Какой кабель использовать
Ситуация следующая - буквально на днях необходимо производить монтаж NBE-M5-400, в офисе уже давно лежит кабель Neomax, для уличной прокладки, медный, до сегодняшнего дня я считал что он экранированный, сегодня зачистил и увидел что то, что я считал экраном(кабель хрустел при сгибании) оказалось полиэтиленовой пленкой, начал в срочном порядке обзванивать магазины города(компьютерные\электротовары\радиодетали) везде экранированная витуха только CCA и для внутренней прокладки, соответственно у меня дилемма - что безопаснее использовать - неэкранированную медь или экранированный CCA, исходные данные - длина кабеля точка доступа<>POE не более 30 метров, кабель везде либо под козырьком, либо в помещении(вполне допустимо использовать витуху для внутренней прокладки), точка доступа будет висеть на крыше 25-этажного дома(самая высока точка в области радиусом 5км), громоотводы на крыше есть, но ESD боюсь.
Проложите не экранированный, потом поменяете или грозозащиту поставите, убнт как раз выпустил модную для размещения рядом с устройством в стильном корпусе с красивым логотипом.
  • 2 weeks later...
А зачем вам экранированный кабель? Экран только увеличивает общую емкость кабеля. Да и к тому же, чтобы экран работал, его надо землить, что практически никто не делает. Выбрасывают деньги на ветер, считая, что экранированный кабель априори лучше обычного. Для витухи экран вообще не нужен за исключением тех мест, где имеют место быть ОЧЕНЬ сильные э/м поля.
Саб, перелогинься
Согласно ТРЕБОВАНИЕМ производителя необходимо использовать кабель CU-FTP с экранированными коннекторами.
По сабжу -- 30м -- много, нужна медь, если есть возможность сократить до 10 -- то можно омеднёнку, но с заменой в дальнейшем.
Добавлю, что у омедненки реальный минимальный радиус сгиба гораздо больше, чем у медной витухи, в можно запросто нарваться разрыв одной-двух жил во внешне целом кабеле. У нас было такое, только через cable test нашли обрыв и поставили проходник
можно сделать так - кусок кабеля сса с экраном и железным коннектором, этот кабель заземляется и в него втыкаете через переходник свой уличный, естественно это все делается со стороны NBE-M5-400, только переходник хорошо загермитизируйте ну или заведите в помещение 5...10 метров или если есть рядом разетка с землей то вообще классно, пое туда в место переходника.
  • 2 weeks later...
Так все правильно. А согласно требованиям к использованию экранированного UTP - экран НЕОБХОДИМО землить. Иначе он приносит больше вреда, чем пользы. Многие это делают?
Наоборот лучше не экранированный проложить с обычными коннекторами. Кабель только все таки надо использовать для внешней прокладки.
Edited by nphs
