ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба 2450 Мгц, На 300 метров на Tx 23 дБм RSSI будет -40 дБм пробьет любые помехи и гарантировано даст в 40 МГц 100 Мбит/c дуплекс. Точно :-). Главное условие- нет преград в ближней зоне антенны и LOS. Если nearLOS, то может будет чуть меньше, в зависимости от степени закрытия Френеля. Окончательно усугубить срач в эфире? Не стыдно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба На 300 метров на Tx 23 дБм RSSI будет -40 дБм пробьет любые помехи и гарантировано даст в 40 МГц 100 Мбит/c дуплекс. А как быть с максимальной ЭИИМ, которая законом установлена в 20dbm? а у вас получается 23(мощность передатчика)+10(усиление антенны)=33dbm Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба ' timestamp='1402503359' post=978800]slv700 (Сегодня, 16:26) писал: На 300 метров на Tx 23 дБм RSSI будет -40 дБм пробьет любые помехи и гарантировано даст в 40 МГц 100 Мбит/c дуплекс. А как быть с максимальной ЭИИМ, которая законом установлена в 20dbm? а у вас получается 23(мощность передатчика)+10(усиление антенны)=33dbm Для соблюдения EIRP ставишь на AP нужный уровень Tx и STA Target Power...., или правильный Country code. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба и правильный country code в России тут же придавит передачу до EIRP 20 dBi, лол. Это расходится с бредом про 40МГц бандвич на 23 децибелах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Окончательно усугубить срач в эфире? Не стыдно? Ну так посмотри на скрин убнт, RSSI -44 ДБм и ни фига не работает. Почему бы не просить об этом пионера, который ставит нанобим на 300 метров? ePMP заработает ( выдаст требуемую скорость) и на значительно меньшей EIRP (Tx + антенна gain). RSSI -40 дБм -это максимум, но он не понадобится. же есть железки на 2,4 ...что то я пропустил? Есть в России. В Украине пока нет . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба кстати чувак из одного крупного российского беспроводного провайдера в приватном разговоре рассказал что максбридж говно. Они у нас на алкоме попалам с финиками строятся Ну так посмотри на скрин убнт, RSSI -44 ДБм и ни фига не работает. Почему бы не просить об этом пионера, который ставит нанобим на 300 метров? ePMP заработает ( выдаст требуемую скорость) и на значительно меньшей мощности ( EIRP) (Tx + антенна gain). RSSI -40 дБм -это максимум, но он не понадобится. лол, чуваки с нанобимами на 3 сотнях метрах ставят два децибела мощности на выходе облучателя. Сегодня похожий линк смонтировали. И кстати по сравнению с qrt микротиков юбнт вообще ангелы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба и правильный country code в России тут же придавит передачу до EIRP 20 dBi, лол. Это расходится с бредом про 40МГц бандвич на 23 децибелах Предоставляется возможность (если нужно) снять все ограничения ( Country code Other ) и выставить любую мощность от 0 до 30 дБм Tx power и установкой STA target... отрегулировать Tx СПЕ от 0 до 30 дБм. Тем самым можно получить любой требуемый EIRP. Нужен высокий EIRP - повышайте, низкий - понижайте. В чем вопрос ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба вопрос в том что больше 20 dBi в России нельзя. А ты тут лепишь про 23 dBm на выходе радио + антенна, итого явно больше разрешенного в РФ EIRP, верно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба лол, чуваки с нанобимами на 3 сотнях метрах ставят два децибела мощности на выходе облучателя. Сегодня похожий линк смонтировали. Это надо же быть далба*бом чтобы ставить 25 дБи диш на 300 метров, чтобы потом 2 дБм мощность Tx ограничивать. Чтобы получить те же EIRP 27 дБм на СПЕ ePMP с встроенной антенной 13 ДБи, выставляешь 14 Дбм Tx - и все. B фонить будет меньше нанобима. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба вопрос в том что больше 20 dBi в России нельзя. А ты тут лепишь про 23 dBm на выходе радио + антенна, итого явно больше разрешенного в РФ EIRP, верно? Ты это убнтишникам с нанобимами с К.У. 25 Дби скажи. Я сказал, что на СПЕ ePMP при таких настройках можно получить максимум RSSI -40 ДБм на 300 метров. Но -40 дБм не понадобится. Не хочешь нарушать закон - понижай мощность, никто не заставляет лупить на 300 метров с TX 23 Дбм, хватит и 5 дБм. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Это надо же быть далба*бом чтобы ставить 25 дБи диш на 300 метров, чтобы потом 2 дБм мощность Tx ограничивать. Чтобы получить те же EIRP 27 дБм на СПЕ ePMP с встроенной антенной 13 ДБи, выставляешь 14 Дбм Tx - и все. B фонить будет меньше нанобима. Фу, даже материшься с ошибками, профессор писькин. У нас NBEM2, у него 18 децибел антенна - это раз. А во вторых нам проще строить РТР мосты одинаковым оборудованием с маленьким бандвичем и узкой ДН, чем фонить на все округу, зато в TDMA, лол. Так что поучи меня ещё сети строить. И максбридж в натуре говно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба узкой ДН, чем фонить на все округу, з Это нанобим M2 узкий луч и не фонит ? Да к нему в задницу с 5 км можно подключиться, а ты его ставишь в передницу на 300 метров. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Это нанобим M2 узкий луч и не фонит ? Да к нему в задницу с 5 км можно подключиться, а ты его ставишь в передницу на 300 метров. Ты с аиргридом случайно не попутал, проникновитель в задницы? У нас есть дэйзи чейн, они, как ты выразился, задницами друг друга на слышат почти на отсечке, где-то на -96 dBm в холодную погоду, и то потому что нам там только одну частоту одобрили, а так разнесли бы, как положено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Это нанобим M2 узкий луч и не фонит ? Да к нему в задницу с 5 км можно подключиться, а ты его ставишь в передницу на 300 метров. Ты с аиргридом случайно не попутал, проникновитель в задницы? У нас есть дэйзи чейн, они, как ты выразился, задницами друг друга на слышат почти на отсечке, где-то на -96 dBm в холодную погоду, и то потому что нам там только одну частоту одобрили, а так разнесли бы, как положено. Ну а холодная погода то здесь причем? Что для нанобима тоже имеет значение ? :-) А если у вас одна частота, то вам самое то GPS синхронизацию с frequency reuse использовать ( не в исполнении убнт рокет GPS само собой :-), и не засорять мощными дишами ( тем более в исполнении бима/бриджа убнт) свой ограниченный частотный ресурс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Ну а холодная погода то здесь причем? Что для нанобима тоже имеет значение ? :-) ты пипец, профессор писькин, холодный воздух менее плотен. Прохождение радио лучше. Это для красного словца было, а ты вон как стойку сделал, образцовый торгаш, блин. Лохам с крещатика frequency reuse свой впаривай. Или сети научись планировать. У нас на бимах сеть телеметрии, ubnt является идеальным выбором по соотношению цена/качество, а вот камбиум там явно ни к селу ни к городу ах да, у бима нижний порог мощности минус 4 dBm кажется, так что не засорю, не ссы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба У нас на бимах сеть телеметрии, Ну для телеметрии нужно то десяток кбит/c. Зачем вам высокое качество линка? Сошли бы и длинки/тплинки. Явно переплатили. ЗЫ Насчет лучшего прохождения радио в холодную погоду - занесу в цитатник убнтишных мыслей. Там уже набралось много достойных изречений от твоих сподвижников. Сделаем доску почета убнт с афигенными цитатами. Страна должна знать своих героев. образцовый торгаш Ты же знаешь, что я не только торгаш. Максбридж может быть хороший или не очень ( кстати для задач телеметрии на сложных трассах -супер ;-)), но я его сделал. А что сделал ты ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Ну для телеметрии нужно то десяток кбит/c. Зачем вам высокое качество линка? Сошли бы и длинки/тплинки. Явно переплатили. доктор писькин, ты даже не знаешь, где и как строится и работает наша сеть, но говнолинки уже посоветовал. Ну вот не ***к ли? Насчет лучшего прохождения радио в холодную погоду - занесу в цитатник убнтишных мыслей. Там уже набралось много достойных изречений от ваших сподвижников. Сделаем доску почета убнт с афигенными цитатами. Страна должна знать своих героев. физику учи, герой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба где и как строится и работает наша сеть, Не важно где, но судя по тому как и на чем строится эта, очевидно, корпоративная сеть, то я бы на месте владельца уволил таких строителей за некомпетентость, и обратился бы к специалистам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Ты же знаешь, что я не только торгаш. Максбридж может быть хороший или не очень ( кстати для задач телеметрии на сложных трассах -супер ;-)), но я его сделал. А что сделал ты ? Я не уверен, что ты сделал максбридж. ну максимум - корпус разрабатывал. Или цвет кронштейнов подбирал. Или кофе инжернерам носил. Ты не похож на инженера, потому как мне по роду занятий положено с ними всячески общаться, это приятные и спокойные люди, не позволяющие себе ***обольства и демагогии в отношении конкурентов. Ни один инженер KONE никогда не срал в карму коллегам из, например, Otis, только оттого, что Kone умеет выравнивание, а Otis нет. Не важно где, но судя по тому как и на чем строится эта, очевидно, корпоративная сеть, то я бы на месте владельца уволил таких строителей за некомпетентость, и обратился бы к специалистам. фу. Обосрался - обтекай Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Ты не похож на инженера, Ну так я и не инженер вовсе, разве что в далеком прошлом. Погугли, тогда поймешь с кем имеешь дело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex-Pilot Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба Ты не инженер, ты просто долбоеб. Как и сааб95 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChargeSet Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба так ты разработчик максибриджа или просто хрен с горы? Хватит кивать на гугл, ты сам скажи, что ты там делал. Вдруг я поверю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 12 июня, 2014 · Жалоба так ты разработчик максибриджа или просто хрен с горы? Хватит кивать на гугл, ты сам скажи, что ты там делал. Вдруг я поверю? Заканчивай заниматься лифтами, изучай матчасть и рынок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) · Жалоба 2450 Мгц, На 300 метров на Tx 23 дБм RSSI будет -40 дБм пробьет любые помехи и гарантировано даст в 40 МГц 100 Мбит/c дуплекс. Точно :-). Главное условие- нет преград в ближней зоне антенны и LOS. Если nearLOS, то может будет чуть меньше, в зависимости от степени закрытия Френеля. Окончательно усугубить срач в эфире? Не стыдно? 99% срача в эфире идет от УБНТ! За доказательствами далеко ходить не надо - соседние топики со скринами! Местный пример! Домрушные деятели устанавливают Нанобриджи и на 50 м, и на 2 км максимальную мощность, потому что настраиваются они оптом, а монтажники их просто вешают, так что "видно" их и с задницы и с передницы, а QRT я еще в глаза не видел! И третье, про OTIS и КОNE - не знаю как они ведут себя при общении с лифтовиками, но в разговоре с заказчиком ( цена контракта порядка 8 млн) обсирают друг друга за милую душу! Изменено 12 июня, 2014 пользователем Timurka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kievpol Опубликовано 12 июня, 2014 · Жалоба ох и срач развели!!! вопрос остается открытым. На етом месте стоят локи м2! но за последний год локо 2 раза возил в ремонт (постоянно на базе ломается). Вот потому мне надо что-бы нормльно переносили температуры и скорость до 90 Мбит. у соседа нанобридж и скорость около 80 Мбит. вот поетому и спрашываю как быть. (вот думаю купить NanoBeam M2-400 или Ubiquiti NanoBeam M5-300). 2 критерия скорость 90 Мбит. + через полгода в ремонт не возить!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
