Пытаюсь смастерить вот такую схему (скрин)
при включенной зарядке в 220 - не заводится инвертер, с розетки вытыкаю - от акума работает.
чё где не так?
Edited by edge-core-ix
неправильно нарисована схема у ТС - надо к квадратику Инвертор справа нарисовать два проводочка и подписать "Выход 220в"
ну дак потому что куйню какую-то собрал и ругаешся что не работает. ну возьми хотя бы иппон смарт 1400 и воткни к нему пару 40ач/12 вольт. проверено временем- заряжает нормально.
Все очень просто, не работает потому что нет развязки по питанию, между АКБ и БП ( в Вашем случае зарядка), опишите что вы хотите конкретней добиться поможем. Сам недавно колхозил что то подобное, но в моем случае инвертор я выдрал из ИБП но суть одна ...
вы бы проверили в своей схеме напряжение на АКБ при включенной заряднике - наверное 14в или да же побольше
а инвертор может быть не запускается по перенапряжению на входе
Ferdin, я так уже какой год электричеством из вне не пользуюсь, вы бы так не болтали на каждом углу, а то все додумаються и будет глобальный энергетический кризис :(
Купите контактор на 220 вольт и от него питайте оборудование, как внешнее напряжение пропадет, автоматически подключится преобразователь=)
Но еще лучше купить инвертор со встроенной зарядкой аккумулятора=)
Наг уже не тот :)
Каких то лет 10 назад автора бы завалили схемами.
А теперь только купи.
В инверторе либо стоит ограничитель входного напряжения, проверить примерно так: включаем от акка, на инверторе нагрузку ватт на 100, включаем зарядку. Если работает то оно. (ну а дальше нужно разбирать и смотреть схемотехнику и править где то резистор, скорее все перепаивать, либо зарядку искать по приличнее, чтобы напругу не задирала)
Либо, чуть менее вероятно, ему какие то импульсные помехи от зарядника мешают, тогда нужно городить фильтры.
