metallic Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 Имеется файловый сервер под управлением Debian 7 (samba), в задачи которого входит переодически раздавать один и тот же набор данных нескольким сотням клиентов(обычно 50-100Гб). Т.е. в час Х 300-400 клиентов(с 1Гбит линками) начинают хором тянуть одни и те же данные с сервера. Сервер аппаратно из себя представляет IBM x3650 M4, с двумя 6-ти ядерными процами на борту, итого с гипертредингом получается 24 ядра. Оперативной памяти 200Гб(для кеширования). Две сетевые платы(одна двухпортовая) по 10Гбит(Emulex OneConnect 10Gbps NIC), объединенные в bond-интерфейс, т.е. общая пропускная способность дожна быть около 20Гбит. Столкнулся с проблемой, что у меня грузится один процессор на 100% При этом на отдачу идет всего около 430мб/с дисковая подсистема не загружена вообще, все отдается из кеша в оперативке http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/01/b17105032ff8a956e144a54eb51e0c79.png Из этого стало понятно, что дело в прерываниях http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/01/c2e97a5d9482303ec311d1cedcdfbed3.png У сетевух по одной очереди на вход и выход # ls -1 /sys/class/net/eth1/queues/ rx-0 tx-0 Все прерывания обрабатываются на нулевом ядре: # cat /proc/interrupts | grep eth 130: 3374800647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth1-q0 131: 3059637112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth2-q0 Как в данном случае добиться производительности в 20Гбит? И откуда у bond-интерфейсов больше, чем одна очередь? # ls -1 /sys/class/net/bond0/queues/ rx-0 rx-1 rx-10 rx-11 rx-12 rx-13 rx-14 rx-15 rx-2 rx-3 rx-4 rx-5 rx-6 rx-7 rx-8 rx-9 tx-0 tx-1 tx-10 tx-11 tx-12 tx-13 tx-14 tx-15 tx-2 tx-3 tx-4 tx-5 tx-6 tx-7 tx-8 tx-9 Вставить ник Quote
VVSina Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 Модель сетевухи в студию. Хотя попахивает заменой на "Правильную" Коли на дисковую систему нареканий нету то вопрос про выборку из памяти и про прерывания В соседней ветке "Linux softrouter" про это подробно разжевано. Вставить ник Quote
passer Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 +1 Попутно глянуть на предмет более новых драйверов, задания оптимальных параметров модуля сетевухи и точно ли включено на этих сетевушках MSI-X Вставить ник Quote
metallic Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 Сетевуха вот такая Emulex Dual Port 10GbE SFP+ Embedded VFA III for IBM System x(сетевуха типа встроенной, ставилась как отдельный модуль на материнку, двухпортовая) Попутно глянуть на предмет более новых драйверов Я не ставил драйвера, какие были в ядре - те и подошли задания оптимальных параметров модуля сетевухи А как узнать, какой модуль у моей сетевухи и какие у него есть параметры? точно ли включено на этих сетевушках MSI-X Как проверить? П.С. выяснилась интересная вещь: # ls -1 /sys/class/net/eth1/queues/ rx-0 rx-1 rx-2 rx-3 rx-4 tx-0 # cat /proc/interrupts | grep eth1 118: 2140748214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth1-q0 119: 152319516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth1-q1 120: 1018353379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IR-PCI-MSI-edge eth1-q2 121: 72500850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0IR-PCI-MSI-edge eth1-q3 у точно такой же сетевухи, на точно таком же сервере(оба сервера из одного заказа), но ОС не дебиан, а Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5 (Santiago), как видим, уже четыре очереди, а не одна. Получается у редхата в ядро встроен какой-то более новый драйвер или он загружается с другими параметрами? Также, не смотря на 4 очереди, как видите, все прерывания обрабатываются на 0-ом ядре Вставить ник Quote
vitalyb Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Только надо понимать, что softrouter - задача совсем другая и часть тамошних советов тут будет очень вредная. Например TSO под эту задачу просто необходим, всякие flow director'ы (если сетевая интел, на счет этой не знаю), DMA offload (если самба не zero-copy), правильный tcp congestion control, большие буферы на сокеты, flow-control (если есть дропы), если правильно настроены, тоже будут ощутимым бонусом. Jumbo frame тоже не помешает. Вставить ник Quote
metallic Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 (edited) Вот точно какая карта http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0844.html у меня embended вариант Вот тут http://www.emulex.com/artifacts/db7cf490-7c5a-4a7c-862b-4a0a1344d4c2/elx_ds_all_oc_vfaiii_systemx_ibm.pdf значится Architecture · Dual-channel, 10Gb/s Ethernet Link speed · PCIe Express 2.0 (x8, 5GT/s), MSI-X support · Integrated data buffer and code space memory Edited January 9, 2014 by metallic Вставить ник Quote
Tamahome Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 (edited) metallic прерывания раскидываются либо в ручную(рекомендуется, если есть поинмание), либо irqbalance(автоматика). Посмотреть параметры модуля сетевухи modinfo, и сравнить на обоих серверах, версии и параметры разные скорей всего. Edited January 9, 2014 by Tamahome Вставить ник Quote
metallic Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 metallic прерывания раскидываются либо в ручную(рекомендуется, если есть поинмание) Т.е. есть у меня 4 очереди(вижу в /proc/interrupts), надо через /proc/irq/*/smp_affinity разрешить одной очереди обрабатываться на одном ядре, второй на втором и т.д., правильно? либо irqbalance(автоматика). Слышал про него и есть в репозитории, только пока не пробовал, его просто ставишь и запускаешь и все делает сам? Посмотреть параметры модуля сетевухи modinfo, и сравнить на обоих серверах, версии и параметры разные скорей всего. Так надо вначале узнать, что за модуль у меня? Я не знаю какой модуль за эту сетевуху отвечает. MSI-edge tx-0 драйвера. Не понял, что имелось ввиду? Поставить драйвера для MSI-edge нужно? Или то, что у меня сетевуха в MSI режиме работает, а нужен MSI-X ? Вставить ник Quote
vitalyb Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Так надо вначале узнать, что за модуль у меня? Я не знаю какой модуль за эту сетевуху отвечает. ethtool -i Вставить ник Quote
maxlapshin Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 к интеловским драйверам идет скрипт, который раскидывает прерывания по ядрам. Посмотрите комплект драйверов к вашей сетевухе. Вставить ник Quote
metallic Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 (edited) Смотрю на дебиане 7 root@ffr2:~# ethtool -i eth1 driver: be2net version: 4.2.220u firmware-version: 4.1.442.0 bus-info: 0000:0c:00.0 supports-statistics: yes supports-test: yes supports-eeprom-access: yes supports-register-dump: no supports-priv-flags: no Теперь понятно, что у меня be2net версии 4.2.220u Смотрим что он умеет root@ffr2:~# modinfo be2net filename: /lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/emulex/benet/be2net.ko license: GPL author: ServerEngines Corporation description: ServerEngines BladeEngine 10Gbps NIC Driver 4.2.220u version: 4.2.220u srcversion: 37BCB0144B22E0B05771D68 alias: pci:v000010DFd00000720sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DFd0000E228sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DFd0000E220sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000710sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000700sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000221sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000211sv*sd*bc*sc*i* depends: intree: Y vermagic: 3.2.0-4-amd64 SMP mod_unload modversions parm: num_vfs:Number of PCI VFs to initialize (uint) parm: rx_frag_size:Size of a fragment that holds rcvd data. (ushort) вот с редхата: # modinfo be2net filename: /lib/modules/2.6.32-431.1.2.el6.x86_64/kernel/drivers/net/benet/be2net.ko license: GPL author: Emulex Corporation description: Emulex OneConnect 10Gbps NIC Driver 4.6.62.0r version: 4.6.62.0r srcversion: 8DB7FB78A4381C3AFCF23D3 alias: pci:v000010DFd00000728sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DFd00000720sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DFd0000E228sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DFd0000E220sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000710sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000700sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000221sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000211sv*sd*bc*sc*i* depends: vermagic: 2.6.32-431.1.2.el6.x86_64 SMP mod_unload modversions parm: num_vfs:Number of PCI VFs to initialize (uint) parm: multi_rxq:Obsolete and used only for compatibility (bool) parm: rx_frag_size:Size of a fragment that holds rcvd data. (ushort) что дальше? Edited January 9, 2014 by metallic Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 что дальше? Я бы собрал свежий драйвер в дебиан, на пробу. Вставить ник Quote
metallic Posted January 9, 2014 Author Posted January 9, 2014 Я бы собрал свежий драйвер в дебиан, на пробу. Да я вот что-то не могу найти сорцы драйвера на сайте http://www-legacy.emulex.com/downloads/emulex.html Есть готовые модули для дебиана 6, для убунты 12.04, для 7-го дебиана вот нет. Зато для редхата есть src.rpm, сейчас вот на тестовый сервер накатываю центос 6.5, это x3650 M3 с такой же сетевухой, только не встроенная, а pci, буду там пробовать из src.rpm собирать Вставить ник Quote
micol Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Irqbalance не торт. Лучше руками прибить прерывания по ядрам. От этого балансера все скачет то там то сям, в итоге только хуже. Так а попробуйте из src.rpm дернуть сырцы и не не применяя редхат-патчи(если они там есть) собрать под дебиан Вставить ник Quote
kayot Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 (edited) metallic А что мешает повесить руками ваши 2 сетевки на разные ядра? Так по крайней мере 2 ядра будет загружено, в 2 раза больше прокачаете. И как я понимаю, num_vfs в параметрах драйвера ваших сетевок как раз таки задает число очередей. Поставьте нужное число, раскидайте прерывания по ядрам и живите счастливо. Edited January 9, 2014 by kayot Вставить ник Quote
BiWiS Posted January 10, 2014 Posted January 10, 2014 http://www.emulex.com/downloads/oem-qualified/emc/drivers/linux40/rhel-5x/drivers/ драйвера (бинарники и сырцы) и мануалы. Вставить ник Quote
metallic Posted January 10, 2014 Author Posted January 10, 2014 Поставил на дебиане 7 последний драйвер(взял сорцы из src.rpm редхата, скомпилил и руками подменил модуль ядра, потом обновил initramfs), в опциях модуля добавил вот что # cat /etc/modprobe.d/be2net.conf options be2net num_vfs=8 rss_on_mc=1 num_rings=12 после перезагрузки увидел, что появилось по 4 очереди на каждом порту(раньше одна была и со старым драйвером эти опции никакого эффекта не давали), вообще за кол-во очередей вроде как отвечает опция rss_on_mc=1, она появилась в новой версии драйвера: # modinfo be2net filename: /lib/modules/3.2.0-4-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/emulex/benet/be2net.ko supported: external license: GPL author: Emulex Corporation description: Emulex OneConnect 10Gbps NIC Driver 4.6.148.0 version: 4.6.148.0 srcversion: 28D1C7E9833F004A081C39E alias: pci:v000010DFd0000E228sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000010DFd0000E220sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000710sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000700sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000221sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v000019A2d00000211sv*sd*bc*sc*i* depends: vermagic: 3.2.0-4-amd64 SMP mod_unload modversions parm: rss_on_mc:Enable RSS in multi-channel functions with the capability. Disabled by default. (ushort) parm: tx_prio:Create priority based TX queues. Disabled by default (uint) parm: num_vfs:Number of PCI VFs to initialize (uint) parm: rx_frag_size:Size of receive fragment buffer - 2048 (default), 4096 or 8192 (ushort) parm: gro:Enable or Disable GRO. Enabled by default (uint) parm: emi_canceller:Enable or Disable EMI Canceller. Disabled by default (uint) parm: num_rings:Number of TX and RSS queues to create - 8 (default), 12 (Max) (uint) В документации вот что пишут Попробовал вручную пораскидал прерывания по разным ядрам - помогло, скорость отдачи увеличилась до 1100Мб/сек На этом и остановится, сделать загрузочный скрипт, который будет при старте раскидывать прерывания? Осталась одна не ясность, зачем еще есть всякие /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpus ? Находил рецепты в интернете про echo ffffff > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpus Пробовал, тоже лучше становилось, все процы начинали грузиться почти по полной, но первый все равно больше всех жрал, скорость где-то была около 900Мб/сек Или это так называемые софтварные прерывания? Получается если редактировать /proc/irq/_irq_num_/smp_affinity скорость возрастает даже чуть выше, но нагрузка на процы гораздо меньше, чем в случае с редактированием /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpus И еще один вопрос, есть ли смысл в моей задаче в гипертрединге, зачем пилить ядра пополам? все равно я могу раскинуть прерывания только на 8 ядер(4 потока у двух портов)? Вставить ник Quote
BiWiS Posted January 10, 2014 Posted January 10, 2014 num_vfs это вроде чтото специфичное для виртуалок и требует рабочего iommu/vt-d, нет? Оно вам наверное вообще не нужно, попробуйте его отключить. на первом ядре у вас наверняка еще софт висит какой-то (самба мб?), поэтому оно больше загружено. Почитайте мануал, он вроде ничего так написан, понятно все хорошо. Вставить ник Quote
micol Posted January 10, 2014 Posted January 10, 2014 (edited) ffffff Это обработка прерывания всеми ядрами. Так лучше не делать. Лучше "гвоздями" к ядру прибить и забыть. А гипертрединг можно попробовать наверно оставить, пущай его только узерспейс мучает(если конечно это не приведет к деградации работы кэша CPU, надо экспериментировать). К нему не прибивать прерывания. Поскольку у вас отдача, можно попробовать раскидать TX-очереди по реальным ядрам, RX- к этим же ядрам Ну и подтюнить ethtool -k всякие нужные офлоады rx/tx чексумминг и прочее И кстати можно поиграться и раскидать прерывания у процессов через taskset, чтобы эффективно процессорные кэши использовать. Edited January 10, 2014 by micol Вставить ник Quote
vitalyb Posted January 10, 2014 Posted January 10, 2014 Это обработка прерывания всеми ядрами. Так лучше не делать. Лучше "гвоздями" к ядру прибить и забыть. это не обработка прерываний, это RPS. Если сетевая ущербная, может существенно помочь. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted January 11, 2014 Posted January 11, 2014 Если сетевая ущербная, может существенно помочь. Или если PPPoE гоняется, а сетевая параллелит по IP... Вставить ник Quote
metallic Posted January 13, 2014 Author Posted January 13, 2014 (edited) Руками прибил прерывания к ядрам, сейчас вот так это выглядит: CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 106: 204 335045318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth3-q0 107: 29 0 18707647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth3-q1 108: 17 0 0 18344933 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth3-q2 109: 3 0 0 0 22535725 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth3-q3 110: 197 0 0 0 0 0 0 310453611 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth4-q0 111: 22 0 0 0 0 0 0 0 18586813 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth4-q1 112: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 18253597 0 0 IR-PCI-MSI-edge eth4-q2 113: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22389317 0 IR-PCI-MSI-edge eth4-q3 Centos 6.5, драйвер сетевухи 4.6.148.0, опции загрузки драйвера: options be2net rss_on_mc=1 num_rings=12 Гипертрединг выключил, вот скрипт раскидывания прерывания(запускается при старте системы): # cat /usr/local/startup/interrupts #!/bin/bash echo 2 > /proc/irq/106/smp_affinity echo 4 > /proc/irq/107/smp_affinity echo 8 > /proc/irq/108/smp_affinity echo 10 > /proc/irq/109/smp_affinity echo 80 > /proc/irq/110/smp_affinity echo 100 > /proc/irq/111/smp_affinity echo 200 > /proc/irq/112/smp_affinity echo 400 > /proc/irq/113/smp_affinity Edited January 13, 2014 by metallic Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 (edited) Все хорошо, только для начала выясните какие ядра какому процу принадлежат, не факт что они идут по очереди! Очереди одной сетевой должны обрабатываться одним процом. show-cpus.sh #!/bin/bash (cat /sys/devices/system/node/online | \ awk ' \ { \ split($1, parts, ","); \ for (part in parts) { \ split(parts[part], items, "-"); \ seq_start = items[1]; \ seq_end = items[2]; \ if (seq_start == "") {seq_start = 0;}; \ if (seq_end == "") {seq_end = seq_start;} \ for (seq = seq_start; seq <= seq_end; seq++) {print seq;} \ } \ }') | \ while read NODE do echo "Node #$NODE" (cat /sys/devices/system/node/node${NODE}/cpulist | \ awk ' \ { \ split($1, parts, ","); \ for (part in parts) { \ split(parts[part], items, "-"); \ seq_start = items[1]; \ seq_end = items[2]; \ if (seq_start == "") {seq_start = 0;}; \ if (seq_end == "") {seq_end = seq_start;} \ for (seq = seq_start; seq <= seq_end; seq++) {print seq;} \ } \ }') | \ while read CORE do echo -e "\tCore #$CORE" done done Пример вывода: Node #0 Core #0 Core #1 Core #2 Core #3 Core #8 Core #9 Core #10 Core #11 Node #1 Core #4 Core #5 Core #6 Core #7 Core #12 Core #13 Core #14 Core #15 Edited January 16, 2014 by ThreeDHead Вставить ник Quote
ThreeDHead Posted January 16, 2014 Posted January 16, 2014 Ну и конечно же скрипт, который должен написать каждый сетевой linux-администратор. eth2smp.sh #!/bin/bash NUM=0 CPUS= for ARG in "$@" do if [ $NUM -eq 0 ]; then INTERFACE=$ARG; fi if [ $NUM -gt 0 ]; then CPUS[$[$NUM-1]]=$ARG; fi let NUM++ done if [ "$INTERFACE" != "" ] && [ "${CPUS[0]}" -ge 0 ] then CPU_INDEX=0 for irq in `cat /proc/interrupts | grep $INTERFACE | awk '{print $1}' | sed s/\://g` do f="/proc/irq/$irq/smp_affinity" test -r "$f" || continue if [ "${CPUS[$CPU_INDEX]}" != "" ] && [ ${CPUS[$CPU_INDEX]} -ge 0 ] then MASK=`printf %x $[2 ** ${CPUS[$CPU_INDEX]}]` printf "Assign SMP affinity: %-5s IRQ: %-2d CPU: %2d MASK: 0x%s\n" $INTERFACE $irq ${CPUS[$CPU_INDEX]} $MASK echo "$MASK" > "$f" fi let CPU_INDEX++ done else echo "Usage : $0 <INTERFACE> <CPU_LIST>" echo "Example: $0 eth0 0 1 2 3" fi Использовать так: eth2smp eth0 0 1 2 3 раскидываем eth0 по ядрам 0, 1, 2, 3 Можно имя интерфейса даже так написать eth0-, это чтобы "попасть" прям на очереди, а не на устройство. Вставить ник Quote
