Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Нужно зарезервировать сеть в разрезе между апстримом и (сервером Анти-ДДОС) далее > Роутером.
т.е. в случае, если по какой-то причине, сервер (Анти-ДДОС) падает, зависает и тп. и тд, то Байпасс это видит и пускает инет по резевному каналу далее к роутеру...
Существует множество байпассов, но большая из них часть достаточно многофункциональна и поэтому дорога.
мне же нужен на 1G в пределах 50 тыс. р., лучше и дешевле =).
Огромная просьба, если кто знает, где, что купить, прошу поделиться информацией!
Заранее благодарю!
Edited by ColorFx
Навскидку 2 варианта:
1. Альтернативный линк роутер - апстрим. Watchdog на роутере. У нас в одном из сегментов используется ip sla на cisco роутере, работает бронебойно.
2. Купить сетевую карту с байпасс для Анти-ДДОС сервера.
1. Неоправданно дорогой вариант
2. Да, я тоже о ней думал, и даже видел, но купить так и не вышло, в еу и америке искал, ну нету в наличии. Сейчас посмотрим, что прислал SyJet
Спасибо!
Edited by ColorFx
на 50% решает задачу, но если, например, софт просто тормозит и жутко дропает - она не поможет
поэтому, надо найти внешний байпас который еще и качество канала замеряет
Это фантастика! Да еще и за 50 тыс рублей. Для этих целей есть система мониторинга, которая должна это анализировать и предупреждать администаторов, либо запускать нужные скрипты.
P.S.
А зачем нужна железка, которая тормозит и жутко дропает?
Вам же нужно только устранить точку отказа, не обязательно доп. аплинк тянуть до роутера.
Можно поставить между апстримом и сервером доп. свитч.
               / -- Сервер---\
Апстрим ---свитч		свитч---- роутер
На роутере какой-нибудь механизм мониторинга и переключения каналов.
Edited by EDA_SPB
Используем в DPI карту PEG6BPi6 - Six Port Copper Gigabit Ethernet PCI Express Bypass Server Adapter Intel® based на случай работ на DPI. Довольны.
Если нужна оптика рекомендую PE210G2BPi9 - Dual Port Fiber 10 Gigabit Ethernet PCI Express Bypass Server Adapter Intel® based - только ценник там ух если новая.
P.S.
Затем, что нужно ее отладить, так что бы она не дропала, но по факту - любое железо или софт может дать сбой...
Да нет, не фантастика, есть такие приблуды, отдельными девайсами, просто никак не найду в наличии, все на заказ предлагают 2-3 месяца.
мы даже на основании такого дефецита, сами такую разрабатывать будим, просто это опять же время..
               / -- Сервер---\
как вы себе представляете, свич, который мониторит лежит канал или нет, и в случае чего переключает? ))) я уж молчу, про кол-во вланов, которое на нем будит поднятно, для включения в него сервера (анти-ддос) плюс всего остального )))
Писал ранее , что это отлько на 50% решает задачу, нужен внешний байпас..
Edited by ColorFx
В любом случае нужен какой-то сторожевой пес который анализируют это все и принимает решение. Пусть это будет отдельное устройство или централизированная система мониторинга. Сетевая имеет аппаратный байпас, при пропадание питания - в него и переходит (помимо программного управления) - если уж хотите совсем железно - поставьте управляемую розетку на питание, мониторинг определил, что железка глючит - подал команду - питание пропало-включился байпас.
У нас же не в питании дело, а в ИНЕТсети! вот , что, что, а питание на сервере ниразу не падало, только сеть бывает отваливается или зависает по различным причинам..
Edited by ColorFx
Ну так вы хотите байпас с мониторингом состояние канала, как я понимаю что-то типа шейпещчего бриджа либо DPI. Я вам и посоветовал - пусть система (у меня zabbix) мониторинг состояние канала, и ежели что не так - тушит сервак по питанию, байпас сработает с сетевой, что я вам кидал выше. Что тут сложного?
я может немного нубоват в этом... но на линуксах (сервер наверное на линуксе?) нельзя прикрутить STP?
Если в режиме моста то и прикручивать то не надо - коммутаторы с stp разрулят.
Но если как бы работает но тормозит - хз какие критерии для переключения на байпас тогда.
А зачем мониторить на свиче? Про вланы вообще не понял...
Нашел тут в одной нашей сети вот такую схему (кеш сервер подключен)
              server
internet --- cisco 6500 --- local
На 6500 настроен pbr для перенаправления трафика на сервер (можно было бы приземлить один из линков сервера в vrf и избавится от pbr. На 6500 настроен ip sla и в случае чего pbr убирается и трафик идет напрямую. Посмотрел статистику, за 3 года было 5 таких случаев. Вроде бы ip sla умеет и сервисы мониторить, не нужно сбоку прикручивать сервер.
купите оптический байпас от cisco 8000 он внешний и все дела, и стоит 4000$
Ставьте на участок перед апстримами два коммутатора L2/L2+/L3 с зеркалированием. Для детектирования падений/непропуска трафика, пускайте вовнутрь STP, что проходил через Анти-ДДОС сервер.
И как правильно заметили выше, лучше на зеркале анализировать траффик, и уже потом посылать на коммутатор-маршрутизатор правила блокировки или фильтрации траффика.
