Добрый день,
Ткните в правильном направлении :)
Имеется сеть КТВ (аналог на данный момент, по оптике)
IPTV нет
ГС(аналог) -> Оптический передатчик -> оптический усилитель - > оптика -> приемники: планар1..планарN -> коаксиал -> Абонент
Все работает на 1550нм
Имеется задача соединить два района, по воздуху(wi-fi,РРЛ и тд)(временно, затем оптику проложим, может быть...), ГС при этом одна, на втором районе построена полностью разводка оптика->приемники:планар1..планарN -> Коаксиал -> Абонент
Честно говоря не силен в терминологии, буду рад обратиться к истокам и почитать, но к сожалению не нахожу ничего похожего.
Расстояние 2 км, на данный момент оптику нельзя, столбы в аренду не дают, а на покопать еще хуже. На счет бюджета как обычно, дешево и сердито, надеемся на дальнейшее разрешение прокладки по столбам.
eldicВ вашем случае WIFI не подойдёт.
И вообще ничего не подойдёт. Нельзя транслировать аналог по воздуху кроме как несколькими антеннами, попутно отдавая его всем окружающим))
Единственно решение тут - ГС - IPTV, если по WIFI - помехозащищённый поток, и ещё одна станция в районе, куда передаёте. И то - фантастика.
Ну или чисто IPTV.
При IPTV вопроса бы не возникло. В том то и дело что есть оптический сигнал и надеялся на существование возможности конвертации его в цифру, чтобы передать и обратно.
Только глубоко в теории. "Конвертация в цифру" в данном случае - кодирование. Железо порядка 20-30 тыщ на канал, с софтом можно попробовать дешевле, но все равно не на порядок... Если у вас хотя бы три десятка каналов - цена в миллион в любом случае выглядит так что проще самим столбы для оптики вкопать и согласовать.
Поставить свои собственные деревянные столбы на таких бетонных квадратных опорах, сказать типа временные. Повесить кабель и написать бумажку на запрос землеотвода под свои собственные столбы. А лет через несколько, как бумаги на отвод будут готовы воткнуть нормальные столбы.
  • 3 weeks later...
Хм. Как я понял информации нет?
По воздуху чтобы передать спектр нужна полоса в 800МГц, это надо несущую поднять на 10...12ГГц.
Такие сети строили (или еще строят?) в(на) Украине на базе системы МИТРИС. Дешево и сердито, но разрешение на частоты, РЭС, проект... получать надо.
Хотя, похулиганить никто не запретит.
Пы.Сы. Вот что делает с людьми на Украине жизнь.
H.264 SD (~1.2mbps для ТВ качества картинки на 1 канал) кодер+декодер от 500$ канал + средства передачи (WiFi можно совсем недорого), итого для среднего КТВшника под 1 млн руб - окупиться?
поподробней можно ?
кодер ?
декодер ?
поподробней можно ?
кодер ?
декодер ?
Наши кодеры c встроенным HLS/HTTP медиасервером, в качестве декодеров недорогие IP STB.
eldic
я могу вам помочь с оборудованием для РРЛ под такую задачу ( без легализации)
пишите или Skype если надо
Edited by mux
чопачом?
По разному, от модели и кол-ва каналов. Xcoder`ы 1901 H.264 AVC при количествах до 455$ канал с железом например.
