Ivan_83 Опубликовано 8 сентября, 2013 · Жалоба Я с обоими мерялками плясал для отдачи. Нужно дать разрешить их пхп запускать, и разрешить к ним доступ извне. Ещё бывает пых и веб сервер нужно подкрутить чтобы разрешали вливать по 32 мегабайта. В целом в логах видно почему запрос сфейлился, если не видно то нужно включить логирование и смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Weld Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба ставил без проблем все пошло, папку speedtest c флешем закинул в корень на web сервер (апач + пхп) а код из index.php вставил в страницу на сайте и все нормально работает Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Weld Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба ставил без проблем все пошло, папку speedtest c флешем закинул в корень на web сервер (апач + пхп) а код из index.php вставил в страницу на сайте и все нормально работает откуда ставил? озадачился тестером, периодически волнами, как магнитная буря в головы ударит абоннетам, на ровном месте начинаются проблемы со скоростью, плохо то, что при скорости в 50-70 мегабит они, пользователи её ощутить не могут, кроме как замерить speedtest до одного из аплинков Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Поищи, тут вроде за этот год последний раз тема поднималась, но не далее года назад точно, там был и скрипт для автообновления локального спидтеста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MESB Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Подниму тему пожалуй. Жила себе маленькая вм с flexible адаптером, 2cpu, 512mb на esxi, внутри iperf+speedtest mini. На 100 мегабитах показывала приличные результаты, немного только флеш плеер был зависим от проверяемого. Теперь озадачились как проверять случай гигабита. Флеш дальше 150 мегабит упорно не уходит, iperf крутится в районе 500 мегабит. Официальный флеш спидтест кстати тоже дальше 200 неушёл на буке. Может есть правильнее инструменты для проверки гигабита и более? Или же надо ковыряться в глубинах esxi для оптимизации? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hRUst Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба flash speedtest на старом ноуте качал до 600 без оптимизации сервера Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m4a12345 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Кстати IE меряет скорость на спидтесте быстрее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MESB Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Да меня и 100 мегабитные каналы и флеш в браузерах напрягал своим поведением. Мы наблюдали что под разными браузерами легко получаются самые разные результаты. Именно что хотелось бы какого-то стабильного и адекватного инструмента для усмирения особо борзых клиентов и их специалистов. Пока сошлись на том что у выездного специалиста должен быть с собой эталонный бук который спокойно вытянет гигабит в качестве демонстрации. Для тех кто может будет задаваться вопросом, почитал рекомендации vmware: 1. Поставил vmware tools на виртуалку скорость по iperf выросла до повторяемых 937 мегабит в пределах двух физически разных серверов с гигабитными сетявками. 2. Следующий ход будет замена flexible на vmxnet2 и далее, по докам заявляется что оно производительнее. 3. Далее видимо надо будет думать или над эзерченелом или над 10 гигабитной сетевушкой. Попробуем завтра погонять на буке в качестве клиента iperf и flash. Изменено 24 сентября, 2015 пользователем MESB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Может есть правильнее инструменты для проверки гигабита и более? Я клиенту полгода назад сдавал полноценный спидтест. Он на своем ноуте с гиговым бортом больше 800 Mb выжал на флеше в пределах одного коммутатора. На сервере было 10Г линк. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MESB Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба vlad11 Спидтест при этом был на ваших ресурсах? Гоняли сейчас hp probook g2 на базе i5-4210u с 8 гигами памяти и 8.1 виндой на борту. Вобщем флеш максимум выдал только под IE как ранее упоминали, что-то типа 680 мегабит, хром давал пространные результаты в районе 150-200. iperf выдал стабильные 937. Попробовал официальный спидтест - лишь 200 с сервером хостящимся на билайне. Поглядел эти беркуты, если брать на всю катуху с запасом под 10 гигабит, это надо брать два etx. Если брать дешевле, то увы, упираемся только в гигабит, тогда достаточно et+ответный модуль который какраз до гигабита. Изменено 25 сентября, 2015 пользователем MESB Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MESB Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба Пощëлкал адаптеры flexible vmxnet2 vmxnet3 особо ничего не изменилось. Оставил второй. Ткнулся буком напрямую в порт сервера с броадкомовской сетевушкой. Выжали 945. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 26 сентября, 2015 · Жалоба vlad11 Спидтест при этом был на ваших ресурсах? Да. Тестировались для сдачи. Гоняли сейчас hp probook g2 на базе i5-4210u с 8 гигами памяти и 8.1 виндой на борту. Вобщем флеш максимум выдал только под IE как ранее упоминали, что-то типа 680 мегабит, хром давал пространные результаты в районе 150-200. iperf выдал стабильные 937. Надо смотреть загрузку CPU при тестировании. Flash, обычно, грузит только одно ядро проца. Пощëлкал адаптеры flexible vmxnet2 vmxnet3 особо ничего не изменилось. Оставил второй. Ткнулся буком напрямую в порт сервера с броадкомовской сетевушкой. Выжали 945. Версия esxi ? Я на линуксе Proxmox, а на FreeBSD - jail использую. Там только тюнинг хостовой машины возможен. И иногда небольшой тюнинг внутри KVM. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinc Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Подниму тему. Нужна программа для измерения скорости. На html5 или flash, которая со стороны сервера пишет в лог или базу результаты измерений и адекватно работает на скоростях ~100мбит. Пробовали https://github.com/enryIT/html5_speedtest html5, работает на большинстве браузерах и гаджетах, но при скорости канала > 50мбит дает неверные измерения. Занижает цифры. Ищу другие варианты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MESB Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Автор библиотеки которая в основе этого хтмл5 теста лежит свои комментарии выдал: https://github.com/nesk/network.js/issues/50 Увы, тоже пока в поиске чего-то работающего в вебе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
QWE Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Подниму тему. Нужна программа для измерения скорости. На html5 или flash, которая со стороны сервера пишет в лог или базу результаты измерений и адекватно работает на скоростях ~100мбит. Пробовали https://github.com/enryIT/html5_speedtest html5, работает на большинстве браузерах и гаджетах, но при скорости канала > 50мбит дает неверные измерения. Занижает цифры. Ищу другие варианты. на html тестер скорости? интересно, неужели есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба А чем Speedtest не устраивает? Он уже давно многопоточный и достаточно адекватный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MESB Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Вы про speedtest server некий? Если верно помню, меня в нём смутило: Необходимость некоей регистрации и участия в общей сети как я понимаю. Для работы системы в любом случае требуется первоначально доступ на веб сервер спидтеста, а в нашем случае у клиента вообще никуда доступа может не быть кроме этого сервера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
