Коллеги, добрый день!
купили ASR 1002-x с 4GB памяти. в итоге памяти не хватило.
хотим докупить память, но пока она придет пока то, пока сё.
может кто-нибудь сказать что за память там стоит?
Говорят, что DDR3 обычная но проверить сейчас возможности нет, железка далеко:(
может кто-то уже задавался таким вопросом и смотрел/ставил аналоги?
Спасибо.
Так же купили данный рутер(идет доставка) но сразу с 8GB памяти. Если не ошибаюсь там для ESP и RP задействовано одна память.
можно узнать чем у вас забито 4GB памяти?
3 фулвью вдули. на BGP таблицы не хватает.
может есть возможность раскрутить, посмотреть что за память на RP?
Edited by bokl
Не не не. Какай там партномер и где она торчит я знаю. меня интересует можно ли туда поставить обычную сервачную DDR и какую именно. Dimm, mini-dimm или что-то еще. судя по картинке это DDR2 mini-dimm, но по картинкам не хотелось бы делать выводы.
По ссылке, что я дал, написано 667МГц DDR2 miniDIMM. Фотки это иллюстрируют. А можно ли воткнуть неведомые планки - вам врят ли подскажут.
Что-то подозрительно много ушло на FV. Он у вас в отдельном VRF?
Если учесть что, для ESP и RP всего 4GB, то вполне нормально думаю ушло. Сейчас наверно у него под 90% память задействовано.
угу, 97%.
что-то я там не нашел этой инфы. есть для RP1 и RP2, но у ASR1002-X свой RP, на сколько мне известно.
Попробуйте отфильтровать подсети меньше, чем /24. Должно много места освободиться.
router bgp YYYYY
neighbor x.x.x.x route-map FILTERING-PREFIXES-ROUTEMAP in
ip prefix-list FILTERING-PREFIXES seq 1 permit 0.0.0.0/0 ge 25
route-map FILTERING-PREFIXES-ROUTEMAP deny 10
match ip address prefix-list FILTERING-PREFIXES
воткнуть-то можно, но наверняка у циски в SPD записана какая-то секретная фигня и левый модуль будет тут же забракован. В лучшем случае.
router bgp YYYYY
это можно. но вопрос в другом, можно ли память засунуть.
  • 2 months later...
А вот не подскажет народ, кто уже имеет эту железяку...
ISG чтобы прикрутить для обычных IP-клиентов не L2TP, не PPP...
потребуется лицензия или нет ?
Нужно как обычно, NAT+шейп+ISG и если место останется, то BGP (2-3 full).
Кстати, брали бандл или подбирали по необходимости ? А то что-то цена по GPL
как-то удручила.
Вроде по инфо от офиса сиско, сказали, что она переварить может до 10 млн. записей.
Т.к. в FIB она лишь пишет бест-маршруты, а их по ipv4 вроде около 600 т. штук.
И как кто-то сказал, что память делится с RP (это в доке есть), то видать надо память 8 Гб расширить.
касательно данной модели, если у меня две планки модуля по 4GB и две по 2GB, то в каких слотах и как нужно ставить модули?, в доках про такой случаи не написано.
