все привет. похожей темы не нашел.
Имеем: дача. SXT G-2HnD (ROS 6.19), Huawei E3131, разблокирован для работы со всеми опсосами. Дополнительных антен нет. Расстояние до БС, не известно. (на карте покрытия на границе 3g и 4g).
В логах ничего криминального не нашел.
В модеме прописана строка инициализации Только 3G/WCDMA - AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 (пробовал Предпочитать 3G/WCDMA - не помогло)
Симкарта МТС. Уровень сигнала в разные дни -80-90.
Проверялась карта Билайна - хуже.
На микротике для автоматического перезапуска PPP прописано:
/tool netwatch
add down-script="/log info \"could not ping 77.88.21.3: restarting ppp\"\r\\n/interface ppp-client enable 0" host=77.88.21.3 interval=10s timeout=8s
Проблема в следущем: все работает. при длительной работе, начинает отваливаться 3G. Перезагрузка, отключение на 5 минут проблему не решают. После недели простоя оборудования, инет работает стабильно, но не долго (несколько часов), и все повторяется.
Грешу на оператора или модем... Но как определить точнее? и исправить?
Ну тариф тут ни при чем... А вот модем... хз.в тех же словиях протестить модем сложно. В помещении (на улице) сигнал еще ниже, а сборка висит на крыше..
Микротик 951 + Huawei E1550.
Ставим в городе на окно, работает без проблем и зависаний месяц.
Уезжаем за город, где сигнал те же -80-90Дб, работает максимум неделю и виснет модем. Ставили симки МТС и Мегафона, результат одинаковый. Очевидно есть какие-то проблемы при работе на слабом сигнале.
На самом деле Galaxy 3 при работе на слабом сигнале тоже теряет 3G, и оно потом обратно иногда не включается. Приходится включать-выключать автономный режим или перезагружать девайс. Так что я понимаю - это не бага, это фича такая.
При работе на больших дистанциях без хорошей антенны передатчику в модеме/телефоне также приходится повышать мощность, чтобы база его слышала. Если теплоотвод от модема плохой, то виснуть будет, в основном из-за перегрева на повышеной мощности.
Покупайте нормальные 3G-девайсы, которые предназначены для дальних дистанций. Даже втыкая ноутбучный minipcie модем с ebay в микротик, вы тоже от зависаний не застрахованы, т.к. в большинстве случаев там начинка того же качества, что и в обычных usb-модемах.
ну если проблема только в перегреве? сааб, модем лежит внутри SXT, может его выкинуть наружу, еще и разобрать?
прошивка E3131_21.157.31.00.161.B757, вроде как самая последняя.
В SXT какие модемы только не засовывали, часто они туда не влезают без разборки, поэтому проблем и не возникало, т.к. больше чем у половины одна платка без корпуса.
эти выходные прошли без единого сбоя... хз... (с момента установки, еще летом все долго работало стабильно. проблемы начались позже.)
несколько вариантов: 1)МТС у нас (ярославль) сейчас меняет магистрали и оборудование под 4G, в связи с работами были перебои,
2) похолодало, и народ свалил в город, разгрузилась БС.
3) звезды ...
