Коллеги можете подсказать по решению, задача 3 км видимости нет. Сплошной лес, задача получить 0,5 мегабита с пингом до 200. Для телеметрии. Может кто то сталкивался?
Повесьте 3км полевика по деревьям и воткните shdsl.
Работы для двух человек с лестницей на один день.
512, думаю, заведется.
Edited by [anp/hsw]
' timestamp='1394794790' post=944670]
на 3 км? да в полное дупло работать будет
у мя длинки 1500 2,3 мбита на 6 км работали по проводам телефонной конторы.
144, 433, 864 МГц диапазоны, но полмегабита там никак не будет, да и оборудование такое не гуглится особо, кроме РМД 400, но он не протолкнет на такое расстояние, да ещё и через лес. Подумайте о том, чтобы найти прямую видимость(nearlos хотя бы) и воткните обычный WiFi на низкой модуляции
Да ладно не будет, там и 10 будет, если нормальные антенны подключить, радиокарты конечно проблема будет найти, но если поискать - http://www.lanmart.ru/blogs/wi-fi_mini-pci_180mhz_450mhz/
Вот на таких слабеньких антенках на расстоянии в километр устанавливалось соединение, первая стояла на крыше двух этажного частного дома, вторая ездила в машине по территории поселка, при этом связь работала даже через лес. При подключении нормальных антенн с "нормальными" габаритами, связь можно будет без проблем осуществлять и через 3 километра сплошного леса, главное поднять их от уровня земли повыше.
Да ладно не будет, там и 10 будет, если нормальные антенны подключить, радиокарты конечно проблема будет найти, но если поискать - http://www.lanmart.r..._180mhz_450mhz/
В каких точно диапазонах может работать? мне нужны разрешенные. Если вылезем частотники нас не поймут у нас и так с ними хрупкий баланс))))
Edited by Nurjr
433МГц@10мВт свободно, но там много всякого другого ещё сидит. Про остальное лучше как раз таки ваших радистов поспрашивайте, мой прикормленный в отпуск ушел :)
Дядя саб из своей дурки забыл уточнить, что эти частоты нельзя нагружать большим излучением. Если у вас радиочастотники зубастые, то они не забудут сложить Tx power с antenna gain и начать задавать неудобные вопросы про EIRP.
ну и кстати не факт что 433 будет эффективно огибать деревья, у него же полуволна помоему 35 см, через рощу густую один хрен не пролезет.
Сталкивались. Идеальное решение 3g, lte с направленной антенной выжимает до 6 мбит/с. Других решений, по радио нет.
Там же только у радиокарты на 180мгц есть разъем для подключения внешней антенны напрямую к плате, у версии на 450мгц его нет, требуется пигтейл. Соответственно последняя намного хуже пробивает через деревья, чем первая, хотя, возможно, зависит и от качества антенн.
1800-2700 ггц через лес? почему тогда в садах и огородах 3/4G даже с антенной не поднимается?
Прежде чем советовать wifi сконвертированный в низкие частоты - лучше советовать то, что сами реально пробовали. А то человек вложится, а посоветованное диванными теоретиками не заработает.
Для телеметрии запускайте специализированные радиомодули с усилителем. Например на базе этого: http://nz.apexelex.com/specs/rf_ics_ism_band/RF22B_23B.pdf , но там до 256Кбит.
А если на ближайшее дерево залесть и установить там антенны. возможно можно будет прямую видимость поймать.
Лучше прикрутите антенну на воздушный шарик наполненный гелием, и зафиксируйте оттяжками, можно на деревья, кабель используйте лёгкий по весу.
Видимости, нет, есть труба высокая от котельной но она ниже деревьев видимости все равно нет. 3G нет, есть эдж но там 30 килоБит и пинг 500, на телеметрии будет задержка в 20 секунд (иммеется ввиду управление интерфейсом) заказчик не поймет. Завтра к росам пойду там есть релейка в 800 метрах, может чего порешаю. За советы спасибо.
А 30 килобит для телеметрии не хватает? Или у вас телеметрия это передача видео в реалтайме?
У меня шабашка была, ставили направленные GSM-900 антенны для терминалов учета. Так даже в 2Ж можно вытянуть 200-300 кбит, и этого хватало даже почту проверить в полях.
спутниковое остается. не рассматривали вариант?
Из бюджета вылезут, остается телеметрия поверх УКВ как у нефтяников и газовиков. Работает через Мотороловские радиостанции. Но 0,5 Мбита и 200 мс маловероятно...
Проще кабель размотать по деревьям.
Edited by f.tagir
