Saab95 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста , у нашего провайдера (как и у многих других) идет привязка по Мак адресу устройства , как мне можно подключить Нанос - мне достаточно соощить Мак провайдеру для идентификации устройства ? А то тех поддержка мне сообщает , что мне нужно подъехать в офис компании для настройки устройства - но мне хотелось бы дистанционно и самому все это сделать . Кроме подключения нужно еще и пароль на сеть например ввести, и IP-адреса для доступа получить. Поэтому придется ехать в офис. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Satresident Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Saab95 А просто клонировать Мак адрес можно на Наносе ? Тоесть , произвести подключение на определенный ноутбук (нетбук) , взять его Мак адрес сетевой карты и клонировать (подменить) на Наносе ? Хм , хотя думаю проще подменить Мак адрес (перед подключением к провайдеру) сетевой карты (на ноутбуке) - на тот , что будет указан на Наносе. Изменено 4 марта, 2013 пользователем Satresident Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 17 марта, 2013 · Жалоба А просто клонировать Мак адрес можно на Наносе ? Тоесть , произвести подключение на определенный ноутбук (нетбук) , взять его Мак адрес сетевой карты и клонировать (подменить) на Наносе ? Хм , хотя думаю проще подменить Мак адрес (перед подключением к провайдеру) сетевой карты (на ноутбуке) - на тот , что будет указан на Наносе. можно через файл конфигурации: netconf.x.hwaddr.status=enabled netconf.x.hwaddr.mac=AA:BB:CC:11:22:33 где вместо x--номер нужного интерфейса ищится по соотв. записи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekil Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Добрый день.. Имеется два airgrid m2 (20db и 16db) Одна 20db - на крыше дома 9 эт. работает как AP (freqshift enable, 40 Mhz, airmax off) Вторая 16db у клиента Расстояние ~ 4KM прямая видииость... Итого: TX/RX Rate:45 Mbps / 108 Mbps и плавает.. Transmit CCQ:98.7 % Signal Strength: 63dbm Channel/Frequency:41 / 2464 MHz Channel Width:40 MHz (Lower) Distance:3.1 miles (5.0 km) (Auto) TX/RX Chains:1X1 Тест скорости - TX - ~25 mbps RX - 2 Mbps У клиента тест через speedtest - tx ~12 rx ~ 2-3 mbps А нужно стабильные 15 mbps - что посоветуете?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба мерить в iperf, странна столь высокая несимметричность трафика. Попробуйте 20МГц, и уменьшить мощность . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timurka Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Добрый день.. Имеется два airgrid m2 (20db и 16db) Одна 20db - на крыше дома 9 эт. работает как AP (freqshift enable, 40 Mhz, airmax off) Вторая 16db у клиента Расстояние ~ 4KM прямая видииость... Итого: TX/RX Rate:45 Mbps / 108 Mbps и плавает.. Transmit CCQ:98.7 % Signal Strength: 63dbm Channel/Frequency:41 / 2464 MHz Channel Width:40 MHz (Lower) Distance:3.1 miles (5.0 km) (Auto) TX/RX Chains:1X1 Тест скорости - TX - ~25 mbps RX - 2 Mbps У клиента тест через speedtest - tx ~12 rx ~ 2-3 mbps А нужно стабильные 15 mbps - что посоветуете?? убавляй мощность (на 99% уверен, что "бегунок на всю", поищи частоту посвободнее и, как написали выше, 20 МГц (а может и 10) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekil Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба мерить в iperf, странна столь высокая несимметричность трафика. Попробуйте 20МГц, и уменьшить мощность . Ага и я хз что за фигня с разными скоростями.. 20 мгц пробовал - все также только уменьшается скорость целиком в канале.. заместо 45/120 становится 50/60 выставлял принудительно скорость 60/60 (MSC3), уменьшал мощность - только хуже становится.. Сканером видно что вокруг есть кое что из wifi.. от -70 до -94 dbm на 2437 2412 частотах Даже если и пишет скорость 60/60 - тест выдает 12/2 mbps а интернет итого меньше прокачивается... Завтра попробую микротик sxt ... Может и поможет) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 21 апреля, 2014 · Жалоба Одна 20db - на крыше дома 9 эт. работает как AP Завтра попробую микротик sxt ... Может и поможет) В вашем случае поможет только уход на 5 ГГц, т.к. ваш грид, направленный на 9-ти этажный дом, собирает помехи со всех роутеров этого дома. SXT2 имеет меньшее усиление антенны, но более широкую диаграмму направленности антенны, поэтому на крыше дома его ставить точно нет смысла - соберет все помехи вокруг, а вот куда есть смысл ставить - так это на частный дом. За счет меньшего усиления антенны он будет хуже слышать домашние роутеры и будет лучше соотношение сигнал/шум. Но это при условии, что поблизости частного дома не будет других помех. В итоге получается куча условностей, что проще сразу уйти на 5-ку. На таком расстоянии вам хватит двух гридов М5 23 дБ, выкрутите мощность на минимум (буквально 10 дБм), поставите полосу 20 МГц и установите на свободную частоту. Получите свои 15 мбит с тройным запасом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekil Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Одна 20db - на крыше дома 9 эт. работает как AP Завтра попробую микротик sxt ... Может и поможет) В вашем случае поможет только уход на 5 ГГц, т.к. ваш грид, направленный на 9-ти этажный дом, собирает помехи со всех роутеров этого дома. SXT2 имеет меньшее усиление антенны, но более широкую диаграмму направленности антенны, поэтому на крыше дома его ставить точно нет смысла - соберет все помехи вокруг, а вот куда есть смысл ставить - так это на частный дом. За счет меньшего усиления антенны он будет хуже слышать домашние роутеры и будет лучше соотношение сигнал/шум. Но это при условии, что поблизости частного дома не будет других помех. В итоге получается куча условностей, что проще сразу уйти на 5-ку. На таком расстоянии вам хватит двух гридов М5 23 дБ, выкрутите мощность на минимум (буквально 10 дБм), поставите полосу 20 МГц и установите на свободную частоту. Получите свои 15 мбит с тройным запасом. Возможно Вы правы... Но пока что имеются две NAnoStation M5 и два sxt. NanoSTation M5 справятся с данной задачей или всетаки заказать AirGrid? А еще есть два nanobridge m2... Попробовал SXT 5ng.. Итог такой же.. Зато на 5 нашел примерно 35 разных устройств)) Изменено 22 апреля, 2014 пользователем sekil Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
