xasanxadji Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 САМ РОКЕТ РАБОТАЕТ КЛИЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ НО НА АПАРАТ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ НЕ ВОЗМОЖНО ЗАЙТИ МЕНЯЛ КАБЕЛ БЛОК ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГЛО Вставить ник Quote
xabarov Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 ЗАХОДИТИ НА РОКЕТ ЧЕРЕС ВАЙФАЙ Вставить ник Quote
Sipl Posted April 11, 2014 Posted April 11, 2014 И не надо писать не форуме через Caps Lock ! Вставить ник Quote
Timurka Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 САМ РОКЕТ РАБОТАЕТ КЛИЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ НО НА АПАРАТ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ НЕ ВОЗМОЖНО ЗАЙТИ МЕНЯЛ КАБЕЛ БЛОК ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГЛО Если все работает - зачем в него лезть? Вставить ник Quote
rc7 Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 зачем тему создавать? и так говна на пол форума. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 зачем тему создавать? и так говна на пол форума. Конечно, целый раздел про UBNT. САМ РОКЕТ РАБОТАЕТ КЛИЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ НО НА АПАРАТ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ НЕ ВОЗМОЖНО ЗАЙТИ МЕНЯЛ КАБЕЛ БЛОК ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГЛО Если со стороны вайфая от клиентов пингуется, но со стороны вашего оборудования по кабелю пинги не проходят, нужно посмотреть, видит ли рокет мак адрес вашего компа или устройства, с которого пытаетесь получить доступ. На убнт на вкладке Main внизу есть раздел Bridge Table, если там есть мак устройства - переходите на свой комп. Так же смотрите какие настройки IP стоят, маска подсети и т.п. Через командную строку посмотрите, видит ли по ARP ваш компьютер мак и IP адрес рокета. Если нет - проблема с пропуском пакетов, если да - проблема в операционке. Как еще один из вариантов - кто-то рассылает мусор или что-то подобное в сеть, и эти данные мешают вам получить доступ - как вариант, на рокете включена изоляция клиентов, кто-то поставил такой же IP, как и у вашего компьютера, то на него уже не попадете. Отключите всех клиентов и проверьте, появился ли доступ. Но часто бывает, что проблема в самом оборудовании убнт. Частенько глючат сами по себе, теряют маки и т.п. Поэтому нужно рассмотреть вариант замены оборудования. Вставить ник Quote
pawel40 Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 зачем тему создавать? и так говна на пол форума. Конечно, целый раздел про UBNT. САМ РОКЕТ РАБОТАЕТ КЛИЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ НО НА АПАРАТ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ НЕ ВОЗМОЖНО ЗАЙТИ МЕНЯЛ КАБЕЛ БЛОК ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГЛО Если со стороны вайфая от клиентов пингуется, но со стороны вашего оборудования по кабелю пинги не проходят, нужно посмотреть, видит ли рокет мак адрес вашего компа или устройства, с которого пытаетесь получить доступ. На убнт на вкладке Main внизу есть раздел Bridge Table, если там есть мак устройства - переходите на свой комп. Так же смотрите какие настройки IP стоят, маска подсети и т.п. Через командную строку посмотрите, видит ли по ARP ваш компьютер мак и IP адрес рокета. Если нет - проблема с пропуском пакетов, если да - проблема в операционке. Как еще один из вариантов - кто-то рассылает мусор или что-то подобное в сеть, и эти данные мешают вам получить доступ - как вариант, на рокете включена изоляция клиентов, кто-то поставил такой же IP, как и у вашего компьютера, то на него уже не попадете. Отключите всех клиентов и проверьте, появился ли доступ. Но часто бывает, что проблема в самом оборудовании убнт. Частенько глючат сами по себе, теряют маки и т.п. Поэтому нужно рассмотреть вариант замены оборудования. Сааб да точно замена оборудование рулит. Только его у тебя в магазине надо купить иначе 100% глючить будет и будет подделка. По теме если с радио заходит посмотрите показывает ли что кабель подключен и то что сааб сказал. Если нет то на перепайку чип. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 12, 2014 Posted April 12, 2014 Кстати, проверьте, не является ли рокет подделкой - в новых прошивках должна появится иконка убнт с надписью что продукт подлинный, если ее нет, то такие устройства выходят из строя через несколько лет работы или после смены настроек. Вставить ник Quote
Catzzz Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Проверь также не отключен ли веб-сервер и т. п. настройки - там есть целая страница на морде по этому поводу. Прошей также - может подслетела прошивка и криво работает теперь. Сааб харош уже поливать грязью убнт - нормальные аппараты - сам юзаю (хотя и не далекий в микротиках - просто под свои задачи мне хватает убнт). Под определенные задачи везде свое хорошо - еще и при соблюдении определенных условий. И еще - сорри что не по теме: вот сааб ты вроде давно на формуе - но в администрировании сети не волокешь нихрена совсем - РЕЗАТЬ ТРАФИК микротиком - что могу сказать - гениально... ЕЩЕ ты после этого говоришь что серьезные сети не строят на УБНТ. Тебе ИВОРИ уже говорил - по поводу биллинга и централизованного сервера (прокси-сервера) для нарезки и тарификации - ВОТ это реально одно единственное и правильное решение, близкое любой очень СЕРЬЕЗНОЙ конторе! И при чем тут радио вообще????? БИЛЛИНГУ похренам твои радио и т. п. - он работает с СЕТЬЮ!!!! И НИКАКОЙ разницы - на чем построена эта сеть, на проводах или беспроводах - главное что она есть и сервер с ней работает. Базаров нет - когда у тебя нет узла связи (каморки какой то например) - тогда конечно лепи свои микротики в гермобоксах на трубе... Но если по уму (профи) - то все совсем иначе. Еще и заводить юзеров на микротике - ппц!!! Жесть! Вставить ник Quote
Catzzz Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Кстати про мощности железа (процессор) - суммарная на секторах мощнее получается в убнт чем на микротике. Микротик = 680 мгц (3 карты на боарде, 120 антенны.) на круг 680... УБНТ - на каждый сектор 400 мгц - умнож на 3 = 1200 мгц в круг!!! А если антенны 4 = 1600 мгц! Суммарно: 680 против 1600 - вроде есть разница. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Кстати про мощности железа (процессор) - суммарная на секторах мощнее получается в убнт чем на микротике. Микротик = 680 мгц (3 карты на боарде, 120 антенны.) на круг 680... УБНТ - на каждый сектор 400 мгц - умнож на 3 = 1200 мгц в круг!!! А если антенны 4 = 1600 мгц! Суммарно: 680 против 1600 - вроде есть разница. Вы какую-то ересь написали. Сейчас никто в один борд 3 карты не засовывает, когда есть антенны со специальными боксами для оборудования, т.к. требуется ЧТР для стабильной работы. И частота процессора ничего не говорит о возможностях оборудования. На микротике с 400мгц процессором прокачивает в радио 50-60 тысяч пакетов, а убнт на новых устройствах имеет более высокую частоту, а пакетная производительность всего 20 тысяч пакетов и то при хорошей погоде. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Сааб харош уже поливать грязью убнт - нормальные аппараты - сам юзаю (хотя и не далекий в микротиках - просто под свои задачи мне хватает убнт). Под определенные задачи везде свое хорошо - еще и при соблюдении определенных условий. Убнт годится только для пионерских сетей из 10 баз, после встает проблема администрирования сети. И если не стоит цель проводить все свое время у компа, то лучше выбрать как раз микротик. на нем большинство проблем решается за 5 секунд. И еще - сорри что не по теме: вот сааб ты вроде давно на формуе - но в администрировании сети не волокешь нихрена совсем - РЕЗАТЬ ТРАФИК микротиком - что могу сказать - гениально... ЕЩЕ ты после этого говоришь что серьезные сети не строят на УБНТ. Тебе ИВОРИ уже говорил - по поводу биллинга и централизованного сервера (прокси-сервера) для нарезки и тарификации - ВОТ это реально одно единственное и правильное решение, близкое любой очень СЕРЬЕЗНОЙ конторе! И при чем тут радио вообще????? БИЛЛИНГУ похренам твои радио и т. п. - он работает с СЕТЬЮ!!!! И НИКАКОЙ разницы - на чем построена эта сеть, на проводах или беспроводах - главное что она есть и сервер с ней работает. Базаров нет - когда у тебя нет узла связи (каморки какой то например) - тогда конечно лепи свои микротики в гермобоксах на трубе... Но если по уму (профи) - то все совсем иначе. Какой еще прокси-сервер? Скорость можно резать в центре на шлюзе, либо на абонентских устройствах. Первый вариант используется когда там стоят мощные железки, если же стоит слабая, то на начальных этапах режут на антеннах. А центральные железки размещать надо в нормальном помещении, а не на трубе. Еще и заводить юзеров на микротике - ппц!!! Жесть! А где же их заводить? На биллинге? У меня например они заведены на микротике, управляет ими биллинг. Если бы биллинг управлял по радиусу, то в моменты его перезагрузки, пользователи не смогли бы подключиться. А с существующей схемой биллинг можно вообще выключить на неделю, никаких проблем не возникнет, только платежи перестанут поступать. Поэтому при неполадках с биллингом можно спокойно решать проблемы, если его работа не влияет на работу сети. А у тех, кто завязан на него и нет резерва - постоянные стрессы, т.к. приходится в панике искать проблему и выслушивать звонки недовольных абонентов. Вставить ник Quote
Catzzz Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Прокси это и есть биллинг по сути - к примеру TI под виндой (traf inspector, user gate и т. д это из простого). По поводу частоты тут же тоже писалось - что TDMA типа не заведется на 400 мгц - и якобы его вывезет микротик с 680 на борту. Единственное что мне пока не нравится в убнт - отсутствие ГБ-порта - для раскрытия всего потенциала радио (езер медленнее). В остальном работой доволен. Микротик же - даже по монтажу сложнее (но это не показатель), он же дороже. Единственную тенденцию, которую я увидел читав сутками этот форум - это поливание дерьмом УБНТ... Ах да - забыл же - вы же кулхацкер прямо радио АС (попов и тесла вне доумении прям, как такое может быть). При возможности от вас в любой удобный случай летит куча очередная в огород УБНТ - А ЭТО НЕ СВОЙСТВЕННО МАСТЕРУ-ПРОФИ и не важно в какой области деятельности, в любой профессиональной деятельности (при энтузиастической любви к своему делу). Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Прокси это и есть биллинг по сути - к примеру TI под виндой (traf inspector, user gate и т. д это из простого). По поводу частоты тут же тоже писалось - что TDMA типа не заведется на 400 мгц - и якобы его вывезет микротик с 680 на борту. Единственное что мне пока не нравится в убнт - отсутствие ГБ-порта - для раскрытия всего потенциала радио (езер медленнее). В остальном работой доволен. Микротик же - даже по монтажу сложнее (но это не показатель), он же дороже. Единственную тенденцию, которую я увидел читав сутками этот форум - это поливание дерьмом УБНТ... Ах да - забыл же - вы же кулхацкер прямо радио АС (попов и тесла вне доумении прям, как такое может быть). При возможности от вас в любой удобный случай летит куча очередная в огород УБНТ - А ЭТО НЕ СВОЙСТВЕННО МАСТЕРУ-ПРОФИ и не важно в какой области деятельности, в любой профессиональной деятельности (при энтузиастической любви к своему делу). Ну да TI прямо пример биллинга=) Представьте что вы занимаетесь ремонтом автомобилей и у вас есть хороший инструмент определенного производителя, им пользуются все механики, он не ломается и исправно выполняет свои задачи. И тут приходит человек со стороны, который хочет открыть автосервис в своем гараже, но не хочет использовать тот же инструмент, что у вас, а купил такой, который ему посоветовал сосед по гаражу. Вы прямо сходу и скажете, что тот инструмент, который он купил, полное барахло, потому что давным давно в самом начале деятельности его использовали и поняли, что у него сплошные плохие стороны (он ломается, гнется и подводит в самый ответственный момент). Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Ну да TI прямо пример биллинга=) А ТИ чем не угодил? Как довольно простой софтовый биллинг вполне нормален. Версия 1.х спокойно идет на древнючем железе под 2003й виндой, правда жует не более 40Мбит аплинка. Версия 2.х 80Мбит вполне прилично переваривает. Поставил один раз и только успевай даты доступа менять или оплату вбивать и все. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 А ТИ чем не угодил? Как довольно простой софтовый биллинг вполне нормален. Версия 1.х спокойно идет на древнючем железе под 2003й виндой, правда жует не более 40Мбит аплинка. Версия 2.х 80Мбит вполне прилично переваривает. Поставил один раз и только успевай даты доступа менять или оплату вбивать и все. Когда экономите на чем-то одном, расходы вылезают в другом. Сейчас принято делать сервер доступа на микротике (PPPoE, IPoE и т.п.), управлять биллингом нормальным, либо вручную, если клиентов не много. При этом жует хоть гиг аплинка и позволяет не боятся, что в одно прекрасное утро он зависнет. Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Товарищ Сааб, ответьте пожалуйста, чем именно не угодил ТИ? Без отсылки к аппаратным биллингам/маршрутникам/роутерам(микротику в том числе) в том что они априори всегда и везде рулят Вставить ник Quote
Timurka Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Так что там с Рокетом М2 - пинг появился? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 15, 2014 Posted April 15, 2014 Товарищ Сааб, ответьте пожалуйста, чем именно не угодил ТИ? Без отсылки к аппаратным биллингам/маршрутникам/роутерам(микротику в том числе) в том что они априори всегда и везде рулят У меня у самого был ТИ много лет назад, только перед ним уже тогда стоял микротик и отсекал весь мусор из абонентской сети, т.к. без него ТИ вис раз в день. После увеличения трафика до 40 мбит он стал жутко тормозить, что и потребовало поиска иного решения, но т.к. под рукой уже был микротик, то выбрали его и не прогадали. При этом комп с ТИ потреблял примерно 150 ватт в час, а аппаратный микротик всего 7, что позволило за 2 года получить такую экономию электричества, что оборудование полностью окупилось только на этой разнице. Сейчас работает связка микротик + Carbon Billing в режиме управления оборудованием, так вот, как поставили, так больше ничего не беспокоит в течении многих лет. Все работает как часы. Вставить ник Quote
Catzzz Posted April 16, 2014 Posted April 16, 2014 (edited) Меня и TI не беспокоит... Ну и конечно же специализированное оборудование лвс - циски и т. д. в совокупности с серверной системой, настроенной на определенные роли. Вообще считаю, даже уверен в том, что все глюки с радиожелезом (роутеры, акцес поинты и т. д.) - от кривущей настройки сетей + возлагание ролей на устройства дополнительных. Уверен, что если разгрузить железо УБНТ например и прочие - к примеру дохленькие тп-линки бюджетные - поубирать с них всякие наты, пробросы, дхсп и т. п. - ТО работать все будет более чем стабильно! А функции убранные с них - возложить на ГРАМОТНЫЙ сервер, т. е. сделать тем самым максимально прозрачной и простой саму сеть - у будет вам счастье. Кароче спорить тут бесполезно - но я и не спорю, а лишь констатирую факты... А вот с гектаром что то с трудом верится что микротик со своими мощностями прожует его. Да и кому нахрен это надо по идее - когда у большинства аудитории как я понял, задача стоит организовать простейшую сеть для раздачи инета? Edited April 16, 2014 by Catzzz Вставить ник Quote
