speedtest mini или сделать заявку в speedtest на полную версию, но тогда он будет доступен не только вашим абонентам
А они дают его бесплатно? Мини не получилось установить, видимо что то наверное ни так делал... и там нет пинга что очень важно!
Гугл по запросу "speed test on my site" сразу же нашёл http://www.scanmyspeed.com/on-your-site/ и http://my-speedtest.com/webmaster.htm
Вы их уже пробовали?
SpeedTest Mini наиболее известен и распространён, но из-за того, что он использует Flash,
не всегда можно понять, что является истинной причиной тормозов - Flash или канал.
Вы бы себе такие тестеры поставили у себя?Вот что то подобное тест, но как его переделать?
Edited by alex006
По-моему speedtest mini может даже обезьяна поставить, там же никаких зависимостей нет. Распаковал каталог, добавил ссылку в апачь и все.
Вот такие -- http://www.unetcom.ru/abonents/speedtest
До этого был Speedtest Mini, съедавший у клиентов 100% CPU и рисовавший скорость по принципу "пол-палец-потолок".
А чуть более сложные?
Как в большинстве браузеров замерить время скачки файла?
К тому же так качается только в один поток...
Мы вот это поставили: http://www.speedtest.pl/mini
Работает лучше чем миниверсия от speedtest.net, по крайней мере камня выжирает поменьше, да и не парит мозг "обнови меня". (последнее автоматизируется при желании)
Вот, даже нашел.
#!/bin/bash
/usr/bin/wget -q -O /var/www/speedtest/download/mini.zip http://c.speedtest.net/mini/mini.zip
/usr/bin/unzip -qq -o /var/www/speedtest/download/mini.zip -d /var/www/speedtest/
/bin/rm -rf /var/www/speedtest/speedtest
/bin/mv /var/www/speedtest/mini/* /var/www/speedtest/
/bin/rm -f /var/www/speedtest/download/mini.zip
/bin/rm -rf /var/www/speedtest/mini
/bin/mv /var/www/speedtest/index-php.html /var/www/speedtest/index.php
Немного не в тему, вопрос - какой iperf под win нормально меряет скорости на гигабитных линках ?
сейчас стоит iperf version 1.7.0 (13 Mar 2003) win32 threads, больше 80Мбит не показывает, хотя реальная скорость копирования файлов под 380Мбит (тут уже компы не справляются)
В iperf какой размер буферов задаёте? Проверяете tcp или udp?
По умолчанию всё... т.е. TCP window size: 8.00 KByte (default)
udp способен показать цену на дрова.
Попробуйте увеличивать window size и buffer length (-w, -l).
С udp надо смотреть не на цифры iperf'a, а на процент загрузки процессора и сетевого интерфейса в Диспетчере Задач.
Что-то одно из них должно упереться в 100%.
Суть то такова, мне нужен инструмент, способный показать скорость физики, и чтобы этому результату поверил и я и заказчик например. А игры с методикой измерений - ни к чему. Вот и остается старый древний секундомер :( Задача актуальна например, когда делаешь последние мили L2...
Два микротика и http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Tools/Bandwidth_Test
Арс говорил когда то об аппаратных железках специально для этого
И тогда же поднялась тема российской разработки. Беркут, что ли. Портативная штука, насколько я понимаю, идеально удобна для последней мили. Правда стоит она, я так подозреваю, весьма и весьма. Зато покажет именно то, что прожевывает железо, потому, как сама до гигабита умеет прокачивать на всех размерах пакетов.
А , ну вот же:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=83604&st=0
И сама железка:
http://metrotek.spb.ru/b3et.html
А , ну вот же:
И сама железка:
Добавлю: Для измерения симетричных каналов (до 1 Гбит) подойдет Беркут (прибор )и Беркут-ETL (Smart Loop - делает заворот на 1,2,3 и 4 уровне OSI).
Установил распаковал и все.... но меряет только загрузку, как быть с отдачей?
Была похожая фигня. Ставил на Debian+Apache. В итоге PHP надо было доставить и выбрать соответствующий index-файл. Может, у вас похожая ситуация?
