экспонатов сторожилов, или вахтеров :)
Изменено пользователем vlad11
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Встретил людей, которые искренне убеждены что под фрёй в силу каких-то вселенских сил MySQL(5.0.67) под постоянной и огромной нагрузкой работает намного быстрее и стабильней, чем под линуксом. Что якобы линукс Centos 6.x через два дня тупит и тормозит, а фря работает как заведённая. Возможно ли такое ?
Изменено пользователем windows_NT
Ссылка на сообщение
Только когда они стоят в одном сегменте.
FreeBSD умеет broadcast'ом рассылать свои задачи на соседние Линуксы.
Криворукие редхатовцы не могут починить эту багу с 1987 года.
Ссылка на сообщение
наброшу и я: как во фре сделать l2 vpn совместимый с чем-то, кроме фри? т.е. на удалённой стороне может быть cisco/linux.
Ссылка на сообщение
Я тоже думаю что это из области фантастики, но бьют себя пяткой и говорят что истину глаголем.
Ссылка на сообщение
mpd5 умеет l2tp, ЕМНИП
Ссылка на сообщение
В фряхе нет 12309, поэтому да, под VM IO она работает лучше. Как числодробилка, вполне вероятно, сливает по всем фронтам.
ни mpd, ни pppoed не помогли?
Ссылка на сообщение
вы сами этот 12309 хоть раз видели?
ну и в плане VM у меня как раз обратные наблюдения - в linux с этим приятнее и предсказуемее.
ну и крутилок разных для этого много, так что поведение системы можно настроить под себя.
во фряхе же передать данные между двумя сокетами не задействуя юзерспейсные буферы - боль.
а чем они тут помогут? задача - прокинуть l2(если быть точнее, то ethernet/dotq) через ip-сеть.
Ссылка на сообщение
А, это...
В мартовском треде, который гуглится чуть ли не в первой строке, и в котором ты принимал, кстати, участие, советовали vtun. Который, ЕМНИП, работает с dev_tap, с которым работает и openvpn, у которого проблем на фряхе тоже нет. Это помимо озвученного тобой решения EtherIP (if_gif + if_bridge)
Постоянно. Стоит только сервер СУБД нагрузить посильнее, и баста: wa 99%, логин может занимать до минуты, и это при том, что винт(ы) с данными СУБД вообще на другом контроллере.
Ссылка на сообщение
А, это...
на cisco сложно с vtun.
на linux можно сказать
ip link add eogre0 type gretap remote IP1 local IP2 nopmtudisc
ну или l2tpv3
вот только с vlan'ми с if_bridge могут всякие чудеса творится.
на linux я вот такое делал:
09:08:05.160810 00:15:17:14:c8:c3 > 01:00:5e:00:00:05, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 32, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 17, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 22, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 7, p 0, ethertype IPv4, 192.168.100.2 > 224.0.0.5: OSPFv2, Hello, length 44
ну т.е. это всё еще потом можно закинуть в gre или vxlan.
перенесите систему на ssd и удивитесь.
Ссылка на сообщение
Ну как так... бага в линуксе, а менять надо винт... Опять же, там 500 гиг в базе, тенденция к росту - стабильная. Это ж ssd не напасешься. И, как я уже сказал, данные СУБД не на системном винте.
А if_gre в таком случае чем не угодил? Там какой-то особый GRE что ли?
Ссылка на сообщение
1. ssd по систему.
2. с чего вы взяли, что у вас именно 12309, а не голодание по кешам. чуть урежьте аппетиты базы и всё станет хорошо.
если что, у меня на диск в минуту уходит 1.5Гб данных, а всего их ~ 14-15Тб и подобных проблем я не испытываю.
открываем тут и ищем по "permitted interface types".
вообщем, в if_gre вы в него не добавите.
Ссылка на сообщение
Дык а l2tp вам чем не угодил?
Ссылка на сообщение
вы его как в бридж добавите?
Ссылка на сообщение
Подскажите, а bug 12309 имеет место быть в centos 6.4 или его уже забароли ?
Ссылка на сообщение
Кто бы за вас ещё умел настраивать что фрю что линугз, а то они из коробки требуют доработки напильником.
И не только какой то там тюниг tcp по Сысоеву от 2008 года но и тюнинг конкретно под железо.
Линугз на HPET с отключёными остальными таймерами отзывчивее, а у фри часто для AHCI можно пачку MSI задействовать, вместо одного по дефолту, да и собственно сам AHCI не так давно включили, и таймеры лишние тоже не мешает отключить, чтобы прерывания не генерили и тп тп тп.
Да и в биос не мешает заглядывать и обновлять его, в то там default safe может быть выбран.
Ссылка на сообщение
В этом и проблема. Большинство думает, что выбирая какую-то ОС они получают нечто вроде большой красной кнопки "сделать хорошо".
тот же тюнинг сысоева кочует из статьи в статью. особенно комично это видеть в статьях по настройке роутера.
это как? full dynticks + clocksource=hpet?
Ссылка на сообщение
Это неприемлемо. Я хочу всю память отдать СУБД, дабы минимизировать ползание по диску за индексами, но линукс, как его ни крути, все равно старается забить как можно больше памяти кэшами VM. Отдавать cache-память после ее отъедания приложению, которое делает mmap() он не хочет, кстати говоря, и выдает из свопа. Я только после этого бага начинал понимать, зачем линуксоидам "своп в оперативе".
По сводкам с полей, его вот-вот окончательно забарывают на протяжении последних десяти релизов (начиная с 3.0). Напоминает BKL с тем отличием, что 12309 гораздо более живуч.
Самое забавное, что даже kernel developers на bugzilla.kernel.org не могут сказать правильные настройки (даже места, где их надо тюнить), чтобы huge VM IO не влиял на быстродействие системы в целом. А уж сколько я советов по тюнингу 12309 перепробовал...
Ссылка на сообщение
Все прекрасно выкручивается...
Ссылка на сообщение
tsc=reliable lapic=notscdeadline notsc nolapic_timer clock=hpet hpet=force
Ссылка на сообщение
Ткни в доку, пожалуйста (вдруг, это та, которую я еще не пробовал). Фризы мышки на десктопе уже начинают доставать, а времени пересобирать десктоп нету.
Ссылка на сообщение
vm.swappiness, vm.dirty_writeback_centisecs, vm.dirty_ratio, vm.dirty_background_ratio
первая - собссно баланс между кешем и резидентной памятью программ при выделении памяти более доступного объема.
Ссылка на сообщение
vm.swappiness
Судя по педивикии, его надо просто поставить в 0?
Ссылка на сообщение
vm.swappiness
vm.vfs_cache_pressure еще. по умолчанию значение 100.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
