Всем здравствуйте! :)
Хотелось бы понять кто что пользует для транскодинга.
Планируется транскодировать некое количество multicast потоков в разные битрейты для вещания по принципу ОТТ.
Необходимый функционал видится следующим:
- Транскодирование в N количество битрейтов
- Обрезание картинки
- Downscale HD->SD
- Upscale SD->HD
- Нормализация уровня звукового сигнала
- Изменение технических параметров GOP.
На что еще из функционала обратить внимание? Может чего-то забыл?
Хотелось бы понять тонкости и нюансы разных производителей.
Есть AppearTV, Harmonic, Cisco, RGB, Elemental, Envivio и другие...
Так же есть софтовые решения на базе процессоров Intel, которые по качеству тоже выдают очень приличную картинку.
Хочеться довольно компактное и производительное решение не в ущерб картинке.
Все выше перечисленные варианты лично я не видел и представления о качестве картинки у меня нет :(
Всвязи с этим и возник этот вопрос к вам :)
К сожалению поиском найти не получается...
А то что находиться обычно обсуждается транскодинг MPEG-4 -> MPEG-2 на базе VLC и прочих средств.
Меня же интересуют профессиональные решения,на базе аппаратно/программного комплекса.
если вы так хотите, можем продать за много денег. по факту - внутри та же libx264 :)
В данный момент так же интересуюсь данным вопросом. Необходимо из mpeg-4 в mpeg-2 пережимать видео. Либо брать по низкочастотке с любого источника и жать в mpeg-2. На выходе у меня требуется udp multicast. (уточните что нужно вам на выходе). Пока рассматриваю два варианта:
1. бюджетное решение от украины под названием MPEG2 кодер Crypton COD882ASI
2. решение от китайцев под названием wellav SMP100 Digital Media Platform
Минусы первого решения - это ASI которое мне некуда воткнуть, т.к. вся головная построена на гигабитной сети.
Минус второго решения - это китай и модульность. Там идет принцип "все что угодно". В шасси вставляется три модуля любой тематики. Выбор модулей довольно обширный. Но и стоимость суммарная железки выстреливает не маленькая... И второй важный момент - поставщик говорит что никогда на полную не нагружали железку модулями и побаивается что при полной загрузке модулями будет подвисать... Стремно.
Но все что я описал не умеет работать с видеопотоками на увеличение/уменьшение. Тут надо что-то по-серьезней.
Так что для бюджетников - VLC. Для серьезных решений - вариантов много... но ни одного дешевого.
Edited by k2name
Универсально и доступно с мультибитрейтом Trinity&Elecard Xcoder, теперь и встроенный медиасервер HTTP/HLS вещания.
1901/2502 недорого с Intel QuickSync GPU encoding.
Любые интерфейсы, до 20 SD AVC в 1RU или 70HD/200SD multibitrate в 7RU.
Сколько каналов SD/HD? Во сколько потоков?
Edited by MrCloud
MrCloud а выпускать в udp multicast она умеет? Может я зря парюсь и мне стоит взять предлагаемую вами железку...
Подскажите тестили/использовали ли вы ее сами? Как ведет себя? тормоза/артефакты/перегревы? Буду благодарен за любую информацию.
Конечно умеет UDP/RTP/TCP/IGMP и пр.
Мы ее делаем, используют очень многие операторы и вещатели, все стабильно.
Недавно апгрейдили софт на 5-ти летний кодер, до этого как-то привозили в профилактику кодер 2005г.в. и он работал - вентилятор завыл и забился весь.
@MrCloud нашел таки этот форум, что упоминался в нашем телефонном разговоре. емыл от меня дошел? коробку 1901 на тест есть возможность взять?
а у вас транскодирование на Intel QuickSync?
на 1901/2502 QS Intel, но можно и в софтовый режим перевести.
Остальные софтовое кодирование.
Кстати, а как ваш транскодер относиться к плохим входящм DVB потокам?
Пропадаеине сигнала, не стабильный джитер, дисконтинити?
Нормально, есть спец модуль следящий за входным источником и рассинхронизаций видео/аудио например, есть встроенный вачдог. Поток вх. падает - кодирование останавливается, поток появился - кодирование возобновилось.
В комплексе одном с Таймшифтом делали и картинку замены (матрас) при пропадании источника.
Edited by MrCloud
Уместно ли тут?
Xcoder Base 1901qs, 1RU (платформа, Windows 7 Pro x64. Без платы захвата и лицензий) 1 $3 018,75
Xcoder Base 2502qs, 3RU (платформа, Windows 7 Pro x64. Без платы захвата и лицензий) 1 $3 885
Лицензия Еlесard СodeсWorks SD AVC Еnсodеr HW QuickSynс multibitrate 1 $550
Лицензия Еlесard СodeсWorks HD AVC Еnсodеr HW QuickSynс multibitrate 1 $1 102,5
Интерфейсные карты на выбор:
Плата видеозахвата MS4+ 4* ASI/SDI/composite $616,88
Плата видеозахвата MH4/4L 4* HD-SDI/composite/ASI $1 312,5
Плата видеозахвата 16*CVBS MS416 $1 023,75
1901 QuickSync encoder, глубина всего ~30см. в связи с НГ под заказ, есть 2502 с 2-мя БП 3RU.
от 5+ лицензий существенные скидки. 1 кодер до 2х HD каналов в 4-5 битрейтов каждый или до 4HD в один битрейт, до 5 SD в 4-5 битрейтов, или 10SD в 1 битрейт H.264/AVC, встроенный медиасервер HLS/HTTP
Edited by MrCloud
MrCloud
Подскажите, под наш проект какой сервер подойдет?
http://sochicamera.ru/ -
Варианты:
1) все камеры необходимо отдать по multicast (желательно без перекодирования)
2) с микшированием аудио потока
3) с микшированием аудио потока + наложение логотипа
Edited by MrNv
MrCloud
Варианты:
Если без транскодирования, по мультикаст, с врезкой логотипа - то логотип вставлять только на конечных устройствах - плеерах/STB и т.п.
Если лого врезать в видео - то это уже транскодирование. Можно от VLC до титровалок типа vmix и ФорвардТ.
1. в зависимости от входного формата - от бесплатных UDP вещалок, до медиа-серверов (wowza, erlyvideo, v-cinema)
2. транскодить аудио - от VLC до до титровалок типа vmix и ФорвардТ.
3. транскодить аудио+видео - от VLC до до титровалок типа vmix и ФорвардТ.
а во флэшплеерах некоторых можно аудио дорожку др. источник указывать и логотип в плеере наложить уже. Но на iOS/Android/SmartTV и пр. девайсах воспроизвожящих поток не факт что будет работать ;)
Наш XCoder это всё умеет, лицензия онли аудио с муксером 250$.
И я бы сделал http://sochicamera.ru/#cams1 все же мультибитрейт - сырые потоки по 4mbps не всегда гуд.
Задача какая? - сделать самим с мин вложениями, или чтоб работало?
Edited by MrCloud
