Подскажите как запустить airview с удалённой машины?
Доступ имеется по статическому адресу.
Пробросил порт 18888 но при попытке запуска всё равно пытается по 80-му порту джава поключаться.
Пробрасываете всего два порта: 18888 и ваш веб-порт. Номер порта 18888 никак не должен меняться. Веб-порт в принципе не очень нужен, через него вы только скачиваете jnlp приложение, и запускаете его спомощью java.
80 порт тут явно не при чем, тем более, что интерфейс управления может быть и на другом порту.
если машина находится за беспроводным линком -- никак, при работе ЭирВью линк рвётся.
это понятно.
Точка висит на кабеле за роутером.
Пробросил веб порт и 18888. Всё равно не получается запустить анализатор спектра.
Порт пробрасывать не нужно, на сколько я помню, а вот в Яве надо покопаться, там в настройках Явы что-то в безопасности надо разрешить, ну и Ява должна быть правильной версии, какой точно -- не помню.
http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Troubleshooting/airMAX-airView-Not-Loading-or-Producing-Java-Errors/ta-p/763702
Сдается мне что проблема в настройках безопасности java При запуске у вас должен скачиваться скрипт и запускаться. На хроме в последнее время он прекратил сохраняться даже посему наза зайти в загрузки и его сохранить Потом зайти в панель управления и в java прописать адрес с которым устанавлиется соединение.
надо прописать URL убнтшной железки в список разрешенных хостов на компутере с браузером:
javacpl.exe - > Security --> Edit site list --> Add
решил вопрос ещё вчера, не мог сразу отписаться - ограничение на 3 сообщения в форуме.
Нужно было как многие советовали в настройках безопасности java ползунок сдвинуть на medium и всё заработало.
Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать.
  • 2 months later...
  • 5 months later...
