Здравствуйте.
Пожалуйста посоветуйте железо под сервер для NATа. Трафик примерно 1-2 G. OS FreeBsd 9.1
Сейчас стоит выбор между:
1. IBM X3650 2x QC 5450 3.0Ghz/ 24GB RAM
2. HP Proliant DL360G5 2 x Xeon E5450 8Gb 2x72
3. Собрать самим на Intel Core i7-3770K + мать GIGABYTE GA-Z77.
И еще очень важна надежность 24/7 uptime.
Edited by Pulsse
Если действительно важна надежность покупайте сразу два. Все эти advanced support, 4h RMA итд итп это сказки :)
На два пока денег нет . Пока только один.
i7 я так понимаю будет побыстрее но меня пугает не надежность самосбора.
У нас есть пару на E8500 валятся раз в месяц. И есть сервера DELL 2650 аптайм по году.
А как на счет б/у? На E-bay 360 g5 смешных денег стоят, можно и 3 взять (2 в работу, 1 на запчасти). Правда доставка порой дороже железа
G5 не справится, задыхался на 1,2Гб
G6 у нас натил на двух головах L5520 порядка 3Gbps - in,700 Mbps - out, но это был его потолок
сейчас i7 3770 выдает до 3,4 Гб на вход, 800 Мб на выход и еще есть резерв (надеюсь до 4Гб)
По надежности - зависит от комплектухи, с хорошим блоком питания относительно недавно собранный сервер дает такой uptime, мамка ASUS или MSI, десктопные, но подороже.
homefake# uptime
10:10AM up 282 days, 19:12, 8 users, load averages: 0.35, 0.33, 0.28
еще одна собранная машинка:
$ uptime
10:01AM up 548 days, 18:59, 6 users, load averages: 0.12, 0.15, 0.10
тогда еще топовым был проц CPU: Intel® Core i5-2310 CPU @ 2.90GHz (2909.81-MHz K8-class CPU)
Главное не жаться на блоках питания, долл за 100 ставить.
Edited by Azamat
Два самосбора делайте если важен денежный вопрос и надежность - в любом случае два сервера надежнее одного.
Или парочку интелов/супермикр под E3 если самосбор смущает. Бренды хороши только своей поддержкой, но в реалиях телекома поддержка нафиг не нужна.
Собирайте самосбор. Можно на зионах Е3-хххх, можно на десктопе; особо больших проблем на бордюре из-за случайных ("нормальных", характерных для большей части десктопной памяти, с вероятностью несколько бит в сутки) сбоев в памяти быть не должно - это не сервер БД все-таки.
При прямых руках, нормальном железе и прямой оси - аптайм обычно ограничен проблемами с питанием. И да, полновесная ось на бордюре, учитывая надежность современных винчестеров - не лучшее решение... Куда лучше специализированные дистры, разворачивающиеся с DOM/USB flash в память и оттуда же работающие.
Вообще планировалось без ната обойтись. Есть cisco 3750 все хотели через нее сделать.
Но оказался напряг с белыми IP.
Кто - что скажет про это :
Xeon L5520 2.27Ghz и Intel DX58OG (LGA1366).
И еще предлагают купить за не дорого HP ML150 G6 2х Xeon e5506(2х4 ядер)
Edited by Pulsse
Сейчас собрал несколько на базе e3-1220 и e3-1270v2. Последний вообще ужастно нравится, особенно после всяких E54xx и X34xx.
Первые 2 ваших варианта порядком устарели, да и L5520 тоже. Нет, если вам их предлагают на халяву - тогда, конечно, ладно. Но платить за такое деньги - несколько расточительно.
Edited by passer
E3 процессоры в целом идентичны core i7, только с поддержкой ECC и может быть большим суммарным объемом памяти + двухпрцессорность.
i7 с запасом до 3,5Гбит/с на одной голове. Все остальное если есть лишние деньги.
Шумноваты такие корпуса. Мне собирают на базе интеловских конструкторов, в т.ч. и таком. Но корпуса иногда предпочитаю 2U - менее шумные.
Edited by passer
Вы не правы. Если согласно документации обновить FRUSDR - тишина и покой... Только когда температура за неприличную вылезет - тогда опять шумят.
ЭЭЭ... Жертвовать местом в стойке ради тишины, на которую всем в аппаратной пофиг?
G6 что я вам предлагал вполне хорош для данной задачи - тихий, шустрый, надежный. Берите, не пожалеете :)
Реально за такие деньги можно разве что десктопное железо собрать, но для ответственной машины оно того не стоит.
На супермикре собрать. Для экономии можно на платформе 5017C-MF
+100!
Вот тема про самосбор на компактных корпусах... там где-то со второй страницы начиная.
Edited by Pritorius
лга1155 однако серверный (зионы + серверная мать) дешевле десктопного ;) во всяком случае был не так давно. В связи с чем - неведомо, но факт остается фактом.
Ссылку забыл прикрепить: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=82074&st=0 (читать со второй страницы)
Вышло около 33000... при этом потребление всего 200 ват а то и меньше :)
Да ладно. Процессоры младшие может и чуть дешевле, но матери самые простые как были так и есть, 200-250$.
