Наткнулся на такое вот решение: http://bester-ltd.ru/product/komplekt_na_30km/
Возникли вопросы:
1. Каковы требования, которые необходимо обеспечить для правильной работы ? Прямая видимость или всё же какие-то
препятствия на пути допускаются ? Деревья, деревянные дома или может даже кирпичные здания.
2. Тарелка должна по идее давать игольчатую диаграмму направленности, какой угол у этой диаграммы ? Ну хотя бы примерно
в градусах. Так же интересует, как сильно будет излучать конструкция в других направлениях, т.е. будем ли мы мешать
другому wi-fi оборудованию в том же диапазоне ? Как сильно ? От этого сильно зависит, позволят ли нам владельцы частот
работать или нет.
3. Как нацеливать антенны друг на друга ? На сколько я понял, тарелки вместе с креплением не содержат никаких
конструктивных элементов, которые можно было бы использовать в качестве прицела (не помешало бы иметь такие).
Интересует методика и требования к точности по углам.
1. Для таких расстояний только прямая видимость. Деревья и дома на пути присутствовать не должны.
2. Угол у нее порядка 1,5-2 градусов. Фокусное расстояние 600мм. Будет ли она излучать в других направления - зависит от облучателя.
3. Настраивать по мануалам для данных тарелок, тут ничего не могу сказать.
Нафига Вам велосипед? Нанобридж посмотрите, ДН в даташитах имеется, и достаточно точно отражает картину в целом.
Или AirGrid M5 HP–27 для такой дальности. Также все в даташитах и куда удобнее в настройке.
Использовать спутниковые тарелки имеет смысл только если они у вас уже были до покупки оборудования (например у нас есть линки с тарелками, пережившие cisco AP340,dlink2100,mikrotik 411, и сейчас трудящиеся с оборудованием ubnt).
Тарелки будут эффективны по цене только на очень больших расстояниях (от 40км), т.к. такие антенны для wifi стоят значительно дороже, чем большая тарелка+облучатель.
' timestamp='1378217468' post=875076]
на 3-5 км уже не катят??? ерунду пишите
ну льстите дико конечно, 10-12 град у офсета
Просмотр сообщенияXerxeS (Вчера, 14:35) писал:
Это в Ku диапазоне у неё 1-2гр, а в 5ГГц 5-10гр.
И вообще, офсет офсету рознь, о размере я не видел информации.
Прямофокусные антенны одно удовольствие настраивать.
За настройку офсета даже браться бы не стал.
А как же 30 лет радиолюбительского стажа? :))
а какая разница?? для 5 Ггц что та что та антенна юстируются в течении 15 минут с перекуром
во во кот стареет ленивым становиться, жиреет, - знакомо это все.....
Так никакого здоровья не хватит.
Завязывайте с этим =)
Единожды в жизни настраивал для себя офсет 0,9 на спутник, не сказал бы что сильно сложно было. Терпение, да, требуется.
Хотя в первый раз видимо еще интересно было.
Хе хе, не сравнивайте спутниик который в небе и удаленную точку которая на том же уровне. Основная проблема это угол наклона и соотвественно крепление тарелки. Много кто по первой вешает офсет на трубостойку где нельзя добиться нужного угла и после этого делает вывод что офсет говно.
У супрала 0,9 если сразу не получился на горизонт настроить, то болгаркой или дрелью не сложно рассверлить крепёжку.
Может стоит изначально использовать подходящее крепление для тарелки. Не? :)
Идея использовать SAT тарелки для длинных пробросов по wifi мне показалась интересной по одной причине: почти всё требуемое оборудование является ширпотребом и доступно в продаже во могих местах, всё кроме излучателей. Всякие спец.решения типа нанобриджей в широкой продаже отсутствует. Может быть нанобридж и лучше, но где ж его быстро взять ?
Ну вы даёте )) времени которое вы потратите на конструктив с офсетом будет достаточно что-бы 2 раза заказать, получить и поставить нанобридж.
Неправда :-). Едем в магазин, покупаем два комплекта тарелок, едем в другой - покупаем два комплекта wi-fi железа с имеющимся выбором, вот только с излучателями не знаю, что делать, но вдруг можно и без них ? Кто пробовал ? Может с "банкой" в качестве облучателя будет работать ? Две банки мы за пол дня нашли всё, что надо и сделали. Т.е. если задаться целью, то за день можно собрать два полных комплекта.
А нанобриджи минимум при самом удачном раскладе будут ехать две недели. При неудачном - могут вообще не приехать.
Да в общем-то я просто так решил узнать мнения :-). Никто ничего делать не собирается ...
по началу использовал готовые антенны панельки от тп линка и длинка....
На Что на 2.4, что на 5 ггц.
Офсетки настраивал на глаз в течении 30 секунд.
Потом по сгналу подправлял... Если правильны ориентир выбрал, то необходимости подправлять не было.
в связи с зашумленостью в 2,4ghz , появилась идея проверить офсет в качестве работы секторов ,может кто то уже это пробовал, поделитесь результатами
o_0
17 mrad это 1 градус, при 1 км 17 мrad раскрыва получается пятно 1м, по моим подсчетам для требуемой дистанции 200м мах ,при угле раскрыв а офсет для 2 гиг,
получается пятно 20м
Edited by sergios50
