loopmaster
Пользователи-
Content Count
12 -
Joined
Last visited
About loopmaster
Rank
Абитуриент
Mikrotik LTE kit отваливается 4G
loopmaster posted a topic in Mikrotik Wireless
Вводные - сигнал с бс оператора хороший, оператор ростелеком, скорость 20-30 мегабит по спидтесту. Работало замечательно, никаких изменений не выполнялось. Стало хаотично отваливаться. От 3 до 15 минут работает и отваливается. В логе по интерфейсу LTE пишет - UICC deactivate Второй строкой - lte link down Перезагружаем передёргиванием питания и снова на хаотичное время работы то 15 минут и всё то 3 минуты и всё. В чём может быть проблема? Куда копать? Прошу помощи. -
продам 2шт NBM900 + 1шт rocket M900
loopmaster replied to loopmaster's topic in Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
подниму -
loopmaster posted a topic in Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
оборудование новое, не использовалось. предложения в личку -
RB 912G-5HPnD + STX 5nD r2
loopmaster replied to loopmaster's topic in Mikrotik Wireless
to Saab95 большое человеческое спасибо. вообще и делал по ланмарт мануалу, но как вторую ссылку не нашёл не знаю. Сейчас всё работает. Осталось изоляцию траффика прикрутить между клиентами. Я так понял это делается vlan-ом? И подскажите как можно получить доступ через винбокс к клиенту из внешней сети? В моём случае мне на базе нужно прописать проброс портов на IP который база раздала клиенту по PPPoE ? -
буду очень благодарен за ссылки, если вам не трудно -
Ткните носом в мануал по настройке данных железяк с условием поднятия на 912 PPPoE сервера а на SXT PPPoE клиента На данный момент настроил 912 в AP wds на SXT station wds. Железки завязались друг с другом. Создаю PPPoE сервер на одной на второй клиента. Цепляться не хочет, постоянный передозвон. В lan 912-го сразу заходит провайдер, без управляющего роутера перед ним. Гуглил, искал фак. нет результата -
Помогите рассчитать фокус офсетной тарелки 1 м
loopmaster replied to diver52's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Офсет Диаметр рефлектора 900х1000мм, Фокусное расстояние 450, Диапазон частот 10,7 - 12,75 Ггц, Коэффициент усиления (11,3 Ггц) 39,1дб,Ширина луча-2 град.Отношение фокуса к диаметру - 0,5 нижняя 470мм боковые 590мм Определить места крепления нижнего конвертеродержателя и боковых поддержек не сложно. На антенне будут отверстия для их крепления. Удачи в изготовлении -
Airview удалённо
loopmaster replied to loopmaster's topic in Ubiquiti Networks
решил вопрос ещё вчера, не мог сразу отписаться - ограничение на 3 сообщения в форуме. Нужно было как многие советовали в настройках безопасности java ползунок сдвинуть на medium и всё заработало. Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать. -
Airview удалённо
и всё. анализатор не запускается. смущает что просится он на вед порт 81 а не на 18888 -
Airview удалённо
это понятно. Точка висит на кабеле за роутером. Пробросил веб порт и 18888. Всё равно не получается запустить анализатор спектра. -
Airview удалённо
loopmaster posted a topic in Ubiquiti Networks
Подскажите как запустить airview с удалённой машины? Доступ имеется по статическому адресу. Пробросил порт 18888 но при попытке запуска всё равно пытается по 80-му порту джава поключаться. -
Проброс портов на NB25
Если я вас верно понял то схема должна быть такая? Подскажите в NB1 (2) IP в LAN обязательно так же сегментировать подсеть 192.168.1.1-2 или можно в обих LAN ставить 1.1 ? -
Вот схема Разумеется доступ к роутеру и раздающему NB есть из внешней сети. Как пробросить порты на NB1 и NB2 ? -
Имеется NB25 в режиме AP (SOHO Router) и 2 таких же в режиме Station (Router) AP получает интернет с роутера TRENDnet tew-432brp (192.168.0.1) и имеет адрес 192.168.1.1 Клиенты имеют адреса 192.168.2.1 и 2 соответсвенно. На wan роутера стоит реал IP. Роутер виден из интернета. Но проброс порта на 192.168.1.1 не получается сделать. пробрасываются только в той же подсети 0.0 Подскажите как организовать доступ в вебкам 1.1, 2.1 и 2.2 из интернет? Общался с гуглом долго, есть неразборчивый ответ что нужно в точках пробросы портов делать начиная с последней подсети и так дальше тянуть порт. Т.е. пробрасывает порт с 2.1 на 1.1 а с 1.1 на 0.1. Заранее благодарен за любую информацию. p.s. другой железки кроме тренднета под рукой пока нет. менять буду однозначно. но нужно понять суть как делать а дальше можно на любой роутер перекинуть.
