ramzes_83
Пользователи-
Публикации
107 -
Зарегистрирован
Посещение
О ramzes_83
Звание
Студент
Посетители профиля
Dahua IPC-HDBW1320EP-W восстановить прошивку
тему ответил в ramzes_83 пользователя ramzes_83 в Dahua Technology
Да, они самые. Подцепился, консоль видна. Dahua_RS-232 первел настройки, дошел до загрузки обновления, НО... запрашивается update.img, скорее всего это полный образ прошивки. С оф сайта качается прошивка в формате *.bin . Если распаковать, то доступно 11 образов. Теперь вопрос. Надо искать образ прошивки в *.img, или достаточно залить один из имеющихся, чтобы камера могла появиться в Config Tool . Или каждый образ имеет свою адресацию, и переименовать по одному, и залить каждый отдельно Отдельно залил образы, пара вадало ошибку записи. Камера появилась в Config Tool, но при попытке подключения или обновления "ошибка связи" В терминале сыпется постоянно ошибка "[AmbaVideo] black Recalc !!!" ап. теперь при включении питания не удается "звездочкой" остановить загрузку камеры, для ввода команд. команда хелп выводит список доступных команд: help Built-in commands: ------------------ . : alias bg break cd chdir continue eval exec exit export false fg hash help jobs kill let local pwd read readonly return set shift source times trap true type ulimit umask unalias unset wait [Systools]: Build on Aug 29 2017 at 07:10:09. [Systools]:SVN NUM: 39499. Method List: netinit netinit6 armbenv appauto dh_keyboard gethwid redir_stdio syshelper rebootsys reboot sendarp claststate autosetip marvel_load fpgadownload clearparam sendNA process_sched process_ctxt blkcheck fixclr pmcViewer eepromProc lensFsProc resetConfig encDebug viscaDebug audioDebug ivfDebug afDebug lenDebug getChipInfo ipSearch rs485tool resumeDefIP backupd dh5010Tx settlrtime selfTest ~ # -
Один добрый китаец скинул мануал, как сбросить камеру через TFTP. Сказано - сделать сброс, и зайти по ip 192.168.1.108 в веб морду. Сброс проходит (кажется), камера загрузчиком светит по указанному адресу, пингуется, но веб морда не доступна. Есть мануал как поднять dahua через RS-232, но я не нашел где эти пины могут быть на камере. DH_reset_password_IPC.pdf Dahua_RS-232.pdf -
Приветствую. Прошу помощи в реанимации камеры. Есть камера Dahua IPC-HFW1320S-W. Dahua IPC-HDBW1320EP-W PN: 1.0.01.04.16589. Пытались обновить прошивку, и у них это "получилось". Теперь камера не видна ни одной утилитой. На сколько все плохо не понятно, но при запуске tftp , (https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc-easy-unbricking-recovery-over-tftp.17189/) с дефолтными настройками, вижу accepting requests.. Open TFTP Server MultiThreaded Version 1.64 Windows Built 2001 starting TFTP... alias / is mapped to root\ permitted clients: all server port range: all max blksize: 65464 default blksize: 512 default timeout: 60 file read allowed: Yes file create allowed: No file overwrite allowed: No thread pool size: 1 Listening On: 192.168.254.254:69 Client 192.168.1.108:2700 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2897 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:3091 root\failed.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2670 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2867 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:3061 root\failed.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2700 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2896 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:3091 root\failed.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2730 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Client 192.168.1.108:2927 root\upgrade_info_7db780a713a4.txt, File not found or No Access Файл прошивки брал тут, распаковал, переименовал в "Dahua_TFTPBackup\bin\upgrade.bin". Но он не подхватывется. Возможно не хватает знаний английского, и/или не правильная настройка tftp/ При вставленной карте памяти за 5 минут после включений ни чего не появилось. (надеялся на какие нибудь логи...)
RB951 - постоянный ребут
тему ответил в ramzes_83 пользователя ramzes_83 в Mikrotik Wireless
решено. Все банально и просто. По многим инструкциям указано, что IP компа и "Net booting" можно указывать из любых сетей, но правильным оказалось только х.х.88.х. Расслабился, и все попытки были на 192.168.0.х. Сменил на 88, сразу увиделся netinstall и прошился сразу версией 5,26. Естественно слетела лицензия , обновил до последней, и все заработало. Предшественником возможно стала флешка с 3.3% бэдов на борту.... Есть варианты "оптимизации"? Или ждать когда умрет окончательно? Спасибо за отлклик всем. -
Все НЕ помогло( Ранее SXT прошивал, там именно скрытыми контактами reset позволял войти в режим прошивки NetInstal. В данный момент, при замыкании контактов на плате RB ведет себя точно так, если ни чего не нажато: Включил питание, загорелось ACT, 8 и 10 секунда - хриплый и одиночный писк, ACT погас. 18 секунда снова загорелось и пошла повторная загрузка. При зажатии reset на корпусе загрузка отличается: Включил питание, загорелось ACT, помигало и погасло на 15 секунде, 35-37 сек - хриплый и одиночный писк, на 45 сек снова загорелся ACT, и новая загрузка. Так же перебрал все порты, win7, фаервол штатный отключен, антивир тоже. netinstall-5.26 держал ресеты до 2 минут (несколько перезагрузок) в netinstall так ничего и не появилось. -
понял, надеюсь ошибка была в этом) железо на работе, проверю обязательно, позднее. -
Спасибо за отклик. Читал похожие случаи. Но у меня проблема немного отличается, как мне кажется. Нетинстал не то что не видит устройство. Всеми попытками ввести его в режим прошивки, роутер перезагружается все равно, и в Netinstall его нет... Отталкивася от шпаргалки, но не помгло: 3 секунды(до мигания ACT) — загрузка с запасного бутлоадера. Помогает если произошел сбой при обновлении системы либо firmware. 5 секунд(ACT мигает) — сброс настроек. 10 секунд(ACT перестает мигать) — поиск контроллера CAPsMAN. 15 секунд(ACT не горит) — поиск сервера netinstall Вопрос такой, у кого были похожие случаи постоянного ребута, при вводе в режим поиска сервера netinstall, он должен прекратить ребут, и ждать команды от сервака? -
ну и ночь лежал, утром на работе так же не включился. Время между попытками включения в такой ситуации могло бы сообщить об остаточном напряжении (емкости) в кондерах, и какой то жесткое зависание платы. Попробую их принудительно разрядить. Тестером проверил, нормальные. Так и момент "замена платы"- будет проще? А там кроме платы и нет ничего. т.е. новый роутер... -
тему добавил ramzes_83 в Mikrotik Wireless
Всем привет. Настигла меня печалька.. RB951Ui-2HnD, после отключения эл-ва повис в постоянном ребуте. (питание еще пару дней назд отключал, все норм включалось) Версию прошивки не помню, но примерно в августе обновлял онлайн. стоковая прошивка от конца 2011г. БП проверен. При включении мигает диодами и через пару секунд ребут. Сброс через ресет и контакты на плате помог частично - при включении стал хрипеть, как перед первой настройкой. Для прошивки через netinstall (reset на 15 секунд(ACT не горит)), сетевой интерфейс поднимается на ПК, и снова сбрасывается, проверял на всех портах микротика, так что нетинстал не успевает даже увидеть сабж. netinstall пробовал 5,26, 6.43.8, 6,20. Подпаивал UART на материнку. Сам UART рабочий (при замыкании RxTx буквы видны). Местами менял, питание 3.3В подкидывал с пина Jtag. В общем при всех манипуляциях в консоли Putty тишина. Видел упоминание, что UART может быть отключен програмно и железно, у меня сопротивление Rx и Tx на землю = 850 Ом, предпологаю, что на железном уровне оно включено?. Что еще предпринять, для воскрешения? спс. тут читал, не помогло( Кстати, при включении и авто ребуте на секунду загораются диодды P3 P4 (порт 3 и 4), горит ACT , хриплый звук, потом одиночный ПИК, и снова ребут. -
Настройка NAT или особенность устройства
тему ответил в ramzes_83 пользователя ramzes_83 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Про аналоговые регистраторы знаю, почти всегда управление и поток идет по разным портам. у меня IP сервер, в новых версиях используется всего 2 порта (один для ПК и приложения, один WEB). Про Hairpin NAT пока даже не слышал, видимо не было необходимости). Вот настройки сейчас. /ip firewall filter add action=accept chain=forward comment="CAM" dst-port=9997,9998,9999\ protocol=tcp /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=PPPoE add action=masquerade chain=srcnat comment=\ "возврат с адреса" out-interface=!PPPoE ----- для чего он создан не помню, знакомый делал add action=dst-nat chain=dstnat comment="CAM" dst-port=9999 \ in-interface=PPPoE protocol=tcp to-addresses=10.10.10.190 Добавил еще 2 строки. (1.1.1.1 - внешний IP) Хорошо что он статический, а есди будет диамика, то сюда можно прописать DNS имя? /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=PPPoE add action=masquerade chain=srcnat comment=\ "возврат с адреса" out-interface=!PPPoE add action=dst-nat chain=dstnat comment="CAM" dst-port=9999 \ in-interface=PPPoE protocol=tcp to-addresses=10.10.10.190 -----в найденной инструкции говорят, что входящий интерфейс надо отключить, но в таком случае у меня не рыботают камеры, которые находятся в других сетях. add action=dst-nat chain=dstnat comment="CAM 2" dst-address=1.1.1.1 \ dst-port=9999 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.190 add action=masquerade chain=srcnat comment="CAM 3" dst-address=\ 1.1.1.1 dst-port=9999 protocol=tcp src-address=10.10.10.0/24 Да, главное, в таком виде, все заработало. Прошу поправить, если чтото не так настроил. И главный (риторический) вопрос: почему же с прежними настройками многие устройства работали?!?! Спасибо. UP Оказывается достаточно одного правила в NAT для работы. Ранее находил инфу, только о указании входящего интерфейса, а оказывается можно без него, а только Dst. Address (адрес назначения). Оставил одну строчку из 3х. работает. add action=dst-nat chain=dstnat comment="CAM 2" dst-address=1.1.1.1 \ dst-port=9999 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.190 -
Добрый день. Интересная ситуация, после смены телефона перестало работать одно приложение. Не могу понять, косяк в настройке роутера, или это особенности мобильных устройств, в том числе точек доступа. ТД - простые роутеры разных фирм, с полностью отключенными правилами и DHCP. Имеем следущее: сеть 1, сервер видеонаблюдения 1, микротик 951G Сеть 2, сервер видеонаблюдения 2, тоже за микротиком. сеть 3 (любая другая, моб инет в том числе) мобильные устройства андроид N штук приложение для камер, подключается по дефолтному порту. на микротике /interface list WAN1 ether2..5 wlan PPPoE bridge (ether2..5, wlan) Так как сервера с наблюдением имеют одинаковые порты, то в мобильных клиентах для удобства указан внешний IP, а в настройках роутера указан входящий интерфейс для NAT. Если входящий интерфейс не указан, то все подключения, по номеру порта, сразу заворачиваются в текущую сеть, и доступ из сети 1, к серверу сети 2 не возможен. Все работает отлично. из сети 1 к серверу 1, к серверу 2 - ОК. Сеть2 - сервер1 и 2 ок. из других сетей ок. /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat comment="CAM" dst-port=9999 \ in-interface=PPPoE protocol=tcp to-addresses=10.10.10.190 Самое интересное. Эта схема работала и работает уже ни один год. НО!!! сменил телефон на Xiaomi и теперь при идентичных настройках, подключение из сети 1 к серверу 1 - НЕТ ДОСТУПА. так же изсети2 к серверу 2. т.е. подключение из текущей сети, к серверу не возможно. Сейчас проверил на 2 разных Xiaomi - доступа нет, старая моторолла и нексус - доступ есть. На Xiaomi на стоковой прошивке MUI 9 пробовал. Сейчас поставил кастом LineageOS 14.1 (настройки идентичны нексус), но все равно на Xiaomi не работает. Приложение для ПК использует другой порт, но при включенном входном интерфейсе PPPoE провайдера, при подключении через внешний IP выдает ошибку. Есть варианты как починить, и иметь доступ ко всем серверам из любой точки?
RouterOS на базе PC
тему ответил в wifin00b пользователя ramzes_83 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
а если использовать виртуалки не из под винды, а например чтото из списка: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Open Virtualization Alliance KVM ? В теме вареза говорят, что проще поставить на виртуалку. уже все голову сломал, пока читал про них. Именно гипервизор на голое железо. -
RouterOS на базе PC
тогда еще вопрос с выбором. Предлагают Hp dl 160g5 на Xeon 5160, и 10 гиговых сетевух. Все таки наверное прожорливый будет, и шумный. А если рассматривать вариант например обычный пк, и в него поставить серверные сетевухи? 5-7 портов это с запасом хватит. Если отказаться от сервака, то на i3 собрать можно? какие подводные камни, кроме как поддержка проца функции виртуализации, чтобы потом можно было запустить ESXi и подключить образ ROS? Кто как делает? -
Производительность Mikrotik на серверном железе
тему ответил в Be_HaPPY пользователя ramzes_83 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
ну сервак с одним или 2 процами, на 10 гигабитных портов без диска за 6-7 тыщ предлагают. старенький 1-2u. подробно по железу еще не знаю, но парень серваками недорого барыжит... -
не новость наверное кто в теме. а мне только сейчас пришлось столкнуться со сборкой шлюза на базе 86, 99% это будет серверное железо. предпологаемая нагрузка пока не известна точно, но основная задумка ни каких ppoe, а скорее просто входной шлюз с балансировкой на пару каналов, внутри сети пара серваков, через которые будет гоняться торрент трафик. CCR очень дорого, собирать на пк например i3-i5 с серверным сетевухами? Или также можно заюзать старый сервер с гигабитными сетевухами. прожорлив и шумный правда.. что подскажете?
