После мучений с udpxy и борьбы с распуханием xproxy в астре, что сильно обострилось в канун олимпиады, решил по быстрому сделать свое решение. Представляю на суд общественности то, что получилось в итоге и прошу желающих протестировать.
Принцип работы - слушание по умолчанию всех udp-каналов, полученных из командной строки, запись их в небольшой буфер, и отдача клиентам по http с небольшим прекешем (2 секунды). Это позволяет клиенту очень быстро выполнить буферизацию и сразу начать просмотр. Особенно шустрое включение происходит на smart tv. Используется epoll, что позволяет улучшить качество работы, однако из-за этого программа собирается только в linux.
Запускается так:
./inputtcp -p <порт> -u 239.71.91.1:1234 -u 239.71.91.2:1234 …
Программа начинает слушать на заданном http-порту и обслуживает группы 239.71.91.1:1234, 239.71.91.2:1234 и остальные, заданные при запуске. Любые другие группы вызовут ошибку 404. Формат запроса - стандартный - /udp/239.71.91.1-1234, статистику можно получить по запросу /stat - по всем клиентам. Особенно понравилась возможность смотреть количество переполнений буфера у клиентов - поле overruns в таблице.
Из ограничений - пока все работает в одном треде, но ничего не мешает запустить несколько экземпляров софтины, исходя из количества ядер, для обслуживания разных групп на разных портах, и сформировать плейлист исходя из этого. Также в файле inputtcp.с можно подправить максимальное количество подключений (стоит сейчас 512).
По опыту - работает у нас уже 2 недели, пики в 300 пользователей в момент трансляции закрытия олимпиады и прочих событий пережили нормально. Качество не сравнить с udpxy, в котором уже при 50 клиентах начинались затыки и рассыпания, а HD вообще было невозможно смотреть. Здесь же с этим все идеально. Больше у нас по tcp не смотрят. Будет интересно, если кто-нибудь попробует на большем количестве абонентов.
itcp.tar.gz
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
udpxy давно пора закапывать, там уже помочь не чем :)
У меня пока была однопоточная тянула до 3 гигабит на выход при одном гиге входа, на интеле выше средней приличности.
закапывайте обратно. скоро выложу http-стример с zero-copy и дающий 4Гбит/с с одного ядра E5620 при 57% cpu usage(этого ядра) и 40k коннектов.
epoll/kqueue + sendfile. работает на фре, линуксе и должно на соляре.
4 гигабита и 40К соединений? Это же 100 кбит поток.
Число клиентов тут роли не играет(точнее, оно влияет на число контекстсвитчей, т.к. для большего числа файловых дескрипторов придется звать sendfile).
Про вашу нелюбовь к sendfile() я помню, но если файл всегда в кеше - проблем никаких. вот nginx очень интересно работает на побочных эффектах AIO(читая через aio 1 байт, а всё остальное - sendfile).
тут нашелся человек с 40G в лабе, так что посмотрим.
Edited by ^rage^
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Что-то не компилиться на убунуту х64 13.04
/itcp# make
gcc -lglib-2.0 -lpthread -g -o inputtcp inputtcp.o socket.o packbuf.o helper.o reqhead.o resphead.o resource.o radix-tree.o
inputtcp.o: In function `http_thread':
/home/user/itcp/inputtcp.c:375: undefined reference to `pthread_detach'
inputtcp.o: In function `main':
/home/user/itcp/inputtcp.c:767: undefined reference to `pthread_create'
collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1
make: *** [inputtcp] Ошибка 1
Первые результаты тестирования показали хорошие результаты, но в статистеке заметил вот такую штуку
225.2.2.129:1234 total packets=18509943 bufpos=1942
х.109.235.134 time=25:31, queue=224 fd=92 in_epoll=0 overruns=166
х.109.235.134 time=182:59, queue=3446 fd=91 in_epoll=0 overruns=1183
х.109.235.134 time=190:9, queue=1397 fd=89 in_epoll=0 overruns=1234
Как понимаю не закрываються конекты :( overruns только увеличиваються
Можно ли установить timeout если overruns превысит какого то значения?
gcc -o inputtcp inputtcp.o socket.o packbuf.o helper.o reqhead.o resphead.o resource.o radix-tree.o -lglib-2.0 -lboost_system -lpthread -g -lrt
собрал без -lboost_system
запускается, но все равно не работает. Иногда картинка появиться, но дальше не показывает...
=ERROR REPORT==== 25-Mar-2014::13:41:08 ===
** Generic server <0.46.0> terminating
** Last message in was {http,#Port<0.956>,
                          {http_request,'GET',
                              {abs_path,"/udp/239.0.100.1:1234"},
                              {1,0}}}
** When Server state == {state,#Port<0.956>,undefined}
** Reason for termination ==
** {unhandled_path,"/udp/239.0.100.1:1234"}
>> ~n
** Generic server <0.47.0> terminating
** Last message in was {http,#Port<0.957>,
                              {1,0}}}
** When Server state == {state,#Port<0.957>,undefined}
                              {1,0}}}
>> ~n
                              {1,0}}}
подскажу немного: у вас работает сервер на эрланге, а не на C
                              {1,0}}}
>> ~n
                              {1,0}}}
Удалил эрланге, толку нету все равно(
./inputtcp -p 8899 -u 239.0.100.1:1234
accepted http connection from 172.16.1.248:59745
Status ok
172.16.1.248:59745 requested: </udp/239.0.100.1:1234>
Preparing sender thread
sender thread for http found
skipping 1 packets
и в влц не показывает
> pthread_create(&http_thread_t, NULL, http_thread, harg);
Вы серьезно? На каждого клиента тред?
Тред на http-сессию, для обработки запроса. После этого fd клиента передается в общий пул и тред убивается.
skipping 1 packets
Судя по выделенному, не идет udp-поток. Посмотри несколько раз /stat - увеличивается ли атрибут total packets?
skipping 1 packets
Неа, не увеличивается total packets, картинка в влц появилась и зависла.
День добрый ! А когда выложите то? Хочется пощупать ))) Уж больно аппетитно выглядит. ))
и что, при 8k запросов в секунду будете создавать/убивать 8k тредов в секунду? может, лучше пул тредов?
Это же не HLS сервер, а UDP -> HTTP прокси. 8К подключений в секунду — это нерассчетная нагрузка.
Вопрос в другом: каждый клиент будет стоить в такой системе порядка 2 мегабайт памяти. Т.е. 4000 клиентов обойдутся чисто в 8 Гб только на стеки тредов.
Архитектура с тредом на клиента имеет кучу изъянов и странно её видеть в чем-то, что делается сегодня.
Еще раз - треда на клиента нет, есть тред только на время обработки запроса GET. Потом тред убивается и работа идет только с клиентским fd. На 500 клиентах количество занимаемой памяти не изменилось ни на мегабайт.
При таких нагрузках уже будут ресурсы допилить либо эту программу, либо купить что-то готовое. Пока же у нас 300-400 клиентов, и не в секунду, а в час пик одновременно смотрящих, под такие запросы и сделал софтину. Бесплатные решения не устраивали, а коммерческие - были неоправданно дорогие.
Значит 100% не идет мультикаст-поток, или прекращает идти после запуска. Точно не включен fast leave, ограничение количества потоков или еще что-нибудь в этом роде? Программа запрашивает все потоки сразу, и должна получать их даже если никто не смотрит.
Вспомнился Courier Mail Server 1.56 и ранее, он тоже создавал по потоку на клиента.
А досить его было легко: нужно было только создать одновременно пачку соединений (порядка 2к под х32) и всё, память кончалась и он высыпался.
Здесь такая же история: цепляемся несколько тыщ коннектов, и не шлём данных или по одному байту можно цедить запрос, и где то кончится память :)
Третий раз - по потоку на клиента не создается. Тред создается только на время обработки запроса GET, потом убивается и дальше клиент обслуживается главным процессом через epoll. На сотни тысяч одновременных подключений оно и не рассчитано, для этого есть другие решения. Свою задачу предложенное решение выполняет более, чем хорошо.
Если у вас во внутренней сети есть проблема c ddos-ерами, то это можно решить парой строчек в iptables. Или доработать софтину, и выложить изменения тут :)
Речь о том, что клиент подключается и шлет букву "G". Через минуту - букву "E"... к 30й минуте подходим к CRLF первой строки запроса...
Ещё раз перечитайте внимательно предыдущий пост.
По шагам:
1. Подключаемся и не шлём запрос, просто висим, итого: потоки +1
2. Подключаемся ещё раз и не шлём запрос, просто висим, итого: потоки +2
Все эти треды будут висеть и ждать гет запрос.
Я свою лучше ещё доработаю, начинать с начала как то не интересно :)
Там уже дошло до разгребания MPEG2-TS: она научилась собирать у себя в памяти все нужные PSI таблицы, умеет их обратно выдавать в самом начале потока новому клиенту, чтобы он не дропал до пол секунды потока пока дождётся этих самых таблиц.
Отсюда до HLS рукой подать :)
И заодно EPG (EIT) у меня тоже собирается (тк это часть PSI), научить отдавать через веб в любом формате дело пары вечеров.
zerocopy тоже не проблема, совсем немного менять, дольше вникать в особенности линуха и искать стенд для тестов на 10г или более.
Если такая проблема есть, доработать не сложно - либо в iptables, либо ограничением количества подключений с одного IP в самой софтине. Это явно не тянет на фатальный баг. У нас внутри сети ддосеров не наблюдалось, а в открытый интернет сервер не светим.
Я знаю, что у тебя хорошее решение, только для 200-300 пользователей дороговато, особенно с ежегодными платежами.
