Всех приветствую!
Периодически тут всплывает тема касательно передачи IPTV/multicast через публичный интернет, в том числе для резервирования.
Предлагаем протестировать новый софт для этого. Он гарантированно доставляет сигнал до вашего узла при количестве потерь в канале до 20% и RTT до 600 мс. Данный софт ставится на вашем сервере, получает потоки со станции, и далее ретранслирует их мультикастом или юникастом по вашей сети. При этом пережатие, снижение битрейта и прочие ухудшающие качество вещи не происходят.
В настоящее время таким образом можем доставить сигнал с нескольких спутников в любую точку мира, при наличии у вас прямого лицензионного договора - наземный сигнал телеканалов от нескольких вещателей, а также сигнал Home-IPTV - более 200 каналов, если у вас есть или планируется с ними договор. В настоящее время протестирован стабильный прием в нескольких городах России, а также в Германии, Англии и США.
Особенно удобно использовать эту систему в связке с astra - просто прописываете резервный источник в виде http-ссылки на localhost для каждого канала - в результате получаем всегда стабильный прием канала, вне зависимости от наличия сигнала на спутнике. При этом интернет-полоса расходуется только при реальной потребности - когда основной источник канала со спутника недоступен. Такую же схему можно использовать и с Home-IPTV - если пропадает их сигнал с основного канала (мегафон), можно получить его через любой другой интернет, хоть домашний PON от Ростелекома :)
Также возможен круглосуточный прием сигнала, с передачей его напрямую в мультикаст. Это удобно, если какие-либо спутники не ловятся в вашем регионе. Если Home-IPTV раньше не мог подать сигнал в вашем городе - теперь и это возможно.
Требования к системе - любой linux x64, оперативки - 10 мб на канал. Скорость интернета - в зависимости от количества и типа запрошенных потоков. При желании протестировать софт, а также по всем остальным вопросам - просьба писать в личку.
Edited by vladd
Эт хорошо.
Мы уже долго ковыряемся с правильной реализацией udp push, потому что ньюансов очень много и непросто добиться действительно монотонной выдачи.
Как то с натяжкой даже для SD.
Чем это всё лучше TCP с cc=hybla?
Очень даже не с натяжкой, а наоборот много для SD - это целых 20-25 секунд буфера. Сделано с запасом для HD, бывают битрейты до 20 мбит/с.
Тем, что пофиг на non-congestion loss. Пофиг до такой степени, что когда падают все аплинки кроме одного, трафик упирается в жуткую полку, и сайты открываются по полчаса - HD каналы продолжают спокойно идти без каких-либо затыков.
Это все на основе собственной эксплуатации в течение двух лет. Перегоняем 400 мбит мультикаста через дешевый, но не очень качественный канал ростелекома на 2000 км. Плюс еще несколько операторов в разные места. Теперь решили поделиться, если кому надо.
так выкладывайте ее нашару, чего нычковать? или подписываете бинарники на каждого юзера?)))
Смысл подписывать клиентскую часть? Это не только софт, но и куча разных потоков с разных мест, как и было написано в оригинальном сообщении. Весьма неплохой резерв, особенно в свете последних проблем с разными спутниками. Cинтеpрa например за такое хочет на порядки большую кучу денег. И latency там не 2-3 секунды, а 20-30.
это услуга не софт?
Услуга на основе софта. Просто потоки можно много где взять по http, но работать будут не всегда стабильно.
Не, самое очевидное решение, которое мы будем делать — это забить болт на TCP и гнать по UDP с лимитированным окном ретрансмита.
Я как то баловался, заворачивал мультик в udp на netgraph и гнал, из сибири в сибирь через москву, нормально шло.
После этого я и заинтересовался почему TCP так не хочет работать и где крутить чтобы заработал.
Учитывая описание, очень смахивает на RTCP + RTP.
Если взглянуть на проблему шире, то RTCP + RTP это в принципе тот же TCP только со специфичным CC.
Думаю налабать свой модуль сс под такую задачу относительно не сложно - во фре и в линухе это дело поставили на поток, оно пишется легко как плагинчик, главное сам алгоритм представлять.
В данном случае заранее известно что полоса достаточна и можно долго мозг не ломать ограничивая скорость отправки, по сути взять htcp и выкинуть снижение скорости из него.
и с правом на «сдаться и не просить перепослать устаревший пакет»
Это оч редко актуально, когда где то некоторый пакет с определённым содержимым ну никак не проходит. Такое упоминалось для глючащих медиаконвертеров.
Но в шапке было слово "гарантированно".
А если не гарантированно - можно и обычным udp, разница не велика будет.
Для клиента модифицированный СС удобен тем, что на клиенте практически ничего трогать не нужно, только убедится что некоторые стандартные настройки tcp включены/настроены, софт дополнительный не нужен, модификации настроек в софте тоже не нужны.
Вы реально думаете, что между AS-ками стоят медиаконвертеры? Нет, конечно где-то остались мелкие провайдеры, подключаешиеся гигом в супер-пупер-маршрутизатор cisco 3550 без оптических портов (хотя все адекватные люди давно отказались от медика для подключения к аплинку), но на транзите вы такой порнографии не найдёте.
Ну и вообще, ситуацию "некоторый пакет с определённым содержимым ну никак не проходит" можно описать как 100% потерю, а в посте речь идёт о 20% и очевидно, что говорится о потерях независимо от их содержимого, а не об экзотических медиках, дропающих определённую последовательность байт
Суть идеи понятна и как оно работает тоже понятно. Вопрос лишь в том, что это не софт, а услуга, что сразу же добавляет огромное кол-во бизнес-рисков. И при том услуга довольно уникальая, это не просто взять и поменять интернет-аплинка
  • 3 weeks later...
Список каналов и условия - в личку плиз. Очень интересно.
Странная они контора. Сами представится не желают, никаких сведений о себе не предоставляют, но затребуют всю информацию о вас. Без этого коммерческое не дадут.
