5-этажка, стоит ли брать L3? Колеблюсь между бушным L2 и L3
Конечно же да. Разница если и будет, то настолько несущественная, что ей можно пренебречь.
Практика говорит обратное.
Оспыдя, да тут уже весь форум давным давно знает какая у тебя "Практика".
"Не заводится STP в кольце на микротике - поставьте второй микротик".
Можешь не продолжать. Я даже своей теории доверяю куда больше чем твоей практике. И да, ты не правильно настраиваешь микротик и не сбросил конфигурацию. Вот и тормозит.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Когда этот ваш долбанный микротик научится ip unnumbered без костылей, тогда и поговорим.
Ссылка на сообщение
Коллеги хватит ругаться, лучше подскажите по вопросу , Буду премного благодарен . Спасибо .
Ссылка на сообщение
В L3 смысла не вижу, достаточно нормальных L2 свичей с поддержкой dhcp opt 82 и source guard(binding) и фильтрами L2-L4, мусор зафильтровать прямо на абонентском порту, тут хватит например такого свича
http://shop.nag.ru/catalog/archive/05032.SNR-S2960-48G (интересно, в каталоге пропал 48 портовый SNR-S2960-48G)
или такого, если нужно 24 порта
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/04963.SNR/05031.SNR-S2950-24G
Ссылка на сообщение
У меня работает без проблем ip unnumbered на микротике без костылей.
Ссылка на сообщение
И каким образом добавляются-удаляются динамические маршруты?
Короче, насколько я помню, этот спор уже в каком-то топике имел место быть, ip unnumbered без костылей не работает, смысл переливать из пустого в порожнее.
Ссылка на сообщение
Bushi знаете в чем приемущество л3 коммутаторов?
В том что л3 можно использовать как л2, а л2 как л3 нет. Никогда не знаешь какие "хотелки" вырастут из личинки сети. Вполне может так статься что именно там очень понадобится л3.
Если при прочих равных (в том числе и цене) можно взять л3, лучше их и брать.
Ссылка на сообщение
+1
Ссылка на сообщение
Да там ценник смешной. Чуть дороже 3550й.
Ну не знаю, у нас они по 600-700 баксов вроде как шли... 3550-24 - вроде как баксов по 200 видел. Хотя особо не искал цены, так, попадались на глаза...
Ссылка на сообщение
Антенне то похер, только работать она будет или бриджем или роутером.
То есть если подать в радиоканал 500 маков или 1 мак, скорость будет одинаковая?
ага, если стоит нормальная релейка, а не фуфло с TDD где на l2 трафик по изучению маков/броадкастовый arp хлам тратятся драгоценные таймслоты. для убнт/микротика всё только на 3 уровне при большом количестве хомячков, при малом можно и на 2 уровне. а при наличии нормальной релейки например Е диапазона, которая лучше коммутаторов умеет по л2 с резервированием трафик гонять делать всё на 2 уровне и не парить моск.
Топикстартеру надо озвучить на чём канал сделан
Ссылка на сообщение
Все собираеться с ethernet свича и дальше идет по микротик SXT которые 802.11n
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
