LTE забивают диапазон 2.4 вопрос?
Перешли на lite2 и 912 на базу - все четко стало.
Эти устройства более помехозащищенные?
Share this post
Link to post
Share on other sites
да нет больще моржа...
Share this post
Link to post
Это называется - плохая избирательность приемника. Просто, добротность фильтров на входе всех этих Wi-Fi железок оставляет желать лучшего.
Share this post
Link to post
Прошу мою экономику не трогать, не вам её считать. А если кто фанатеет по 411+r52nm+панелька - то флаг им в руки.
Там хотя бы фильтры стоят по RX, а не перемычка. Ну и wifi чип другой, думаю это тоже роль сыграло.
Хотя фильтры которые стоят - порежут 3G на 2100, а вот соседний вифи на 2312 нет, т.к фильтр в МТ не перенастраиваемый, а это как ни как одна из рабочих частот.
Share this post
Link to post
Вот это то и плохо. Самое главное, что бы отрезало все ниже 2.4 и выше 2.48.
Share this post
Link to post
ищите фильтры внешние.
ни разу не слышал о таких. Полагаю они должны втавляться в тракт перед антенной?
Такое наверное только самодельщики делают, нужно на lan23 спросить )
Может антенны кто-то производит уже с фильтрами?
Share this post
Link to post
Внешние есть, стоят от 5 и более тысяч рублей, в свободной продаже нет, в основном делаются на заказ. А те, что продаются под видом грозозащиты с интегрированным фильтром не помогают справится с наводками, т.к. полоса пропускания широкая, а затухание вне рабочего диапазона низкое.
Share this post
Link to post
Мы при запуске сети 802.16e в диапазоне 3,5 ГГц глушили старого оператора работавшего на 50 Мгц ниже в 802.11d.
У нас было 37 dBm, у них 27 dbm этой разницы хватало чтобы убить перенасыщением их приемники с плохими фильтрами.
В случае с LTE разрешенная мощность 40 dBm, а мощность WiFi передатчика ну 25 максимум. Разница в 15 dB - огромная величина, даже после хорошего фильтра останется довольно много мощности на входе дешевого применика, а уж если фильтры плохие.
На самом деле, все не так уж и плохо. Пионеры возвращают свои кармические долги. Сначала они радовались как дети вылезая на халяву в за границы разрешенного диапазона, теперь будут плакать со своими широкополосными девайсами.
Решить данную проблему никак нельзя. Если использовать профессиональное оборудование с хорошими фильтрами, то стоить оно будет в 2-3 раза дороже и это будет не UBNT-Mikrotik. Можно понизить мощность, как например было предписано нам. Но откуда у нелегального пионера столько власти чтобы испортить бизнес план крупным компаниям заполучившими дорогие лицензии LTE?
Кстати, а в курсе что эти дешевые WiFi так же мешают своими шумам лицензированным операторам в их полосе? У базовых станций WiMAX/LTE чувствительность выше, поэтому даже при меньше мощности WiFI их внеполосное излучение оказывает влияние на базу. До поры до времени это никого не волновало, но времена меняются.
Выход только в миграции в диапазон 5 ГГц.
Share this post
Link to post
В том-то и дело, что хочется работать в диапазоне 2.4 и не лезть к соседям, но где взять оборудование для этого, когда все сплошь и рядом клепают одно Г в этом диапазоне? В принципе можно и вложится на что-то дорогое, если бы оно было, но есть ли смысл? тогда уж действительно переходить в 5 и легально получать частоты.
Share this post
Link to post
скорее всего приемник в ваших девайсах начинается не с фильтра а с транзистора ( кетай он такой вот да)
поэтому там хоть 2300 хоть 2400 хоть 2500 хоть 2600 оно полюбому попадает в его хлипкую базу ( транзистор мшу имеет режим 3-5вольт и ток около 5 ма) поэтому вынести такое он не может и начинает гадить по всей полосе вообще
выход только в предварительном фильтровании
таже проблема счаз с Си бендом повсемесно
Share this post
Link to post
Подниму тему.
Не могу дать ладу офисному Вай-фай.
3 микротика в 2.4 на этаж, покрывают всю площадь.
1,6,11 каналы, один ссид. Выкидывание по уровню сигнала.
Вроде как всё по уму сделал, не первый год на форуме.
Но какая-то фигня. Плохо, жалобы на залипания, плохую скорость вплоть до нескольких килобит по спидтесту.
5-10 устройств на точку, трафик постоянный 100-300Кбит. Модуляции у всех 54/54.
Пробовал мощность накручивать до 20-ти. Пробовал убавить до 5-ти. Пробовал g-ounly. Пробовал b/g/n.
Пробовал мощность лесенкой.
G-ounly вроде самый стабильный показал результат.
Вот сейчас думаю, а может это 3ж забивает приемник у микротика? Народу много, телефонов много. Поставлю в рабочий день эксперимент. Что тогда делать? Какие есть нормальные вай-вайки сейчас?
Share this post
Link to post
Когдя на крыше соседнего здания построили включили БС, нарушился wifi, мне помогло пригласить https://78.rkn.gov.ru/social/p7389/
Пришли специалисты. Провели измерения, и через пару дней все заработало.
Share this post
Link to post
Вот вам две картинки для понимания а как и почему.
Таки да, при небольшом удалении от 3G сетей, или большом спектральном потоке в каналах 3G сетей приемники WiFi имеющий широкий диапазон по входу, тупо забиваются по входу.
Share this post
Link to post
Правильно я понял, что если ОПОС построил свою разводку(стоит БС, и по этажам сделана разводка с антеннами) в отеле то все проблемы с WiFi могут быть из-за этого?
Share this post
Link to post
да
Share this post
Link to post
да
как можно улучшить ситуацию??
Share this post
Link to post
а могут и не быть, если wi-fi настроен в режиме G на правильном оборудовании.
Share this post
Link to post
Выбрать только G нельзя, только G/N
спасибо, попробую
Edited by Telesis
Share this post
Link to post
Одни имеют частоты 2.3
Кто то владеет частотами 2.3?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
