Всем привет, ув. форумчане нужен ваш совет, точнее разъяснение, есть антенна ITelite PRO-SECTOR 24015 Dual BOX ( http://www.wmd.ru/products/pro-sector24015dual-box.html ) на оф. сайте и на сайте магазина wmd указано усиление 2х15 дБи и угол излучения в горизонтальной плоскости 90°(-3dB), 120°(-6dB) так вот, что значат эти параметры в скобках (-3dB) , (-6dB), это усиление сигнала? Т.е. от 15 мы отнимаем еще 3db при работе в 90° и получаем усиление в 12дБи или как? И как антенна понимает в каком углу 90 и 120 она работает.
Буду очень благодарен за внятное разъяснение.
да, на краях основного лепестка усиление будет 12дБ
Это означает -- что даташит писал китаец, и антенну разрабатывал такой же умник...
по сути -- это говёная 120 град "секторная" антенна, на краях главного лепестка коей -6дБ, т.е. уже всего КУ 9дБ, и ставить рядом две такие антенны не рекомендовал бы.
А посоветуйте тогда нормальную мимо антенну для микротика , конструктора, в 2,4 .
Антенна для чего нужна (для БС?), сколько секторов?
Для бы 90° максимум два сектора на одной мачте.
Блин я просил привести примеры антенн, а не засирать их,не уже ли в все антены стоимостью от 1000$ и выше, да ну, бред.
Edited by Xnection
Антенны ITElite разрабатывают поляки (их главный инженер был в 2013-м на MUM в Москве), в Польше их и выпускают. Антенны очень приличного качества среди бюджетных антенн, чего не скажешь про:
ИМХО, из недорогого:
RF-Elements:
Sector MiMo 2.4GHz 90°
Product ID:
SECM290
У которых усиление меньше и те же -6 дБ по краям основного лепестка.
ну тогда ссыль на ДН этого чуда, ибо ДН на РФ-элементс на офф. сайте гуглится на раз, и -6 там на 120 не пахнет, а на ите я инфы не нашёл, но в любом случае какой нафиг это сектор, когда на 120 град всего -6?!
У большинства восточно-европейских антенн , за немногим исключением , усиление по поляризациям и частотам плавает +- 5-10 Дб, гуляет КСВ, излучение в зад, в бок -неудовлетворительное. Кроссполяризационная изоляция -никакая. Весь дизайн и параметры этих антенн за последние 5-7 лет затачивалось под использование с убнт/мт, которые, как известно, нетребовательны к качеству антенн. Нетребовательны потому , что у этого оборудования от антенн мало что зависит, хорошие антенны или не очень, какая разница? Поставить вместо них MTI, MARS или Radiowave- качество и стабильность связи невооруженным глазом для 99% пользователей убнт/мт будет незаметна. Поэтому совет ТС- с оборудованием МТ ставьте ЛЮБЫЕ ( не самодельные, естественно) антенны, разницы не увидите.
Глупый совет.
Глупый совет.
+1. А потом говорят, почему не работает или работает не так, как хотелось. Правильно сделанная антенна она и в Африке правильная.
Как по мне чем уже диапазон принимаемых частот антенной, тем лучше - меньше засирается приемник, меньше помех.
просто пздц... "рукалицо" даже не то выражение с которым читаешь этот треш... slv, сколько разных человек постят сообщения с вашего аккаунта? 3-5 или более?
Edited by xphoenix
В 2.4ггц? Работать не будет.
Глупый совет.
Пусть микротик ставит.
Эта антенна может работать в схеме 3х120 и 4х120, в первом случае будут небольшие просадки по стыкам секторов, в 4 секторном режиме не будет. Естественно всегда есть перекрытие по сигналам, то есть подключиться в теории можно и сбоку. Поэтому при использовании дешевых антенн нельзя задирать мощность сверх меры, 18дбм или менее, кроме всего нужно выполнять нормы ЧТР.
Правильная это MTI - ценник от 30 тыс., еще потребуются 2 пигтейла по 2 тыс. штука, корпус для непосредственной установки на антенну, еще 2 тыс. Соответственно под 40 тыс. выйдет только внешняя оболочка, в которую еще нужно плату установить. При этом антенна за 30 еще не самая лучшая, есть за 40 и за 50, они еще лучше.
Все из ценовых групп ниже 10-15 тыс примерно одинаковые. Зависит от жадности производителя и накрученности торговой марки, вон сектора от убнт ничем не лучше обсуждаемого здесь ителайта, а ценник ого какой.
Ителайт антенны в разы лучше,чем секторные от УБНТ включая линейку Титаниум.И(да простит меня великий гуру slv700)работают лучше,чем хвалённые Cambium.Боксовое исполнение по работе вообще лишено недостатков о которых пишет slv700.Что МТ,что УБНТ при применении этих антенн покажут лучшие результаты.У меня Cambium базы на http://wifimag.ru/cat/detail/itelite_sector50018dual_5_ghz_18_dbi_dual_pol/(не реклама)+небоксовое исполнение,работают лучше,чем штатные от Кэмбиум.
Edited by Zellar
Обсуждений и нет.Зачем просить неосуществимое,на одной трубостойке две,даже супер-пупер антенны в протоколе WI-FI будут работать как антенна круговой направленности с разносом по частотам и с провалами по сигналам
Ну не надо Ляля два сектора ubnt 90* на одной мачте , правда с разности в 4,5 метра по высоте и смотрят в разные стороны, и мощность естественно на уровне 15.
Кстати сам думаю пересесть на микротик, уж очень мне лайты понравились, поэтому присоединюсь к ТС , две антены не две а вот одну хорошую в 2.4 для микротика я бы поставил, кто что посоветует
Ляля или неляля,про разнос по высоте речи не велось.Тем более в 4,5 метра и мощность 15-однозначно взаимное влияние антенн исключают
Штатная секторная 90 град антенна Камбиум для ePMP в 2.4 ГГц - израильский MARS, а для PMP450- израильский MTI WE.
И ясно дело , что польский Ителайт уступает по качеству, надежности и параметрам ДН антеннам MARS и тем более MTI, но зато типа дешевле ( хотя экономить на антеннах я бы никому не советовал). Если говорить отдельно об антеннах , то в 2.4 ГГц самая дешевая из качественных dual pol секторных 90 град антенн - антенна MARS. Но повторяю, для убнт/мт - использование MARS или Ителит , особенно если у клиентов будет SXT, и что еще хуже SXT Lite - разница будет незаметна- одинаково плохо.
Хорошие антенны для обеспечения ЭМС ( а это я так понял у TC это и есть одна из проблем) следует разносить по горизонтали, а не вертикали. Для антенны Ителайт - это по барабану. Она подойдет для TC, но там без снижения мощности и частотного разноса ( такого что в 2400-2383 МГц можно и не вписаться, многое будет зависеть от направления ДН) не обойтись. MARS в этой ситуации ( с точки зрения обеспечения ЭМС между двумя секторами ) будет получше. А поскольку раз упомянули Камбиум , то скажу, что если MARS ставить c ePMP, то проблем с ЭМС хоть на Tx 30 дБм не будет, но это отдельный разговор в профильной теме.
Т.е. все антены в 2 .4 которые есть кроме Mars и mti, фуфло.
Все антенны 2.4 и 5 Ггц (секторные и направленные, кроме дишей) производства Чехии, Польши , кроме заказных, изготавливаемых в Китае ( например RF Elements для Камбиум)- низкого качества , с непригодными для применения с профессиональным оборудованием параметрами ДН. Однако они работают и в целом пригодны для применения с Микротиком ( для которого они в большинстве своем и создавались ) по одной простой причине- с этими антеннами МТ работать будет ни лучше, ни хуже.
