Добрый день!
Помогите разобраться с проблемой:
В данный момент поднят НАС сервер на FreeBSD 8.2-STABLE, процессор Xeon, 4G ОЗУ.
Сетевые платы стоят от Интел.
em0 (смотрит в локальную сеть)
em1 (смотрит в интернет)
igb0 (для стыка с биллингом)
Входящий трафик забит под 1 Гиг.
Колличество абонентов около 4000.
Подключаются по pptp
Поднят mpd 5.5
НАТа нету, всем выдаются внешние адреса.
IPFW тоже нет. Тунели шейпит mpd
Нагрузка на проц - 40-50%.
Все работает идеально уже больше года.
В связи с тем что гигабитной карты уже не хватает, а вставить дополнительную нет возможности приобрели другой сервер, на порядок мощнее.
2 Процессора Xeon® E5-2620, 32GB ОЗУ, 2 встроенные сетевые Intel® i350 PCI-E.
Дополнительно установили сетевые:
Intel I350 F2 (для стыка в интернет. планируется поднять LACP и объеденить 2 порта)
Intel E10G42BTDA 10GB (смотрит в локальную сеть)
Настроили так же как и первый, только
igb0 смотрит в биллинг
igb2 смотрит в интернет.
ix0 смотрит в локальную сеть.
Запускаем, все работает нормально, как только количество абонентов увеличивается более 2000, нагрузка подходит к 400 мбит/с происходит резкий скачок загрузки процесоров под 100%, увеличиваются задержки пакетов, канал выше 400 мбит не поднимается. Каких либо аномалий в момент нагрузки CPU вроде резкого скачка трафика или увеличения pps не замечали.
Процессор грузят прерывания igb.
Отключили Гипертрейдинг, пробовали уменьшить количество используемых ядер для igb, изменяли параметры sysctl, поднимали интерфейсы с параметрами -rxcsum -txcsum -lro -tso up, - ничего не помогло.
Ставили FreeBSD 9.1, потом откатились до 8.3-STABLE. Результат тот же самый.
Подскажите, что еще можно предпринять.
В данный момент стоит 8.3-STABLE, настройки такие:
cat /etc/sysctl.conf
net.graph.maxdgram=8388608
net.graph.recvspace=8388608
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10240
net.inet.icmp.icmplim=500
hw.intr_storm_threshold=9000
kern.random.sys.harvest.ethernet=0
kern.random.sys.harvest.point_to_point=0
kern.random.sys.harvest.interrupt=0
kern.ipc.nmbjumbop=262144
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=0
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.log_redirect=0
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.sourceroute=0
net.inet.icmp.bmcastecho=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.tcp.syncookies=1
kern.ipc.somaxconn=32768
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
net.route.netisr_maxqlen=4096
cat /boot/loader.conf
net.graph.maxdata=65536
net.graph.maxalloc=65536
kern.ipc.nmbclusters=262144
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.igb.rx_process_limit=4096
hw.igb.lro=0
hw.igb.fc_setting=0
hw.igb.max_interrupt_rate=32000
net.isr.defaultqlimit=4096
net.link.ifqmaxlen=10240
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
Изначально ставили такие же как на старом сервере:
В момент нагрузки показывает:
top -SHPI
last pid: 10450;  load averages: 17.40, 10.87,  6.22             up 0+04:16:53  10:00:00
219 processes: 35 running, 114 sleeping, 69 waiting, 1 lock
CPU 0:   0.4% user,  0.0% nice, 80.5% system,  9.0% interrupt, 10.1% idle
CPU 1:   0.0% user,  0.0% nice, 82.4% system,  9.4% interrupt,  8.2% idle
CPU 2:   0.7% user,  0.0% nice, 82.8% system, 11.6% interrupt,  4.9% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice, 85.0% system,  7.5% interrupt,  7.5% idle
CPU 4:   0.4% user,  0.0% nice, 84.6% system,  8.6% interrupt,  6.4% idle
CPU 5:   0.7% user,  0.0% nice, 79.8% system, 12.0% interrupt,  7.5% idle
CPU 6:   1.1% user,  0.0% nice, 78.7% system, 10.4% interrupt,  9.7% idle
CPU 7:   0.4% user,  0.0% nice, 80.5% system, 12.0% interrupt,  7.1% idle
CPU 8:   0.0% user,  0.0% nice, 46.4% system, 50.6% interrupt,  3.0% idle
CPU 9:   0.4% user,  0.0% nice, 40.4% system, 54.3% interrupt,  4.9% idle
CPU 10:  0.0% user,  0.0% nice, 43.1% system, 52.1% interrupt,  4.9% idle
CPU 11:  0.0% user,  0.0% nice, 45.3% system, 49.1% interrupt,  5.6% idle
Mem: 99M Active, 26M Inact, 742M Wired, 12K Cache, 164M Buf, 30G Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
 PID USERNAME   PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
  12 root       -32    -     0K  1216K CPU1    1  27:47 66.80% intr{swi4: clock}
  12 root       -68    -     0K  1216K CPU10  10  23:03 65.19% intr{irq272: igb2:que}
   0 root       -68    0     0K   816K CPU5    5   2:18 62.79% kernel{igb2 que}
   0 root       -68    0     0K   816K -       5   2:20 62.50% kernel{igb2 que}
  12 root       -68    -     0K  1216K *netgr  9  22:10 62.06% intr{irq271: igb2:que}
  12 root       -68    -     0K  1216K CPU11  11  21:42 60.89% intr{irq273: igb2:que}
   0 root       -68    0     0K   816K -       5   2:24 59.47% kernel{igb2 que}
  12 root       -68    -     0K  1216K WAIT    8  22:36 58.79% intr{irq270: igb2:que}
   0 root       -68    0     0K   816K CPU3    0   2:11 51.56% kernel{igb2 que}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN     0  13:27 45.46% ng_queue{ng_queue1}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN     1  13:30 45.36% ng_queue{ng_queue11}
1454 root       -68    -     0K   192K CPU1    5  13:30 44.68% ng_queue{ng_queue4}
1454 root       -16    -     0K   192K CPU2    2  13:32 44.48% ng_queue{ng_queue0}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN     8  13:35 43.99% ng_queue{ng_queue6}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN    10  13:31 43.36% ng_queue{ng_queue8}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN     1  13:35 43.26% ng_queue{ng_queue3}
1454 root       -16    -     0K   192K CPU6    6  13:35 43.16% ng_queue{ng_queue9}
1454 root       -16    -     0K   192K CPU3    3  13:31 42.97% ng_queue{ng_queue5}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN     6  13:29 42.87% ng_queue{ng_queue10}
1454 root       -16    -     0K   192K RUN     2  13:31 42.68% ng_queue{ng_queue2}
1454 root       -16    -     0K   192K CPU0    0  13:31 41.16% ng_queue{ng_queue7}
1433 root       100    0   187M   101M RUN     5 129:52 19.09% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M nanslp  0   0:00 17.97% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  1   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  6   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  7   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  4   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  3   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  2   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
1433 root        76    0   187M   101M select  0   0:00 14.79% mpd5{mpd5}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     6 215:26  8.15% idle{idle: cpu6}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     7 215:18  7.28% idle{idle: cpu7}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     0 218:52  6.88% idle{idle: cpu0}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     1 219:29  6.79% idle{idle: cpu1}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     3 219:15  6.69% idle{idle: cpu3}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     5 218:51  6.69% idle{idle: cpu5}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     4 218:20  6.59% idle{idle: cpu4}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     2 219:22  6.15% idle{idle: cpu2}
  12 root       -68    -     0K  1216K CPU2    2  10:08  4.59% intr{irq282: ix0:que }
netstat -hdw1
            input        (Total)           output
  packets  errs idrops      bytes    packets  errs      bytes colls drops
     136k     0     0        70M       149k     0       111M     0     0
     134k     0     0        67M       146k     0       105M     0     0
     134k     0     0        68M       148k     0       110M     0     0
     142k     0     0        76M       156k     0       120M     0     0
     137k     0     0        70M       149k     0       111M     0     0
     134k     0     0        68M       147k     0       108M     0     0
     133k     0     0        68M       143k     0       108M     0     0
     138k     0     0        71M       152k     0       111M     0     0
     140k     0     0        73M       151k     0       116M     0     0
systat -v
Mem:KB    REAL            VIRTUAL                       VN PAGER   SWAP PAGER
       Tot   Share      Tot    Share    Free           in   out     in   out
Act  129236    7396   647744     9188  31570k  count
All  358264    8932 1074580k    19244          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt     63 cow   65301 total
 2          49      178k  342 8142  41k 1330  372    224 zfod        acpi0 irq9
                                                         ozfod     2 ehci0 16
64.8%Sys  28.3%Intr  0.5%User  0.0%Nice  6.3%Idle        %ozfod     2 ehci1 23
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr  2002 cpu0: time
================================+++++++++++++++        56 prcfr       isci0 256
                                       14 dtbuf      832 totfr       isci0 258
Namei     Name-cache   Dir-cache    587054 desvn          react    23 igb0:que 0
  Calls    hits   %    hits   %       505 numvn          pdwak    30 igb0:que 1
    471     471 100                    31 frevn          pdpgs    21 igb0:que 2
                                                         intrn    18 igb0:que 3
Disks   da0   da1   cd0 pass0 pass1 pass2          759448 wire        igb0:link
KB/t   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00          101876 act     142 igb2:que 0
tps       0     0     0     0     0     0           26356 inact   171 igb2:que 1
MB/s   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00              12 cache    73 igb2:que 2
%busy     0     0     0     0     0     0        31570420 free     61 igb2:que 3
                                                  167904             igb2:link
        5066 ix0:que 0
        4714 ix0:que 1
        6339 ix0:que 2
        4725 ix0:que 3
        4722 ix0:que 4
        5415 ix0:que 5
        4597 ix0:que 6
        5156 ix0:que 7
        ix0:link 2
        2002 cpu10: tim
        2002 cpu1: time
        2002 cpu8: time
        2002 cpu5: time
        2002 cpu6: time
        2002 cpu4: time
        2002 cpu2: time
        2002 cpu7: time
        2002 cpu3: time
        2002 cpu11: tim
        2002 cpu9: time
netstat -Q
Configuration:
Setting                          Value      Maximum
Thread count                         1            1
Default queue limit               4096        10240
Direct dispatch                enabled          n/a
Forced direct dispatch         enabled          n/a
Threads bound to CPUs         disabled          n/a
Protocols:
Name   Proto QLimit Policy Flags
ip         1  10240   flow   ---
igmp       2   4096 source   ---
rtsock     3   4096 source   ---
arp        7   4096 source   ---
Workstreams:
WSID CPU   Name     Len WMark   Disp'd  HDisp'd   QDrops   Queued  Handled
  0   0  ip         0     0 88920739        0        0        0 88920739
         igmp       0     0        0        0        0        0        0
         rtsock     0     1        0        0        0        9        9
         arp        0     0    25061        0        0        0    25061
vmstat -i
interrupt                          total       rate
irq9: acpi0                            2          0
irq16: ehci0                       24087          1
irq23: ehci1                       32583          2
cpu0: timer                     31767670       1999
irq256: isci0                      13858          0
irq258: isci0                          1          0
irq260: igb0:que 0                344581         21
irq261: igb0:que 1                324153         20
irq262: igb0:que 2                296783         18
irq263: igb0:que 3                301545         18
irq264: igb0:link                      2          0
irq270: igb2:que 0             154219524       9709
irq271: igb2:que 1             159906729      10067
irq272: igb2:que 2             167908305      10570
irq273: igb2:que 3             164975173      10386
irq274: igb2:link                      1          0
irq280: ix0:que 0               88052295       5543
irq281: ix0:que 1               77786207       4897
irq282: ix0:que 2               99402611       6258
irq283: ix0:que 3               81112312       5106
irq284: ix0:que 4               57377517       3612
irq285: ix0:que 5               79059908       4977
irq286: ix0:que 6               69872898       4398
irq287: ix0:que 7               85544261       5385
irq288: ix0:link                       1          0
cpu10: timer                    31759554       1999
cpu1: timer                     31759527       1999
cpu8: timer                     31759553       1999
cpu5: timer                     31759555       1999
cpu6: timer                     31759549       1999
cpu4: timer                     31759527       1999
cpu2: timer                     31759513       1999
cpu7: timer                     31759529       1999
cpu3: timer                     31759492       1999
cpu11: timer                    31759555       1999
cpu9: timer                     31759545       1999
Total                         1667677906     104991
Попробовали сегодня поменять параметры
net.inet.ip.fastforwarding=0
net.isr.maxthreads=4
net.isr.direct=0
net.isr.direct_force=0
net.isr.bindthreads=1
Канал поднялся до 600 мбит/с, и опять начались те же проблемы, причем если в предыдущем конфиге пинг в интернет всегда держался на уровне 200мс, то в этой ситуации постепенно увеличивается до 500-600мс и выше.
top -SHPI
last pid: 30840;  load averages: 11.49, 11.69,  9.99                                         up 0+00:38:34  12:19:56
263 processes: 24 running, 140 sleeping, 99 waiting
CPU 0:   0.0% user,  0.0% nice,  0.7% system, 98.5% interrupt,  0.7% idle
CPU 1:   1.9% user,  0.0% nice, 66.2% system, 10.9% interrupt, 21.1% idle
CPU 2:   1.5% user,  0.0% nice, 64.4% system,  7.9% interrupt, 26.2% idle
CPU 3:   4.5% user,  0.0% nice, 68.5% system, 10.5% interrupt, 16.5% idle
CPU 4:   1.5% user,  0.0% nice, 65.4% system,  9.8% interrupt, 23.3% idle
CPU 5:   1.1% user,  0.0% nice, 54.9% system, 16.5% interrupt, 27.4% idle
CPU 6:   1.1% user,  0.0% nice, 54.7% system, 11.6% interrupt, 32.6% idle
CPU 7:   1.9% user,  0.0% nice, 56.6% system, 10.5% interrupt, 31.1% idle
CPU 8:   1.5% user,  0.0% nice, 67.7% system,  5.6% interrupt, 25.2% idle
CPU 9:   0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system, 97.4% interrupt,  2.3% idle
CPU 10:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system, 98.1% interrupt,  1.1% idle
CPU 11:  0.0% user,  0.0% nice,  0.7% system, 97.0% interrupt,  2.2% idle
Mem: 104M Active, 20M Inact, 750M Wired, 232K Cache, 32M Buf, 30G Free
  12 root       -44    -     0K  1648K CPU11  11  27:24 100.00% intr{swi1: netisr 11}
  12 root       -44    -     0K  1648K CPU0    0  27:10 100.00% intr{swi1: netisr 0}
  12 root       -44    -     0K  1648K CPU9    9  27:00 100.00% intr{swi1: netisr 9}
  12 root       -44    -     0K  1648K CPU10  10  26:52 100.00% intr{swi1: netisr 10}
  12 root       -32    -     0K  1648K WAIT    8  18:39 53.17% intr{swi4: clock}
1424 root       106    0   156M 93716K CPU3    3  19:19 45.75% mpd5{mpd5}
1424 root        76    0   156M 93716K nanslp  4   0:00 44.29% mpd5{mpd5}
1448 root       -16    -     0K   192K sleep   4  10:47 36.57% ng_queue{ng_queue1}
1448 root       -16    -     0K   192K sleep   4  10:49 36.47% ng_queue{ng_queue5}
1448 root       -16    -     0K   192K RUN    11  10:47 36.38% ng_queue{ng_queue9}
1448 root       -16    -     0K   192K CPU4    1  10:47 36.08% ng_queue{ng_queue3}
1448 root       -16    -     0K   192K CPU5    1  10:48 35.25% ng_queue{ng_queue11}
1448 root       -16    -     0K   192K sleep   7  10:48 35.16% ng_queue{ng_queue4}
1448 root       -16    -     0K   192K CPU6    6  10:46 35.06% ng_queue{ng_queue0}
1448 root       -16    -     0K   192K RUN     4  10:49 34.86% ng_queue{ng_queue2}
1448 root       -16    -     0K   192K sleep   1  10:49 34.18% ng_queue{ng_queue8}
1448 root       -16    -     0K   192K sleep   1  10:47 33.89% ng_queue{ng_queue7}
1448 root       -16    -     0K   192K sleep   8  10:47 33.59% ng_queue{ng_queue10}
1448 root       -16    -     0K   192K CPU7    7  10:47 33.40% ng_queue{ng_queue6}
  11 root       171 ki31     0K   192K CPU6    6  16:39 31.98% idle{idle: cpu6}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     5  16:13 31.05% idle{idle: cpu5}
  11 root       171 ki31     0K   192K CPU4    4  16:10 24.76% idle{idle: cpu4}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     3  14:34 24.66% idle{idle: cpu3}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     7  16:43 23.58% idle{idle: cpu7}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     8  14:59 23.49% idle{idle: cpu8}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     2  14:36 23.19% idle{idle: cpu2}
  11 root       171 ki31     0K   192K RUN     1  14:46 15.97% idle{idle: cpu1}
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    7   1:09  3.86% intr{irq303: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    6   1:05  3.56% intr{irq302: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    1   0:53  3.56% intr{irq297: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    5   1:09  3.17% intr{irq301: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    2   0:53  3.08% intr{irq298: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    4   1:01  2.88% intr{irq300: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    9   0:57  2.69% intr{irq283: igb2:que}
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    5   0:53  2.69% intr{irq279: igb2:que}
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    0   0:50  2.69% intr{irq296: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    3   0:56  2.59% intr{irq299: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    8   1:02  2.39% intr{irq282: igb2:que}
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    6   0:56  2.39% intr{irq280: igb2:que}
  12 root       -68    -     0K  1648K WAIT    7   0:54  2.39% intr{irq281: igb2:que}
netstat -hdw1
     167k     0     0        86M       189k     0       143M     0     0
     169k     0     0        87M       194k     0       146M     0     0
     172k     0     0        90M       195k     0       149M     0     0
     170k     0     0        88M       195k     0       147M     0     0
     169k     0     0        88M       193k     0       145M     0     0
     169k     0     0        85M       192k     0       143M     0     0
     172k     0     0        89M       196k     0       148M     0     0
     171k     0     0        89M       194k     0       149M     0     0
     166k     0     0        84M       190k     0       144M     0     0
     167k     0     0        85M       189k     0       143M     0     0
systat -v
    3 users    Load 11.45 11.68 10.14                  Mar 31 12:21
Act  125616    7464   630224     9284  31561k  count
All  370844    9000 1074565k    19340          pages
Proc:                                                            Interrupts
 r   p   d   s   w   Csw  Trp  Sys  Int  Sof  Flt    365 cow    154k total
 1          56      565k 1144 5516 130k 1078 1069    452 zfod        acpi0 irq9
                                                         ozfod     2 ehci0 16
41.5%Sys  39.8%Intr  1.6%User  0.0%Nice 17.1%Idle        %ozfod     3 ehci1 23
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       daefr  2000 cpu0: time
=====================++++++++++++++++++++             443 prcfr     1 isci0 256
                                       18 dtbuf     2564 totfr       isci0 258
Namei     Name-cache   Dir-cache    587054 desvn          react    17 igb0:que 0
  Calls    hits   %    hits   %       819 numvn          pdwak    10 igb0:que 1
    672     671 100                   281 frevn          pdpgs    14 igb0:que 2
                                                         intrn    12 igb0:que 3
Disks   da0   da1   cd0 pass0 pass1 pass2          769412 wire     11 igb0:que 4
KB/t  12.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00          106412 act      10 igb0:que 5
tps       1     0     0     0     0     0           20856 inact    12 igb0:que 6
MB/s   0.02  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00             232 cache    11 igb0:que 7
%busy     0     0     0     0     0     0        31561160 free        igb0:link
                                                   33808 buf    8478 igb2:que 0
        7888 igb2:que 1
        7944 igb2:que 2
        7848 igb2:que 3
        7911 igb2:que 4
        8296 igb2:que 5
        7765 igb2:que 6
        7891 igb2:que 7
        igb2:link
        8735 ix0:que 0
        8117 ix0:que 1
        7883 ix0:que 2
        7554 ix0:que 3
        8638 ix0:que 4
        9220 ix0:que 5
        7808 ix0:que 6
        8120 ix0:que 7
        ix0:link 3
        2000 cpu10: tim
        2000 cpu2: time
        2000 cpu1: time
        2000 cpu11: tim
        2000 cpu4: time
        2000 cpu9: time
        2000 cpu5: time
        2000 cpu6: time
        2000 cpu3: time
        2000 cpu7: time
        2000 cpu8: time
netstat -Q
Configuration:
Thread count                         4            4
Direct dispatch               disabled          n/a
Forced direct dispatch        disabled          n/a
Threads bound to CPUs          enabled          n/a
Protocols:
ip         1  10240   flow   ---
Workstreams:
  0   0  ip      6472  8973        0        0        0 103664057 103650880
         igmp       0     0        0        0        0        0        0
         arp        0     0        0        0        0        0        0
  9   9  ip      2843  8776        0        0        0 98506488 98498099
         igmp       0     0        0        0        0        0        0
         rtsock     0     0        0        0        0        0        0
         arp        0     1        0        0        0        3        3
 10  10  ip      1065  7887        0        0        0 93391025 93386449
         igmp       0     0        0        0        0        0        0
         arp        0     0        0        0        0        0        0
 11  11  ip      4338 10240        0        0     2116 103630632 103619422
         igmp       0     0        0        0        0        0        0
         arp        0     5        0        0        0     6859     6859
vmstat -i
irq9: acpi0                            2          0
irq16: ehci0                        3769          1
irq23: ehci1                        5120          2
cpu0: timer                      4914382       1999
irq256: isci0                       3859          1
irq258: isci0                          1          0
irq260: igb0:que 0                 33525         13
irq261: igb0:que 1                 30540         12
irq262: igb0:que 2                 30467         12
irq263: igb0:que 3                 30746         12
irq264: igb0:que 4                 28763         11
irq265: igb0:que 5                 29151         11
irq266: igb0:que 6                 24795         10
irq267: igb0:que 7                 24844         10
irq268: igb0:link                      2          0
irq278: igb2:que 0              22568799       9181
irq279: igb2:que 1              21717911       8835
irq280: igb2:que 2              21657772       8811
irq281: igb2:que 3              22251139       9052
irq282: igb2:que 4              22408394       9116
irq283: igb2:que 5              23304270       9480
irq284: igb2:que 6              22086868       8985
irq285: igb2:que 7              22362914       9098
irq286: igb2:link                      2          0
irq296: ix0:que 0               19434941       7906
irq297: ix0:que 1               17356746       7061
irq298: ix0:que 2               17150077       6977
irq299: ix0:que 3               17563661       7145
irq300: ix0:que 4               19556851       7956
irq301: ix0:que 5               21332227       8678
irq302: ix0:que 6               17386269       7073
irq303: ix0:que 7               18963442       7714
irq304: ix0:link                       1          0
cpu10: timer                     4906238       1996
cpu2: timer                      4906233       1996
cpu1: timer                      4906214       1996
cpu11: timer                     4906250       1996
cpu4: timer                      4906227       1996
cpu9: timer                      4906236       1996
cpu5: timer                      4906228       1996
cpu6: timer                      4906250       1996
cpu3: timer                      4906219       1996
cpu7: timer                      4906233       1996
cpu8: timer                      4906225       1996
Total                          386230803     157132
Попробовали убрать плату Intel I350 F2 (мультимод) и дать интернет через встроенную плату с медным портом, но так же igb.
Тоже ничего не дало. Осталось только проверить без гигабитных igb и задействовать оба 10Г порта, но даже если заработает, то такая ситуация не устроит, потому что интернет надо подать через cisco sce2020, а там только гигабитные порты :(
Сейчас опять в работе старый сервер.
Для примера, в данный момент канал через него нагружен на 950 мбит/с, абонентов подключено ~3500.
netstat -hdw1
     264k     0     0       145M       291k     0       229M     0     0
     266k     0     0       144M       291k     0       227M     0     0
     262k     0     0       142M       286k     0       222M     0     0
     255k     0     0       139M       280k     0       218M     0     0
     209k     0     0       137M       210k     0       139M     0     0
     262k     0     0       144M       287k     0       224M     0     0
     261k     0     0       142M       286k     0       222M     0     0
top -SHPI
last pid: 25965;  load averages:  3.68,  3.55,  3.30    up 0+01:03:38  11:01:00
131 processes: 12 running, 77 sleeping, 42 waiting
CPU 0:  4.0% user,  0.0% nice, 30.2% system,  0.0% interrupt, 65.8% idle
CPU 1:  1.8% user,  0.0% nice, 35.0% system,  7.1% interrupt, 56.2% idle
CPU 2:  1.3% user,  0.0% nice, 68.0% system,  0.0% interrupt, 30.7% idle
CPU 3:  7.1% user,  0.0% nice, 37.6% system,  2.2% interrupt, 53.1% idle
CPU 4:  5.8% user,  0.0% nice, 35.8% system,  8.0% interrupt, 50.4% idle
CPU 5:  7.1% user,  0.0% nice, 29.2% system, 14.2% interrupt, 49.6% idle
CPU 6:  1.3% user,  0.0% nice, 31.1% system,  0.0% interrupt, 67.6% idle
CPU 7:  2.2% user,  0.0% nice,  2.7% system, 32.9% interrupt, 62.2% idle
Mem: 100M Active, 29M Inact, 317M Wired, 92K Cache, 49M Buf, 3430M Free
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU6    6  46:57 82.08% {idle: cpu6}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU7    7  42:31 66.16% {idle: cpu7}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     3  39:48 65.87% {idle: cpu3}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU0    0  39:59 63.09% {idle: cpu0}
   0 root     -68    0     0K   416K CPU2    2  31:48 59.47% {em0 taskq}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     4  41:10 55.76% {idle: cpu4}
 966 root     108    0   208M   117M CPU4    5  38:05 55.27% {mpd5}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU5    5  42:33 42.29% {idle: cpu5}
  12 root     -32    -     0K   672K WAIT    4  15:58 40.38% {swi4: clock}
  11 root     171 ki31     0K   128K RUN     2  27:58 38.57% {idle: cpu2}
  11 root     171 ki31     0K   128K CPU1    1  40:04 38.48% {idle: cpu1}
  12 root     -68    -     0K   672K WAIT    7  16:12 30.96% {irq275: em1:rx 0
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   5   9:52 20.56% {ng_queue6}
1037 root     -16    -     0K   128K RUN     2   9:52 20.36% {ng_queue5}
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   4   9:51 20.36% {ng_queue1}
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   0   9:52 19.87% {ng_queue3}
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   6   9:52 19.78% {ng_queue0}
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   1   9:53 19.48% {ng_queue2}
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   6   9:52 19.19% {ng_queue4}
1037 root     -16    -     0K   128K sleep   6   9:52 19.09% {ng_queue7}
  12 root     -68    -     0K   672K WAIT    7   2:25  3.27% {irq276: em1:tx 0
   0 root     -68    0     0K   416K -       0   0:43  0.98% {em1 txq}
Странно что сервер по характеристикам слабее, но работает на порядок лучше.
Я конечно в ваших BSD ни в зуб ногой, но визуально - никаких проблем ни с одним компонентом нет. Вот только поверх IGBшных очередей у вас работает netisr, 'распределяя' всю нагрузку на 4 ядра. Убейте его и наступит счастье, IMHO.
Недосмотрел, действительно чудеса.
Edited by kayot
изначально пробовали без netisr, ситуация была такая же :(
hw.intr_storm_threshold попробуйте увеличить.
А kern.hz какой?
Попробовал увеличить hw.intr_storm_threshold до 15000, 20т, 30т, не помогло.
kern.hz=1000
попробовал все переключить на 10Г плату, ситуация та же самая.
Процессор грузит именно тот порт который смотрит в интернет.
last pid: 46985;  load averages: 26.20, 22.02, 19.08             up 0+05:51:21  11:00:30
274 processes: 34 running, 161 sleeping, 78 waiting, 1 lock
CPU 0:   0.4% user,  0.0% nice, 16.1% system, 83.5% interrupt,  0.0% idle
CPU 1:   0.7% user,  0.0% nice, 31.8% system, 67.4% interrupt,  0.0% idle
CPU 2:   0.4% user,  0.0% nice, 27.0% system, 72.7% interrupt,  0.0% idle
CPU 3:   0.0% user,  0.0% nice, 31.1% system, 68.9% interrupt,  0.0% idle
CPU 4:   0.4% user,  0.0% nice, 22.0% system, 77.6% interrupt,  0.0% idle
CPU 5:   0.4% user,  0.0% nice, 22.0% system, 77.6% interrupt,  0.0% idle
CPU 6:   0.4% user,  0.0% nice, 25.4% system, 74.3% interrupt,  0.0% idle
CPU 7:   0.4% user,  0.0% nice, 26.2% system, 73.4% interrupt,  0.0% idle
CPU 8:   0.0% user,  0.0% nice, 89.9% system, 10.1% interrupt,  0.0% idle
CPU 9:   0.0% user,  0.0% nice, 90.3% system,  9.0% interrupt,  0.7% idle
CPU 10:  0.4% user,  0.0% nice, 88.8% system, 10.8% interrupt,  0.0% idle
CPU 11:  0.0% user,  0.0% nice, 90.6% system,  9.4% interrupt,  0.0% idle
Mem: 99M Active, 116M Inact, 916M Wired, 100K Cache, 282M Buf, 30G Free
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    0  24:32 84.47% intr{irq287: ix1:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    5  23:55 79.30% intr{irq292: ix1:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K CPU7    7  25:42 76.17% intr{irq294: ix1:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K RUN     6  25:33 73.19% intr{irq293: ix1:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    4  22:15 71.97% intr{irq291: ix1:que }
  12 root       -32    -     0K  1360K CPU1    1  45:56 65.77% intr{swi4: clock}
  12 root       -68    -     0K  1360K CPU3    3  23:42 64.16% intr{irq290: ix1:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K *netgr  2  22:47 62.35% intr{irq289: ix1:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    1  24:17 60.99% intr{irq288: ix1:que }
1175 root       -16    -     0K   192K RUN     3  21:50 43.99% ng_queue{ng_queue4}
1175 root       -16    -     0K   192K CPU9    9  21:46 43.90% ng_queue{ng_queue6}
1175 root       -16    -     0K   192K RUN    11  21:51 43.26% ng_queue{ng_queue7}
1175 root       -16    -     0K   192K CPU5    3  21:57 42.38% ng_queue{ng_queue8}
1175 root       -16    -     0K   192K CPU1    1  21:54 40.87% ng_queue{ng_queue11}
1175 root       -16    -     0K   192K RUN     9  21:56 40.77% ng_queue{ng_queue5}
1175 root       -16    -     0K   192K RUN    10  21:49 40.77% ng_queue{ng_queue0}
1175 root       -16    -     0K   192K RUN     8  21:48 40.77% ng_queue{ng_queue3}
1175 root       -16    -     0K   192K CPU8    8  21:49 40.67% ng_queue{ng_queue10}
1175 root       -16    -     0K   192K CPU10  11  21:51 40.58% ng_queue{ng_queue1}
1175 root       -16    -     0K   192K RUN     7  21:47 40.48% ng_queue{ng_queue9}
1175 root       -16    -     0K   192K CPU4    4  21:56 40.28% ng_queue{ng_queue2}
   0 root       -68    0     0K   944K -       4   1:55 10.06% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       6   2:43  7.28% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       1   2:45  6.69% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       5   2:50  5.57% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       7   2:55  5.18% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       6   2:59  3.66% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       1   2:56  3.56% kernel{ix1 que}
   0 root       -68    0     0K   944K -       7   3:10  2.69% kernel{ix1 que}
  12 root       -68    -     0K  1360K RUN     2   6:41  2.59% intr{irq280: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    6   9:46  2.20% intr{irq284: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    3   9:21  2.20% intr{irq281: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    1   7:16  2.20% intr{irq279: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    4   7:02  1.95% intr{irq282: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K RUN     7   8:06  1.76% intr{irq285: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    5   6:26  1.56% intr{irq283: ix0:que }
  12 root       -68    -     0K  1360K WAIT    0   7:23  1.37% intr{irq278: ix0:que }
Возможна ли проблема из за несовместимости какого либо железа?
Если да, то есть ли способы это проверить?
ок, сегодня посмотрю, но даже если и флуд, то машинка послабее спокойно с ним справляется, а эта - никак не хочет.
Глюк периодический или на постоянной основе?
Глюк постоянный, как только нагрузка по каналу приблизится до 400 мбит.
У нас сейчас работает старый сервер, нагрузка вечером под Гигабит. Днем- 700-900, pptp сессий спокойно держит около 4000, 250-280 pps. Необходимо его заменить. Сеть рабочая поэтому постоянно эксперементировать не получается. Мы переключаем его рано утром, ближе к 9-10 часам наступает нагрузка под 400 мбит, увеличивается количество подключенных абонентов примерно до 3000, и внезапно подскакивает нагрузка процессоров. После чего опять возвращаем на старый, и пытаемся шаманить. И так каждый день :)
В момент подскока ничего не обычного не замечено, то есть нет резкого увеличения канала, pps, либо активных pptp сессий. Сервер утром начинает работать нормально, нагрузка всех ядер не более 8-10%, и вдруг резко увеличивается сразу до 99-100.
Проверяли без нагрузки, максимум 3-4 активных клиента, работал несколько дней без проблем.
Так же пробовал нагрузить iperf`ом, максимум что смог - 50-60к pps, 500 mbit/c, - сервер работал нормально. Как сымитировать 4000 pptp сессий чтобы проверить, не знаю.
А если эксперимента ради убрать один CPU физически? Возможны эпические ситуации, когда сетевка подключена к pci-e контроллеру одного физического ЦП, прерывания прибиты на другой, а трафик в итоге нужно пропустить обратно на первый.
Ну и второй эксперимент, склонировать BSD с рабочей машины.
kayot что подразумеваете под "склонировать"?
на рабочей машине стоит 8.2 stable, на новый изначально ставили ту же самую, конфиг полностью 1 к 1.
Сегодня попросили у знакомых другой сервер, правда тоже двухпроцессорный, поставили на него наши карты. Утром запустим его, проверим. Если не поможет, то попробуем завтра снять один процессор с нашей машины, и проверим.
dagtkrus
Склонировать - сделать побайтную копию винта, как бы сами собой устранятся все возможные различия в настройках софта. Я обычно linux-маршрутизаторы так и переношу/клонирую, что б ничего не забыть.
А сами сетевки проверять на другом сервере лишено смысла, они могут потери давать или машину вешать при аппаратных проблемах, но не загрузку ж давать..
kern.hz=1000
vmstat -i у вас просто показывал близкие к пороговым rate'ы
https://wiki.freebsd.org/NetworkPerformanceTuning смотрели уже, наверно?
Все же стоит попробовать 9-STABLE.
на другом сервере та же ситуация, ничего не изменилось.
попробуем сегодня снять 1 процессор.
Кстати, на новом сервере процессор 6-ти ядерный, на том что сегодня ночью меняли - тоже.
На одном из старых которые работают,- один 4-х ядерный, на втором - два 4-х ядерных.
Это может как то влиять?
так же помимо сетевых, нагружается процесс intr{swi4: clock}. Это нормально?
Если нагружается сильно то нет, не нормально.
Понизте hz до 100
Сняли один процессор, как посоветовал kayot. Прошли сутки, сервер работает нормально. Нагрузка плавно поднимается до 80-85% в "час пик" и 40-50% в остальное время.
С увеличением трафика наверняка еще поднимется.
Что посоветуете сделать? Вернуть второй процессор и пытаться привязать все прерывания на 1 проц, если это возможно.
Либо сделать апгрейд процессора?
Если апргрейд то какой лучше выбрать? Почитал форум, некоторые советуют Xeon E3, некоторые Core-i7.
Материнка сейчас стоит Supermicro X9DRW-3LN4F+, Dual socket R (LGA 2011). Процессор - E5-2620 2.0 ГГц / 6core /.
Как вариант попроще - заменить его на Intel Xeon E5-2680 2.7 ГГц / 8core /
Замена на другой процессор, повлечет замену платформы.
Подскажите, что лучше сделать?
Мать X9DRW-3LN4F+ мудреная из описания: (Both CPUs need to be installed for full access to PCI-E slots and onboard controllers. See manual block diagram for details.)
следовательно: 10г карту к одному процу подключить и туда привязать её прерывания, em0 и em1 - к другому и аналогично привязать прерывания.
так бы потестить, шейпер попробовать привязать к ядрам одного проца и посмотреть нагрузку, а потом к ядрам другого и тоже посмотреть нагрузку... Дело в межпроцессорных коммуникациях - медленные они, относительно. и уже если никак тогда смотреть возможность подключить все к одному процу, если катит - самый мощный проц туда, а если не катит - тогда смена платформы. имхо.
homeuser сейчас с одним процом уже второй день все нормально, просто на будущее хочу определить, что лучше, сделать апргрейд существующего проца, или поменять платформу.
