеша 2 метра
Процессор rtl8186
Радио rtl8225
Сеть rtl8201CP
А место под вторую м/с памяти есть?
Если усилок там GA2P4W22, то он дает 20ДБм для В и 18ДБм для G.
Ссылка на сообщение
По даташиту - 8ДБм.
Флеша 2 метра
Процессор rtl8186
Радио rtl8225
Сеть rtl8201CP
на микре усилка написано:
sige
2525l
4138f
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
